Linet49 En ligne le 16/10/2014 à 15:33 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure Alu en MIG
15/03/2013 20:31:15
Bonjour à tous.
Pourquoi ne parle-t'on jamais de soudure Alu avec une semi-automatique ? Personnellement, c'est cette méthode que j'utilise.
Quels sont les différences de résultats entre TIG et semi-automatique ?
Alain
15/03/2013 20:39:15
J'ai vraiment l'impression que vous ne lisez pas le contenu des messages du forum pour écrire ce message ...
On ne fait que cela de parler du soudage de l'aluminium et de ses alliages avec le procédé semi-automatique MIG.
http://www.soudeurs.com/site/comment-realiser-le-soudage-tig-et-mig-de-l-aluminium-et-de-ses-alliages-276/
http://www.soudeurs.com/site/comment-souder-une-tole-aluminium-de-6-mm-en-angle-t-position-verticale-montante-pf-3g-up-en-mig-gmaw-496/
15/03/2013 20:46:35
moi je dirrai que le tig alu es plus pour de fines épaisseurs ainsi que lorsque que l on souhaite optenir une étanchéité et le mig plus lorsqu il sagit de structure car celui ci chauffe moin et es plus rapide aprés certain diront que l aspect de finition est plus beau avec le tig moi je parlerai plus de different car dans les 2 il es possible d en avoir d éxellentes.
marco29 En ligne le 16/02/2025 à 08:07 (626 messages sur soudeurs.com)
16/03/2013 20:27:51
il est vrai qu'à partir de 6mm d'épaisseur ,le MIG alu rentre vraiment dans son terrain de prédilection,surtout au niveau de la rapidité d'exécution qui devient nettement
supérieure à celle du TIG.Mais il faut toute fois préciser qu'une puissance de 300 A et plus sont à prévoir pour souder confortablement des épaisseurs de 8,10, 12 et plus.
Salutations.
18/03/2013 07:22:16
En TIG, quand les épaisseur commencent à devenir importantes au regard de la puissance de son générateur ou du diamètre d'electrode, l'adjonction de 20 ou 50% d'helium dans l'argon (Helion 2 ou 5 chez Linde France) permet d'améliorer les choses.
L'helium est un bon condusteur thermique, et sa tension d'ionisation est élevée, ce qui permet, à paramètre égaux, de transferer plus de chaleur vers la pièce.
C'est aussi valable en MIG, mais sur cette technologie, les réserve de puissance des générateurs sont, en général, plus importantes et permettent de se passer d'helium.
sylvain95 En ligne le 18/03/2013 à 12:40 (1 message sur soudeurs.com)
18/03/2013 12:40:54
Bonjour Alain,
en soudage Tig alu, on aura des vitesses de soudage plus lente avec un aspect visuel différent et des pénétrations différentes, également très peu de projections, mais aujourd'hui il existe des procédés qui permettent de souder en semi auto sans projections.
Surtout utilisé dans le domaine de la robotique, ce procédé permet de souder à des vitesses de 60cm/mn à 1m/mn avec un très bel aspect visuel.
Suivant le domaine d'application tel ou tel procédé sera choisi.
Tout dépendra de la qualité et de la nature des travaux souhaités. (travail unitaire, travail répétitif, etc....définiront le choix du procédé)
18/03/2013 13:10:04
Je trouve que le matériel a beaucoup évolué ces 10 dernières années.
Il existe maintenant des générateurs pulsés sur lesquels, en plus des pulsations, on a un temps chaud et un temps froid, de l'ordre de la seconde.
Cela permet d'avoir un cordon de très bel aspect.
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3109
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
oath191
17/12/2024 19:54:03
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2140
28/02/2018 21:01:44
