Si un jour vous voyez ou supputer la présence d’une gaine Téflon de couleur rouge dans une torche MIG pour souder avec un fil d’apport alliage d’aluminium de diamètre 1,2 mm vous pouvez vous dire que vous allez droit aux emmerdes même si votre tube contact est un spécial alu en 1,2 mm ...
Je l’ai appris à mes dépends suite à la présence de micro-soufflures dans le joint et des aléas de dévidage intempestifs et inexplicables sur un poste MIG/MAG de location spécialement équipé par le loueur pour du soudage alu avec fil 1,2 mm en bobine.
En 42 ans je n’avais jamais vu utiliser du fil aluminium de 1,0 mm de diamètre donc je n’étais pas sensible à cette spécificité de couleur de gaine Téflon rouge... !
Il faut dire que j’ai une grosse préférence, habitude et expérience pour la gaine duplex Carbone Téflon noire avec embout spirale en laiton côté col de cygne de torche pour l’aluminium en MIG.
Donc gaine Téflon bleue diamètre 0,8 mm (jamais vue en atelier !)
Donc gaine Téflon rouge diamètre 1,0 mm (rarement vue...)
Donc gaine Téflon jaune diamètre 1,2 mm (généralement rencontrée)
Je vous propose de lire l’article technique ci-dessous et les excellents conseils prodigués par un artisan et soudeur professionnel casassoude (Pierre Yves CASALI)
CS pro - Soudure Professionnel - Sur corde - Acrobatique - Cordiste - Formateur - Soudage - Multi-proceder
sur la mise en place d’une gaine Téflon Carbone pour alu :
http://www.soudeurs.com/site/comment-monter-une-gaine-teflon-dans-une-torche-de-soudage-mig-mag-402/
Il faut être fou pour souder avec du fil de 0,8 mm ou 1,0 mm en alliage d'aluminium
Pour ces diamètres de fil il faut avoir un excellent push-pull tip top ou bien avoir une régulation électronique de friction du fil dans la gaine...
Amicalement,
il n'y a pas hélas que des histoires de diamètre, la nature du fil aussi entre en jeu, le pire à passer est l'AS 5 une horreur, un fil alu où il faut avoir des nerfs d'acier pour ne pas devenir dingue
