electrotek En ligne le 14/10/2013 à 07:50 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience Essais MASTERTIG MLS 2300 AC/DC (ACX)
29/11/2008 10:38:48
Apres avoir longtemps hésité (surtout par manque d’information), je viens de faire l’acquisition d’un poste à souder TIG, MMA de marque KEMPPI modèle MASTERTIG MLS 2300 AC/DC avec panneau ACX.
J’espère vous faire partager ces quelques pages de présentation accompagnées de photos donnant un aperçu des qualités de ce matériel. (A voir jusqu'à la fin).
Il faut un peu de patience (de 15 à 30 secondes) pour voir s'afficher toutes les photos du dossier.
SOMMAIRE
1) Présentation du poste
2) Pince de masse
3) Torche TIG
4) Support de torche
5) Cagoule
6) Détendeur
7) Soudage acier électro zingué
8) Soudage aluminium
9) Remerciements
Rentrons dans le vif du sujet !
Le poste et livré complet dans un pack contenant :
- Le poste à souder (MASTERTIG 2300 MLS AC/DC)
- Le panneau de commande (ACS ou ACX) suivant votre choix
- le câble de masse de 5 mètres avec pince
- La torche TIG de 8 mètres (TTC 220)
- Support de torche TIG
- Une Cagoule avec photocellule, teinte variable (BETA X90).
- Le détendeur débilitre blindé (ARGON/CO2 40 L/mn)
A l’ouverture du carton du poste, on peut s’apercevoir que le poste est bien protégé et qu’il est emballé dans une couverture afin de le protéger de la poussière et l’humidité.
Le panneau de commande n’est pas installé sur celui-ci, car l’utilisateur à la possibilité de choisir lors de l’achat entre deux modèles de panneaux (avec ou sans courant pulsé).
ACS pour la version standard et ACX pour la version courant pulsé.
Il suffit d’installer la façade que vous avez choisie à l’achat.
Si ce n’est pas déjà fait par votre revendeur, la méthode est très simple.
Il y a juste une nappe à raccorder sur le panneau et à le clipper sur le poste, dans le logement prévu à cet effet.
A chaque mise en service du poste, un test des voyants et des afficheurs est effectué.
Voici la photo du panneau ACX (celui que j’ai choisi).
Le poste est fourni avec des caches poussières afin de protéger sur les connecteurs électriques de la télécommande et de la torche tig. Les raccordements de la pince de masse, du porte électrode enrobée et de la torche tig se font sur la face avant du poste.
Voir photo ci-dessous:
Le commutateur de Marche/Arrêt et le raccord d’entrée gaz se situe sur la face arrière.
La ventilation qui sert au refroidissement du poste se fait de l’arrière vers l’avant.
Empêchant ainsi les particules agressives et les fumées d’être aspiré vers le poste.
Les cartes électroniques sont montées à la verticale, afin d’éviter les dépôts sur les composants et les problèmes dans le temps.
Il est bon de signaler au passage, la petite taille du poste ainsi que son poids record de 15 kg.
Ce qui le rend facilement transportable (exceptionnel pour un poste de 230 ampères).
Alimentation monophasé 16 Ampères fournie avec câble de 3x2,5mm² et prise moulé.
Malgré la prise de photos à l’extérieur, la lecture des afficheurs est plus que satisfaisante.
La lecture est claire et lumineuse. L électronique du poste et les afficheurs sont d’une très grande précision.
Entre les bornes de raccordement de la masse et du porte électrode enrobée (MMA), on peut lire une tension à vide de 60,7 V en DC-.
Ces mesures sont confirmées par le testeur et l’afficheur du poste
La masse et le porte électrode enrobée doivent toujours rester sur les mêmes bornes de raccordement et ca, que l’on soit en AC, DC- ou DC+. (La masse à la borne négative et le porte électrode enrobée à la borne positive). Pour la torche Tig, on ne peut pas se tromper !
On ne peut pas la mettre ailleurs qu’au milieu. La borne de raccordement de la torche Tig sert aussi à la sortie Gaz.
