9kf3a3r En ligne le 21/12/2022 à 19:18 (23 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée tig avec dévidoir automatique de fil d'apport
14/06/2014 05:12:46
Avez vous travaillé avec un dévidoir de métal d'apport sur un tig pulsé ?
Et quand pensez vous ?
on me le propose pour des grandes longueurs bord à bord en inox 1.5 mm
14/06/2014 07:09:21
Plus que bof, cela va vous faire du bazar en plus sur la torche, donc un supplément de fatigue, c'est un procédé qui n'est valable qu'en robotisation
Yann En ligne aujourd'hui à 07h18 (1682 messages sur soudeurs.com)
14/06/2014 20:04:34
Tungstène, votre réponse est elle une réponse à priori ou celle de quelqu'un qui a essayé ce matériel en manuel ?
Je vous demande cela car il y a fort longtemps j'avais demandé à des soudeurs de mon entreprise de me renseigner sur les soudage MIG/MAG qu'ils ne pratiquaient pas du tout.
Ils me firent la même réponse que vous aujourd'hui.
Or il se trouve que ce type de soudage est aussi pratiqué en manuel et depuis longtemps comme vous le savez.
Moi aussi j'ai rêvé du soudage TIG avec apport de métal en fil tant j'ai des difficultés à faire avancer la baguette dans mes doigts.
Si le matériel n'était pas si cher, j'aurais bien volontiers essayé.
Je conçois parfaitement que cela ne peut remplacer systématiquement la baguette en manuel, bien sûr.
15/06/2014 06:49:57
je n'ai pas testé, mais je suis un vieux renard, en plus la fusion n'est pas linéaire, le démarrage, le passage des points, avec un tel système vous allez perdre la souplesse du TIG, plus le poids du bazard, bref cela me semble une mauvaise solution en manuel. Il faut apprendre à faire avancer son métal d'apport, d'ailleurs si un jour vous passez sur de l'alu c'est indispensable. Ce n'est pas la mort des rats, il suffit de le faire dés le début en n'attendant pas de vous cramer les doigts, l'avance pour chaque goutte déposée n'est que de 1 à 2mm, c'est juste un coup à prendre
15/06/2014 06:59:59
Bonjour je suis d'accord avec vous je suis très a l'aise avec le métal d'apport à la main mais le pense que cette ajout de matériel sur la torche doit peut être très utile dans certain cas
pour mon armoire avec un bord à bord linéaire de 2000 en continu par exemple
il doit bien avoir quelqu'un sur ce forum qui en a un
15/06/2014 14:48:47
vous n'augmenterez pas votre vitesse de soudage, donc cela ne réduira pas les déformations, alors que c'est le coeur de votre problème
16/06/2014 14:49:46
en effet :) je vous tiendrais au courant des mes résultats actuellement je ne déforme pas, je suis sans métal et je fais une ligne de fusion mais
je ne pénètre pas
gaet26 En ligne le 17/07/2014 à 17:25 (7 messages sur soudeurs.com)
02/07/2014 05:36:47
Je profite du poste car hier, mon revendeur habituel m'a justement proposé un dévidoir de fil .
J'avoue ne pas être trop chaud.
J'ai quelques doutes sur le rendu, en sachant que ce serait pour souder des fonds sur tubes de diamètre env 300 contenant de l'hydrogène (appareils soumis a la desp)
et contrôlé à 100% radio.
Quand pensez vous?
02/07/2014 16:07:19
actuellement je n'ai aucune info sur les dévidoir
Gaylord Boulud En ligne le 15/08/2022 à 11:07 (3 messages sur soudeurs.com)
02/07/2014 16:42:05
J'ai déjà utilisé un dévidoir de fil TIG. J'ai testé le dévidoir EWM TIG SPEED, c'est impressionnant à voir fonctionner. L'avantage de ce dévidoir c'est qu'il chauffe le métal d'apport, ce qui permet d'avoir un taux de dépôt élevé. Ensuite on peux aussi avoir une amenée de fil cadencé pour se rapprocher vraiment de l'amené du métal d'apport comme en manuel, on dépose la goutte de métal d'apport. On peux aussi gérer l'amené de fil avec un bouton, donc on peux couper à tout moment le fil sans arrêter l'arc électrique. Le soudage avec cet appareil est confortable car on a qu'une seule main de prise, ensuite la torche est un peux encombrante et le soudage en position est parfois un peu délicat.
Je reste à votre disposition.
02/07/2014 17:46:35
Merci beaucoup pour votre explication très détaillé
02/07/2014 18:16:52
Envoyé par Gaylord Boulud
C'est a peu près le descriptif de mon fournisseur a part que le fil n'est pas chauffé.
Seulement j'ai des doutes sur la bonne réalisation de la passe de pénétration.
Pour la 2e passe (finition) je pense que ça peu être pas mal même si je préfère rester en
manuel
Donc si quelqu'un a utilisé un dévidoir de fil pour souder des tubes avec pénétration,
merci de faire un retour d'expérience
03/07/2014 07:02:51
Envoyé par gaet26
manuel
J'ai utilisé en passe de pénétration, si on est en position c'est un peu délicat par contre si tu peux faire tourner le tube avec un positionneur ça marche bien. Sinon en position pour le remplissage ça fonctionne bien.
Bonne journée.
03/07/2014 14:45:42
Bonne journée.
Merci de votre retour
Je vais demander a mon responsable d'aller en voir un en action
04/07/2014 07:15:01
Vous etes dans quelle région ?
04/07/2014 07:30:54
Je suis dans la Drôme
loire inox industrie En ligne le 14/08/2019 à 15:13 (8 messages sur soudeurs.com)
16/02/2015 17:44:16
j'utile régulièrement ce procédé avec le devidoir de marque Tiger Process fabriqué par l'européenne de technique , on peut régler sa vitesse de fil ainsi que le nombre de gouttes .
Par rapport a ta question et par expérience 1,5 est l'épaisseur mini mais avec une bonne préparation bord à bord sans chanfrein et surtout des points sans métal d apport bien protégés ça devrait aller .
Sinon c est un très bon procédé pour des longueurs en angles et très rapide pour des pièces circulaires sur un vireur
16/02/2015 17:51:04
Envoyé par 9kf3a3r
Bonjour, c est un très bon procédé une fois que tu l as bien en main tu divises ton temps de soudure par 2 ou 3 .
De la 2mm bord a bord on soude avec 100A sans rochage sur un vireur aves de l ep 4et plus les soudures sont aussi régulières qu un robot
locouarn En ligne il y a 9 secondes (4796 messages sur soudeurs.com)
17/02/2015 11:54:22
Je n'ai pas assez de pratique pour donner un avis formel, ce que j'avance n'est donc que du "feeling".
Deux mètres de soudure bord à bord en une seule fois sur une tôle de 1,5 mm, je m'inquièterais de ce que cela peut donner comme déformation (même si le mode pulsé limite l'échauffement).
Dans votre cas il existe une solution intermédiaire plus économique et surtout plus souple, c'est ceci : Crayon porte-fil d'apport TIG - Soudage TIG et inertage - France Soudage
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
