Sujet : Les paramètres de soudage Acier carbone du calculateur MILLER sur Internet
26/07/2010 07:45:46
Voici ce que propose le calculateur de paramètres de soudage de MILLER pour du soudage MAG semi-auto avec fil massif (MIG solid core) d'acier au carbone manganèse avec gaz de protection à la torche .
Paramètres saisis :
Nuance : Acier carbone-manganèse (Steel)
Epaisseur de la pièce : 0,8 mm (22 gallons)
Paramètres préconisés :
Dimension du fil : Ø 0,8 mm (0,030'')
Vitesse de dévidage du fil : 2,2 - 2,5 mètres/min (90-100 ipm)
Nuance du fil : AWS 5.18 ER70S3 ou AWS 5.18 ER70S6
Nuance du fil : EN 440 G2Si / EN 14341 G2Si ou EN 440 G3Si1 / EN 14341 G3Si1
Ampérage : 40A-55A
Gaz : CO2 pur
Tension : 16-17 Volts
Gaz : Argon 75% - CO2 25%
Tension : 15-16 Volts
Paramètres saisis :
Epaisseur de la pièce : 0,9 mm (20 gallons)
Vitesse de dévidage du fil : 3,0 - 3,4 mètres/min (120-135 ipm)
Dimension du fil : Ø 0,9 mm (0,035'')
Vitesse de dévidage du fil : 2,6 - 2,9 mètres/min (105-115 ipm)
Ampérage : 50A-60A
Gaz : CO2 pur
Tension : 17-18 Volts
Paramètres saisis :
Epaisseur de la pièce : 1,2 mm (18 gallons)
Vitesse de dévidage du fil : 3,8 - 4,5 mètres/min (150-175 ipm)
Vitesse de dévidage du fil : 3,6 - 4,0 mètres/min (140-160 ipm)
Dimension du fil : Ø 1,1 mm (0,045'')
Vitesse de dévidage du fil : 1,8 mètre/min (70 ipm)
Ampérage : 70A-80A
Gaz : CO2 pur
Tension : 18-19 Volts
Paramètres saisis :
Epaisseur de la pièce : 1,6 mm (16 gallons)
Vitesse de dévidage du fil : 5,6 - 6,4 mètres/min (220-250 ipm)
Vitesse de dévidage du fil : 4,5 - 5,6 mètres/min (180-220 ipm)
Vitesse de dévidage du fil : 2,3- 2,8 mètres/min (90-110 ipm)
Ampérage : 90A-110A
Gaz : CO2 pur
Tension : 19-20 Volts
Paramètres saisis :
Epaisseur de la pièce : 2,0 mm (14 gallons)
Vitesse de dévidage du fil : 6,3 - 8,6 mètres/min (250-340 ipm)
Vitesse de dévidage du fil : 6,0 - 6,6 mètres/min (240-260 ipm)
Vitesse de dévidage du fil : 3,0- 3,3 mètres/min (120-130 ipm)
Ampérage : 120A-130A
Gaz : CO2 pur
Tension : 20-21 Volts
Paramètres saisis :
Epaisseur de la pièce : 3,2 mm (1/8 pouce)
Vitesse de dévidage du fil : 7,1 - 7,6 mètres/min (280-300 ipm)
Vitesse de dévidage du fil : 3,5- 3,8 mètres/min (140-150 ipm)
Ampérage : 140A-150A
Gaz : CO2 pur
Tension : 21-22 Volts
26/07/2010 11:32:50
Pour de la tôle de 0,8 mm d'épaisseur, j'opterai plus pour du fil de diamètre 0,6 mm contrairement à ce que MILLER préconise.
Bien évidemment, il faut un dévidage parfait du fil d'apport lors du soudage.
Merci à dusweld1 pour ce post.
Salutations cordiales.
revendeur miller
25/02/2006 18:32:00 - Rom79
Affichages : 9705
25/02/2006 18:57:07
retour d'experience miller
19/10/2008 10:18:59 - tarmotaz
Affichages : 11859
19/11/2008 19:31:08
Achat poste TIG AC/DC Dynasty 200 DX
15/05/2012 11:31:54 - Yellow-corner
Affichages : 5417
Yellow-corner
16/05/2012 06:11:02
Affichages : 11379
elfsvs
07/08/2009 06:20:35
Recherche Informations sur Hobart Inver Tig 160i
17/02/2018 17:05:37 - Seven
Affichages : 1147
Seven
22/06/2018 16:33:33
Tig miller Ac Dc mma 200a
05/02/2011 10:21:21 - califab1
Affichages : 2742
califab1
13/02/2011 17:51:53
POste MIG Kempomat 320 Kemppi
11/06/2009 08:42:43 - Gargouille07
Affichages : 4001
15/06/2009 06:16:43
Question Posée Poste à souder Miller integra 183
19/08/2012 10:34:10 - R2087thomas
Affichages : 2331
R2087thomas
19/08/2012 10:34:10
miller maxstar 150 sth
17/02/2011 17:31:16 - mageici1
Affichages : 4030
florenttech
20/02/2011 17:33:10
Affichages : 8755
26/07/2010 11:32:50
Question Posée Réglages d'un poste Miller Syncrowave
07/11/2019 16:48:51 - Sam200
Affichages : 40
Lexplorer10
28/02/2021 09:35:52
miller maxtar 200dc
01/08/2010 20:40:34 - fredo666
Affichages : 2498
florenttech
03/08/2010 17:30:47
Le poste de soudage MAG MILLER PASSPORT
20/01/2007 09:49:17 - Admin dusweld1
Affichages : 3209
20/01/2007 09:49:17
Miller
14/10/2007 16:51:30 - lom64
Affichages : 3866
lom64
15/10/2007 18:50:39
Proposition Une clé USB comme article publicitaire MILLER
06/09/2014 20:42:04 - Dominique ADMIN
Affichages : 1592
fredo666
07/09/2014 07:21:16
Dépannage Erreur sur maxstar 200
16/12/2020 21:31:32 - bbeeuuhh
Affichages : 26
17/12/2020 08:32:42
Proposition tableur paramètrage MAG
28/06/2024 13:58:43 - RiBos
Affichages : 8
RiBos
28/06/2024 13:58:43