C’est le poste qui fait l’inversion de polarité sur les bornes, en fonction du mode de soudage que l’on a choisi. Donc plus besoin de toucher à la connectique une fois le poste raccordé.
Le MASTERTIG MLS 2300 AC/DC est prévu pour recevoir une unité de refroidissent KEMPPI MASTERCOOL 20. Si par la suite, vous optez pour cette solution de refroidissement, il suffira d’installer
une torche à refroidissement liquide à la place de la torche traditionnelle.
Le remplissage de la torche est alors commandé à partir du panneau de fonction.
Sur le coté du poste, en partie basse, on peut apercevoir les trous permettant la fixation de l’unité de refroidissement.
La documentation fournie avec le poste illustre bien les multiples fonctionnalités et facilite la prise en main de ce concentré de technologie.
En fonction de l’intensité de soudage et du type de courant choisie (AC, MIX, DC-, DC+), le poste affiche le diamètre d’électrode en tungstène préconisé. (Pratique quand on débute).
Par exemple:
- Pour un courant de soudage de 90 ampères en DC-, le poste affiche un diamètre d’électrode tungstène de 1,6.
- Pour un courant de 90 ampères en AC, le poste affiche un diam d’électrode tungstène de 3,2.
Ceci à titre indicatif bien sur, car en fonction des applications, l‘utilisateur reste libre d’utilisée le diamètre d’électrode de son choix.
2) Pince de masse
Le câble principal de 35 mm² mesure 5 mètres de long.
La pince de masse bénéficie de surfaces de contacts en cuivre à chacune de ses extrémités et sont reliés par des tresses de cuivre jusqu’ au câble principal.
Ouverture de la pince jusqu’à 6 cm.
3) Torche TIG
La torche TIG et de très bonne qualité.
Le flexible est d’une légèreté et d’une souplesse remarquable.
Le soufflé installé juste avant le début de la torche facilite l’inclinaison.
(On ne ressent pas le poids du flexible).
De plus, les ergots présents sous la torche se déplacent et permettent une prise en main optimale.
La torche TIG a une tête rotative, ce qui permet à l’utilisateur de l’incliner selon la position de soudage et de pouvoir garder le pouce au dessus de la gâchette.
Efficace pour changer d’intensité (fonction MINILOG) sans bouger.
La gâchette de déclenchement de la torche fonctionne dans les deux sens.
(Appui sur le haut ou sur le bas de la gâchette).
Cela permet de descendre la main tout en bas de la torche et ainsi de pouvoir déclencher le soudage sans effort par un appui sur le bas de la gâchette.
Autre particularité importante, c’est que l’on a la possibilité d’allonger la tête de la torche !
On peut sortir la tête rotative de la torche de 2 centimètres.
Cela permet d’éloigner les doigts de la soudure, parce qu’a 230 ampères, on a vite fait de sentir la main chauffer même à travers le gant.
Il est également fourni dans le pack un support de torche (TIG et MIG).
Le support de torche est monté sur une rotule cannelé et peut effectuer une rotation de 360
degrés par rapport à sa platine de fixation.
La fourniture de ce genre d’accessoire montre bien à quel point, KEMPPI est soucieux du détail et du confort du soudeur.
5) Cagoule
Le masque de soudage KEMPPI BETA 90X possède quand à lui :
- Réglage de la sensibilité de déclenchement
- Réglage de la teinte de 9 à 13
- Réglage du délai de retour à l’état clair
L’avantage par rapport à d’autres cagoules, c’est qu’il n’y a pas de bouton de mise en service.
Elle est en permanence opérationnelle !
Ce qui fait qu’elle ne s’éteint pas au bout de quelques minutes et on évite ainsi de prendre un coup d’arc dans les yeux parce qu’on n’avait pas vu que la cagoule s’était éteinte.
(ca m’arrive avec mon ancienne cagoule)
La visière est aussi rabattable et il reste une glace de protection sur la cagoule même une fois ouverte.
C’est pratique pour piqueter le laitier des soudures MMA.
