Sujet : Solution Comment nettoyer la surface du fil électrode MIG/MAG ?
05/06/2016 14:57:53
Ce message est adressé aux spécialistes du soudage MIG/MAG
Il existe des tampons nettoyeurs que vous placez dans le dévidoir sur la ligne de dévidage du fil
Attention au choix du type de tampon.
TAMPON NETTOYEUR OU LUBRIFICATEUR :
Votre fil de soudage bloque dans les gaines ?
Il arrive de temps en temps que la surface d’un fil de soudage en acier soit un peu moins propre que la normale :
résidus trop importants de savon de tréfilage ou poussières,....
Pour éviter que les gaines de guidage dans la torche, que les tubes contact s’encrassent, il suffit de mettre à califourchon sur le fil, avant les galets de dévidage, un tampon nettoyeur qui éliminera ces résidus et poussières.
Il peut se produire également, notamment dans le cas de fils fourrés non cuivrés en acier,qu’au contraire, il n’y ait pas assez de lubrifiant sur le fil qui alors ne se dévide pas normalement.
Il suffit alors de mettre à califourchon sur le fil, avant les galets de dévidage, un tampon lubrificateur qui déposera en surface du fil d'apport une fine couche de lubrifiant, sans effet sur le métal déposé dans le cordon (à éviter sur les nuances inoxydables)
Lien de la documentation
Accessoire utile ou gadget ?
Les utilisateurs seront gentils de nous faire un REX (retour d'expériences)
Bien Cordialement,
fantomas En ligne le 11/06/2024 à 17:24 (60 messages sur soudeurs.com)
05/06/2016 16:45:15
bonsoir dominique
j'utilise toujours ces tampons pour fil acier et inox , il est vrai que le dévidage est plus linéaire surtout lorsque la gaine de la torche fait des courbes .
c'est un bon accessoire, mais sur l'alu j'ai eu pas mal de problème au niveau du réglage de pression sur les galets (patinages). donc le seul remède que j'ai trouvé ce sont les galets crantés.
bonne soirée
05/06/2016 22:43:48
Pour le dévidage de l'alu, le vrai problème ce sont les micro limailles, je doute un peu que vos galets crantés soit la solution, car vous allez en avoir encore plus.
Le meilleur système est un dévidoir 4 galets, et une gaine graphite se terminant au niveau du col de cygne de la torche par une spirale en cuivre qui fait un effet trolley et évite les micro amorçage dans le tube contact causés justement par ces fines limailles.
Quant à la pression sur les fils alu, gaffe aussi une trop forte pression provoque une ondulation du fil qui entrave aussi le dévidage dans la gaine
06/06/2016 21:53:01
bonsoir tungtene
j'ai rencontré effectivement tout les problèmeS que vous citez (galet a gorge en v,en u et enfin cranté) qui m'ont donné malgré tout les meilleurs résultats.
je sais que les tampons ne sont pas préconisés pour l'alu mais je n'ai pas vu de défauts visuels sur les soudures ou de pollution due au lubrifiant du tampon , et ensuite utiliser des tubes contact de1,4 pour du fil de 1,2 (avec gaine graphite bien sur) . et en plus quelques soucis de réglage sur le burn-back .mais dans l'ensemble je galère un peu moins.
je vous tiendrais au courant de ces difficultés
bonne soirée a tous
31/05/2017 16:05:06
Pour poursuivre ,j'ai rencontré le même problème ,une bobine de ER100SG avec quelques piqûres d'oxydation ,un léger coup de brosse j'ai enlevé ce que je pouvais en défilant le fil.
Mais ça n'a pas suffit ,lors de la radio, bien sûr elle n'était pas conforme.
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3089
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2129
28/02/2018 21:01:44