Voir photos ci-dessous
6) Détendeur
Le détendeur débilitre blindé (de 40 L/mn) est très bien protégé, grâce à sa coque souple moulée.
Venons-en au soudage !
Je tiens à préciser que je suis loin d’être un soudeur expérimenté, mais simplement un amateur aux gestes encore imprécis.
Apres plusieurs minutes de prise en main des fonctions du poste,
(et le massacre de quelques pièces martyres),
L’efficacité de certains paramètres se fait déja ressentir.
J’avoue d’ ailleurs être surpris des différents résultats obtenus, sans avoir vraiment besoins d’optimiser les réglages de base du poste.
A ce sujet, toutes les valeurs de réglage d’usine du poste sont affichées
(Avec un petit point en bas à droite de l’afficheur) afin que l’utilisateur
puisse retrouver facilement les réglages d’origine. Merci KEMPPI d’y avoir pensé !
La qualité de l’amorçage HF est appréciable et la qualité de l’arc généré en TIG est impressionnante surtout lorsque l’on commence à jouer avec les différents paramètres de soudage. (Courant pulsé, Mix courant, fréquences et la liste est longue)
Voici quelques photos illustrant une partie des possibilités de la machine.
7-A) Tout d’abord, un cordon en DC- courant pulsé lent (sans métal d’apport)
Courant moyen de soudage 64 Ampères et une fréquence de pulsation de 2 Hz sur de l’acier électro zingué de 2 mm d’épaisseur.
But de la manœuvre: fusionner le métal de la partie supérieure de la tôle mais sans déformation de l’envers.
La main du soudeur manque encore de précision, mais on voit bien les vagues du courant pulsé sur la partie superieure.
Sur le dessous de la tôle, on aperçoit la trace du cordon, la zone de chauffe mais on ne sent pas de déformation du métal au touché.
Ceci grâce à la finesse des réglages et surtout à la précision de l’arc.
7-B) Voici la même tôle (électro zingué de 2 mm d’épaisseur)
Toujours en DC- avec la même intensité de courant de soudage (64 ampères), mais avec 1 Hz supplémentaire sur la fréquence de pulsation (3 Hz au lieu de 2 Hz) et une avance un peu plus lente.
But de la manœuvre: fusionner le métal de la partie supérieure de la tôle et en même temps, la partie inferieure (envers).
La différence de pénétration est impressionnante.
On remarque un cordon de chaque coté de la tôle alors qu’il n’y a qu’une passe sur la partie supérieure et pas de reprise envers.
7-C) Passons maintenant à quelque chose de plus fin.
Toujours en DC- courant pulsé lent (sans métal d’apport) sur de la tôle électro zingué de 1 mm d’épaisseur.
L’intensité de soudage a été abaissée car la tôle est plus fine et la fréquence du courant pulsé a été augmenté afin d’obtenir plus de pénétration.
Le courant pulsé est très intéressant sur l’acier électro zingué car le courant HAUT de la pulsation permet de vaporiser la couche de zinc et évite ainsi la pollution du bain de fusion pendant la soudure.
Aucune préparation n’a été faite avant les cordons, pas de dégraissage des pièces non plus.
(Certains vont s’arracher les cheveux en lisant cela)
Le cordon a été volontairement interrompu pendant le cycle de soudage afin de figer le bain de fusion et de mettre en évidence le travail de courant pulsé.
On peut apercevoir sur la photo ci-dessous la goutte figée en hauteur à la fin du cordon.
Cette fois encore, sur la photo ci-dessous, on aperçoit aussi un cordon à l’ envers.
(Alors qu’il n’y a pas eu de passe à l’ envers de la tôle).
La tôle est soudée aussi bien d’ un coté que de l’autre !
C’est encore le résultat d’un courant moyen avec pulsation en courants HAUT et BAS.
On voit également la goutte du bain de fusion figé en dessous.
(Elle dépasse en surépaisseur du bain de fusion de presque 1 mm).
Cela se produit à chaque pulsation des courants HAUT et BAS.
Les cordons sont brossés à la brosse métallique afin de mettre en évidence les traces de la zone de décapage (blanchâtre) autour du cordon.
Décapage facilité grâce au courant pulsé HAUT sur les deux faces de la tôle.
A noter que ces cordons sont réalisés sur de la tôle pleine sans apport de métal.
Faire une soudure entre deux tôles avec métal d’apport est une autre histoire !!!
Nous allons maintenant passer à la soudure aluminium.
Aucune préparation n’a été faite avant les cordons, et aucun dégraissage des pièces non plus.
Ceci afin de comparer la qualité des cordons en fonction des procédés utilisés.
(AC normal, AC pulsé lent, Mix Tig). Et vous allez voir qu’il y a des différences !
Je précise que tous ces cordons ont étés effectués avec électrode affuté en pointe.
8-A) Courant AC normal
Courant alternatif AC, balance de décapage à moitié.
(Ce qui correspond à une valeur de réglage de -25% sur le panneau de commande puisque les réglages balances vont de -50% à 0% sur le MASTERTIG 2300 MLS AC/DC).
Un courant de soudage de 80 ampères et une fréquence de 60 Hz. (sans métal d’apport)
Voir photo ci-dessous.
(Les couleurs noir et orangé que l’on voit sur les photos des plaques alu, sont dues au reflet de mes mains et de l’objectif sur l’alu).
Sur la photo ci-dessus, vous remarquerez que la largeur du cordon et irrégulière à certains endroits (représentés par des flèches noires).
Ceci est dû aux différences d’épaisseurs à certains endroits de la plaque alu.
(C’est une plaque alu de marche pied avec antidérapants en surépaisseur).
Sur les zones plus épaisses, la largeur du cordon a tendance à rétrécir, car l’épaisseur d’aluminium supplémentaire absorbe la chaleur et réduit la largeur le cordon.
8-B) Courant AC PULSE LENT
Cette fois, nous allons voir un cordon aluminium, mais avec courant pulsé.
Amorçage HF 2T
Courant de soudage 80 Ampères
Balance de décapage -25%
Fréquence AC 60 Hz
Mode pulsé LENT
Courant de pulsation HAUT 228 Ampères
Courant de pulsation BAS 45 Ampères
Ration de pulsation 18 %
Fréquence de pulsation 2 Hz
Le résultat est remarquable !
8-C) Courant MIX TIG
Chez KEMPPI, ils ont poussé le vice encore plus loin !
Leur nouveau procédé s’appelle MIX TIG. (MIX COURANT)
C’est à la fois une alternance de courant AC et DC-.
C’est hallucinant !
Amorçage HF 2T
Fréquence AC 60 Hz
Mode MIX TIG
Cycle AC 50%
Durée de l’alternance AC/DC 0,6 secondes
Cycle DC- 100%
Sélection de la forme d’onde du courant AC SQUARE (Onde carré)
Et oui ! Avec le MASTERTIG MLS 2300 AC/DC de KEMPPI, on peut même sélectionner la forme d’onde du courant AC (Sinusoïdal ou carré).
Le décapage de la couche d’alumine est effectué par le bombardement d’électrons en AC et la pénétration en profondeur est améliorée grâce au courant DC-.
En jouant avec les paramètres, on peut modifier les phases de pénétration et de destruction de la couche d’oxyde d’alumine.
On peut s’apercevoir que la pénétration étant améliorée, la largeur du cordon est plus fine, plus précise et que le phénomène de rétrécissement du cordon (due à la surépaisseur de l’alu) a disparu.
On note également que le cordon semble être plus propre ! (moins d’impuretés)
Voyons maintenant l’envers de la plaque d’aluminium après soudure.
On constate qua la pénétration est régulière sur l’envers malgré la surépaisseur.
Il reste encore une multitude de fonctions à exploiter sur le MASTERTIG MLS 2300 AC/DC dont je n’ai pas parlé.
Elles sont toutes aussi très utiles.
- Amorçage HF ou par contact (PAC)
- Mode 2 T (soudage avec maintient du doigt sur la gâchette et arrêt au relâchement)
- Mode 4 T (permet de ne pas laisser le doigt sur la gâchette pendant le soudage).
- Minilog (permet d’utiliser une deuxième intensité de soudage programmable pour les passages fin ou plus épais par simple impulsion sur la torche)
- 4 T log (permet le préchauffage des matériaux avant soudage)
- Spot (Temporisation permettant de faire des pointages de mêmes longueurs)
- Microtack (permet un pointage rapide et puissant en HF ou en PAC)
- Mémorisation par canaux des paramètres de soudage (10 mémoires)
- Courant Pulsé Synergique (les paramètres de pulsation sont automatiquement calculés quand le courant de soudage moyen est sélectionné).
- Réglage pré Gaz
- Réglage de temps de montée en courant.
- Réglage du courant de surintensité à l’amorçage.
- Réglage de la pente d’évanouissement
- Réglage Post Gaz
- Sélecteur pour commande à distance
- Test gaz (permet de purger le tuyau et de régler le débit gaz de la torche)
- Soudage à l’électrode enrobé (MMA)
- Réglage du dynamisme d’arc (MMA) permet d’avoir un arc plus doux ou plus dur.
- Hot Start (MMA) augmente la puissance à l’amorçage afin d’éviter le collage sur les baguettes humides ou difficiles à amorcer.
Ce serai vraiment trop long de parler de toutes les ces fonctions dans le détail, mais je suis convaincu d’une chose: quand on a gouté à ce poste, on peut plus s’en passer !
Les soudures et les photos ont étés réalisées par mes soins, ainsi que la rédaction du texte.
Cet article exprime mon ressenti personnel en tant qu’amateur et possesseur du MASTERTIG MLS 2300 AC/DC (ACX) présenté dans cet article.
Ce qu’il faut retenir de ces quelques pages, ce ne sont pas mes qualités de soudeur (parce que je n’en ai pas),
Mais tout simplement que le pack fourni par KEMPPI est très complet et que la technologie avancée du MASTERTIG 2300 MLS AC/DC offre des possibilités de soudage exceptionnelles en fonctions des applications et du panneau (ACS ou ACX) que vous aurez choisi.
La qualité d’arc de ce matériel est un vrai bonheur et quelques soit la version choisie, la compréhension et la maitrise des fonctions restent faciles de prise en main.
9) Remerciements
Je voudrais remercier la société SODICA (Agence de SETE) pour son accueil chaleureux, ainsi que le technico-commercial Mr FARRES, pour ses précieux conseils en matière de soudage, et pour sa disponibilité puisqu’ il a fait le déplacement jusque chez moi pour la mise en service et a fourni quelques pièces martyres pour le test du matériel.
De plus vous avez la possibilité de l’essayé avant d’acheter.
(Ce n’est pas partout qu’on voit ca, il faut le souligner !).
Frédéric FARRES
Tel : 06.84.83.70.92
Fax : 04.68.85.32.32
(Responsable soudage et vente du materiel KEMPPI dans le sud de la France)
soudage@sodica.net
Je souhaite également remercier les créateurs, les acteurs et les utilisateurs de Soudeur.com car ce site est une véritable mine d’information aussi bien pour les débutants que pour les passionnés en quête d’informations et de nouvelles technologies.
Cela fait maintenant deux ans que je prends plaisir à lire les différents sujets du forum, et les échanges sont d’une très grande richesse pour les utilisateurs comme moi.
Merci à vous tous
Electrotek
29/11/2008 11:14:33
Bonjour electrotek,
L'équipe du site et l'animateur du forum tiennent à vous remercier pour ce message de sympathie.
Votre retour d'expérience sur ce poste est d'une grande qualité.
Votre message sera très utile à tous les lecteurs désireux d'acquérir un poste professionnel TIG AC/DC MASTERTIG MLS 2300 AC/DC.
29/11/2008 13:55:08
Tout le plaisir est pour moi.
30/11/2008 06:07:51
Tous les commentaires sont les bienvenus.
J'ai corrigé le lien d' une photo de la torche qui ne s 'affichait pas et je prépare dès que possible des photos de la face avant du poste avec la connectique ainsi que de la face arriere.
electrotek
30/11/2008 22:56:00
Voila, j' ai rajouté quelques photos supplémentaires et les informations qui vont avec ! (o)
electrotek
thierry_thv En ligne le 16/01/2022 à 22:17 (2 messages sur soudeurs.com)
16/07/2013 19:59:58
Je viens d'acheter le Kemppi Mastertig MLS 2300 ACDC.
Pour le moment, je l'ai surtout essayé en électrode enrobée rutile 3.2 et 4 mm. Pour les quelques baguettes (peut-être une quarantaine) que j'ai brulées, je ne peux que me féliciter de cet achat.
J'ai également fait quelques soudures en TIG DC pour souder un peu d'inox (soudage d'une grille pour le barbecue de mon beau-père) ... rien à redire.
Je suis loin d'avoir utilisé toutes les fonctionnalités, possibilités et réglages du poste, (il faudrait des dizaines d'heures d'essai pour tout essayer) mais pour le moment j'en suis très content.
Je ne suis pas soudeur professionnel, juste un passionné qui soude au TIG AC/DC et électrode enrobée depuis 13 ans et au MIG/MAG pulsé depuis 7 ans
Je continuerai à poster des infos au fur et à mesure de mes essais.
16/07/2013 22:06:16
superbe REX, beau travail. Ayant utilisé de façon professionnelle un Kemppi, il y a pas mal d'années il est vrai je n'en ai pas un très bon souvenir pour le soudage de l'alu: bain sec et rugueux mais en bidouillant les réglages, mais il est espérer que la marque a progressé depuis, de plus j'avais en critère de comparaison des Fronius qui ne sont pas dans la même gamme de prix.
En ce qui concerne la suggestion de diamètre de tungstène je n'écarte pas la possibilité que ce soit autre chose.
Certains postes ont pour l'alu une fonction de boule automatique en fonction du diamètre de la tungstène
calcif00 En ligne le 24/10/2013 à 12:57 (14 messages sur soudeurs.com)
21/08/2013 16:09:31
Bonjour.
Merci pour ce retour ! Je suis très interressé par ce poste mais peu de retours sur la fonction MMA..
Qu' en est-il ? Merci d' avance.
21/08/2013 19:19:09
Bonsoir calcif00,
Des membres comme Electrotek je les compte sur les doigts de deux mains sur ce site de plus de 50 200 inscriptions en 10 ans !
Le retour d'expérience détaillé ce n'est pas le fort de nos membres et lecteurs
Beaucoup de membres attendent toujours plus des forums du site mais peu de membres nous donnent le retour de leurs expériences.
C'est ainsi et il faut s'y faire...
22/08/2013 10:34:57
Envoyé par Dominique
Bonsoir calcif00,
C'est ainsi et il faut s'y faire...Cordialement,
Entendu.
Je n' avais cependant pas vu l' intervention de Thierry_thv concernant l' enrobé.. dont il semble très satisfait.
En fait, plus globalement, je me pose des questions sur la capacité de ce poste pour une exploitation agricole (recharge, serrurerie, construction et irrigation (Alu) ..)
Sa compacité et le monophasé sont tellement attractifs !
Merci d' avance pour vos avis !
Dm911 En ligne le 31/01/2024 à 10:19 (10 messages sur soudeurs.com)
24/08/2013 07:28:49
Joli post très instructif,
J'ai du acheter du matériel pour mon travail et j'ai longtemps hésité entre le Kemppi MLS 2300 et le Fronius MW2500 Job,j'ai finallement opté pour le Fronius simplement car en Belgique,Kemppi n'est pas bien représenté
Je suis vraiment content d'avoir lu vos commentaires,MERCI
tazman En ligne le 24/05/2015 à 05:57 (3 messages sur soudeurs.com)
01/02/2015 13:55:28
excellent descriptif ,je me demande dans quelle brochette de prix on doit mettre pour ce poste?
merci
01/02/2015 14:22:01
il faut compter dans les 3000 euros
Mathieu
locouarn En ligne il y a 30 secondes (4796 messages sur soudeurs.com)
01/02/2015 15:35:55
Je ressens un léger malaise en lisant ce sujet. Cet article, aussi passionnant soit il, ressemble d'avantage à une annonce publicitaire qu'à un véritable "retour d'expérience". Il manque quand même une information essentielle : le prix... (Mathieu a partiellement répondu).
Ooops ! Désolé, je n'avais pas lu les petits caractères : "Remise de 35% à tous les inscrits du forum soudeurs.com" :D
Merci !
Et désolé, j'ai craqué.
01/02/2015 15:57:22
3000 € c'est 1000€ de moins que ce que j'ai vu ailleurs
plus rien ne m’étonne les prix sont très variable j'aimerai connaitre les source de Mathieu
cdlt at
01/02/2015 16:32:20
bonjour ,
mathieu54 a commandé son poste à souder en angleterre chez rapid welding comme j ai fait moi aussi pour mon kemppi minarctig 200 evo .
01/02/2015 17:24:07
A peu près ce prix sans la TVA
Buy Kemppi MasterTig MLS 2300 ACX AC/DC Ready to Weld Tig Welder Package.230V CE. Free European Shipping. - Welding Supplies from Rapid Welding et on peut encore négocier.
Vu l'investissement je souhaitais acheter chez un revendeur Français , j'en ai un à 50 Km de chez moi.
Mais vu le peu d'entrain et d'intérêt pour mon achat je me suis rabattu sur l'Angleterre avec un prix bien inférieur et un contact commercial très bon.
En France on me disait qu'il fallait que je rappelle le lundi suivant car ils n'avaient personne pour me renseigner etc... bah tanpis alors .
Ils devaient me rappeler j'attends toujours...
Mathieu
01/02/2015 17:27:35
Envoyé par Mathieu54
Mathieu
ouai en euros ça fait ça hors tva 3 201,54781 euros ;)
01/02/2015 17:59:39
Magnifique matériel. Merci pour l'adresse de ce site anglais.
02/02/2015 05:05:05
salut
pour ma par j'attend depuis depuis 2 semaine que le revendeur local me rappel
bref je suis aller voir sur le site anglais,je ne trouve pas les info precise sur le contenu du poste:
type de carte,torche ,casque accessoire etc....
as tu les infos?
on peut négocier?mais quoi ?le prix ?les accessoires?en anglais ou en francais?
merci
02/02/2015 06:28:36
tout est indiqué sur le site il suffit de savoir lire :)
Our package includes the following;
Mastertig 2300 mls ac/dc Power Source.
ACX Panel Option.
5m Earth Cable.
4m Tig Torch Kemppi TTC220.
Machines to Europe have a European Style Plug.
Le poste MLS2300 AC/DC ainsi que l'interface ACX ( la plus complète) , pince de masse de 5 mètres , torche de 4 mètres (au choix ) et une prise électrique française.
Vous pouvez en option rajouter le refroidisseur (à vous de voir ).
Pour la négociation c'est à vous de le faire avec le site , si vous êtes nouveau client cela sera un peu difficile ; pour ma part j'avais déjà acheté chez eux un poste TIG Kemppi ainsi qu'un poste MIG / MAG.
Il faut communiquer avec eux en anglais.
Pour la TVA essayez de passer par une connaissance qui possède une entreprise éventuellement.
Mathieu
02/02/2015 08:13:22
si réellement c'est ce modèle qui vous intéresse,pourquoi aller chercher bien loin !
ce poste est vendu également par le groupe Air Liquide Welding avec ses marques Oelikon et Saf Fro( Citotig 240 ac dc et Prestotig 240 ac dc)
Mettez leurs distributeurs en concurrence.
http://www.oerlikon-welding.fr/file/otherelement/pj/brochure_6pages_citotig_240-310_ac-dc_fr_w72396.pdf
http://www.saf-fro.fr/file/otherelement/pj/brochure_6pages_prestotig_240-310_ac-dc_fr_w72978.pdf
02/02/2015 16:28:24
bonjour , oui mais le prix n'est pas le meme en france meme avec la meilleure volontè .
HotSavoiE En ligne le 29/01/2018 à 12:14 (5 messages sur soudeurs.com)
19/06/2017 10:22:34
Bien le bonjour, j'ai fait faire des devis pour le même poste, avez vous pris l'option de refroidissement ? Je pensais prends l'option, mais sans le refroidisseur dans un premier temps.
Je suis en contact avec le revendeur Kemppi de D3S (Chambery), très à l'écoute des ses clients, ils sont vraiment au top.
Super poste en tout cas merci :)
csa911.wanadoo.fr En ligne le 12/12/2021 à 07:08 (7 messages sur soudeurs.com)
09/02/2019 21:42:33
bravo tres bon article
Question Posée Problème KEMPPI Minarc MIG EVO 200
16/10/2017 18:58:38 - Phifi34
Affichages : 2666
05/05/2021 18:54:11
Question Posée alimentation pour minarc 180 evo
22/07/2017 14:23:45 - keb83
Affichages : 3244
23/03/2019 22:28:43
Question Posée Différence entre Kemppi MinarcMig 170 et 200
17/01/2016 19:16:17 - cesyone
Affichages : 3349
Rainui
20/01/2016 06:30:41
Question Posée Conseils materiel kemppi
25/10/2012 16:26:42 - stef2000
Affichages : 9920
04/11/2012 23:08:07
Question Posée Avis poste Kemppi mastertig 1500
14/09/2012 14:30:01 - Anatole Ferchot
Affichages : 10159
michel73
28/12/2013 20:11:24
Solution Tutoriel réparation KEMPPI MinarcMig EVO 200
24/11/2017 22:34:12 - Phifi34
Affichages : 1831
Phifi34
26/11/2017 15:20:14
Question Posée utilisation d'un poste KEMPPI MINARC 150 en mode TIG
02/12/2013 11:37:34 - temanarii
Affichages : 9517
nico1992
18/02/2018 10:55:17
29/11/2008 10:38:48 - electrotek
Affichages : 30054
csa911.wanadoo.fr
09/02/2019 21:42:33
problèmes à répétition avec poste Kemppi
21/12/2010 19:33:35 - eric.d
Affichages : 14758
23/05/2011 15:14:22
Sans solution Torche TIG TTC220S pour kemppi minarctig Evo 200
05/04/2014 10:52:15 - Mathieu54
Affichages : 5010
28/06/2014 20:45:45
Kemppi MinarcMig 150 ?
22/12/2009 00:05:33 - stef59
Affichages : 6089
jean-pierre
24/12/2009 09:55:42
Avis sur Kemppi minarcmig 180
16/04/2011 21:37:28 - Malfox
Affichages : 11677
Malfox
20/04/2011 12:20:28
MinarcTig 180
27/02/2010 23:42:47 - natale49
Affichages : 15812
fredo666
22/09/2014 15:03:18
Recherche vue éclaté poste kemppi minarc 150
16/02/2010 11:17:55 - msma14
Affichages : 5244
16/02/2010 16:40:21
kemppi master tig 1500 ?
26/06/2013 19:15:06 - sr20det
Affichages : 9210
sr20det
22/07/2013 21:57:08
Recherche Notice Kemppi Kempomat 250
28/01/2019 16:18:00 - philoo59
Affichages : 355
Mathieu39
25/06/2020 20:15:36
Question Posée Kempotig AC/DC 250
19/06/2017 10:13:15 - SANDMAN
Affichages : 1721
TRD38
20/12/2019 07:33:11
infos sur kemmpi ou multi procédés
02/03/2009 19:38:06 - tarmotaz
Affichages : 4970
tarmotaz
08/03/2009 18:34:44
panneau de controle kemppi kempomat 320
01/11/2011 19:19:29 - jclaude01
Affichages : 2707
01/11/2011 20:20:15
Question Posée Kemppi Minarc 300 tig
09/03/2013 08:48:07 - turlupio
Affichages : 2703
turlupio
09/03/2013 21:58:55
