djack55 En ligne le 23/04/2015 à 20:33 (27 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience Poste MAG IMS IGBT mig/arc 250a
20/03/2015 22:13:08
bonjour a tous :D
voici quelques nouvelles de mon poste IGBT 250 acheté chez IMSERVICE.
ne pouvant pas faire de comparaison avec un autre poste plus haut de gamme ,car je n'en ai jamais possédé, je dirais qu'il fonctionne pas mal
Essai fait avec du fil plein en 0.6 mm sur de la tôle de 1mm , et du 0.8 sur du fer de 5mm d’épaisseur.
je me suis vite rendu compte que la torche de soudage mb15 était trop légère dès que l'on monte les ampères, j'ai donc racheté une torche MAG de 250 A en marque BINZEL
les 2 potentiomètres du poste sont gradués de 1 a 10 ,cela correspond a des tranches de 25A
concernant le fil plein de 0.6 on commence a pouvoir souder avec un ampérage de 50A ( potentiomètre réglé sur le 2) et vitesse de fil réglé entre 2 et 3
pour le fil plein en 0.8 ,et bien on ne peu plus simple , on commence a souder a partir de 75 A (potentiomètre réglé sur le 3) et avance de fil réglé sur le 3 aussi
en fait pour le fil plein en 0.8 les graduations de la vitesse du fil suivent les graduations de l'ampérage, ça a l'air de souder correctement, mais bon je ne suis pas professionnel et j'en suis qu'a mes débuts en mig :cool:
ci joint quelques photos du chariot que j'ai réalisé pour loger le poste ainsi que sa bouteille , par la même occasion j'ai pu tester le poste en le réalisant
je suis parti sur la base d'un diable , j'ai volontairement utilisé de la grosse ferraille pour alourdir l'avant afin de maintenir un équilibre quand la bouteille se videra
Pour le masque de soudure, mon choix s'est porté sur le nouveau lcd spaceview de chez gys qui possède un écran de 90 par 100 mm ,rien a dire de négatif sur le masque pour le moment il fonctionne bien.
si ça peut donner des idées a certain qui possède ce genre de poste
:rolleyes:
bonne soirée a tous
djack :cool:
21/03/2015 06:42:32
Bonjour djack55,
Je tiens à vous remercier pour votre retour d'expérience sur votre poste IMS IGBT MAG / ARC 250 dans notre forum.
Ce message aidera certainement d'autres lecteurs à faire leur choix.
21/03/2015 08:57:01
Bonjour djack55,
J'ai écrit sur le site, pas plus tard que hier, qu'une fois le poste acheté, on avait le plus souvent pas de retour d'expérience.
Cela me fait particulièrement plaisir que tu m'as fait mentir :D
bonnes soudures
21/03/2015 09:25:16
C'est bien de fournir ce retour d'expérience.
Une petite remarque: tu écris:
j'ai volontairement utilisé de la grosse ferraille pour alourdir l'avant, afin de maintenir un équilibre quand la bouteille se videra.
Comme le gaz contenu dans la bouteille l'est sous une forme comprimée (200 bars, généralement) et non liquide, la différence de poids entre une bonbonne vide et pleine reste minime et ne justifie pas d'aménagement particulier du support mobile.
21/03/2015 10:42:46
bonjour a tous
j'ai un peu près 20 kilos de poids a l'avant ,ce qui correspond au poids du poste avec sa bobine
froment ton raisonnement est juste , ce qui ma enduit en erreur c'est d'avoir fais la comparaison avec une bouteille de butane
mais néanmoins je ne regrette rien, car je peu laisser le poste en place tout en retirant la bouteille , et le tout a une très bonne stabilité
djack
21/03/2015 11:03:28
le centre de gravité du poste tombe sur l'axe des roues mais le centre de gravité (assez haut) de l'ensemble semble bien tomber au centre du polygone de sustentation (pas très large). Le poids sur l'avant abaisse un peu le centre de gravité. En cas de chute, le poste reste assez haut mais sauf basculement important (angle à tester) cela ne devrait pas bouger.
merci pour ce travail
21/03/2015 11:49:44
Re,
Comme tu l'as bien compris il ne s'agissait pas d'une critique, mais d'une précision utile pour ceux qui seraient tentés par la construction d'un chariot support de soudage.
ce qui m'a induit en erreur, c'est d'avoir fait la comparaison avec une bouteille de butane.
Oui, le butane se présente sous forme liquide, d'où effectivement une grande différence de poids entre une bouteille vide et une pleine.
J'oubliais: je vois que la longueur du tuyau de gaz est réduit à son strict minimum et je pense que cela sera très favorable pour diminuer la consommation.
21/03/2015 17:24:02
Bonsoir Djack55 :)
merci pour votre retour
finalement d après ce que j ai pu déchiffrer sur la photo de votre plaque il ne dépasse pas 25 ampères :D ( vous aurez surement l occasion de vérifier si un jour vous balancez 200 ampères en soudage )
effectivement la MB15 c est juste à haute intensité mais ça peut se révéler pratique pour plus faible intensité elle est aussi moins encombrante
à l arc vous avez essayé ?
21/03/2015 20:43:26
Ricou26, 25 ampères serait vraiment très faible!
D'après ce document, il monte réellement à 250A (en mode MIG), avec un facteur de marche évidemment plutôt modeste...
21/03/2015 22:04:22
Envoyé par Froment89
Froment 89 je suis parfaitement au courant du document IMSERVICES
il est vrai que la plaque signalétique que montre djack55 sur son retour d expérience est un peu floue
je crois quand même avoir lu pour 240 volts et i eff 22 ampères pour i max impossible de lire image trop floue c est forcément plus
mais je suis comme vous j ai un gros doute si un jour djack55 envoie 250 ampères pour souder et qu il met sur l alimentation secteur une pince ampèremétrique
nous verrons bien si c est 25 ampères ou beaucoup plus :D
voila cordialement Ricou26:)
pour info je vous montre la plaque de mon poste TIG IMSERVICES
cela dit en MMA à 140 ampères avec une électrode de 4 je suis à 25 ampères à l amorçage et stable à19 ampères
j ai pas essayé à 160 ampères pour le moment je suis en rodage :D;)
22/03/2015 10:18:46
bonjour a tous
je n'ai pas eu l'occasion d'essayer la fonction mma , je suis monté a 125A au maxi (potentiomètre sur le 5), pour les quelques soudures que j'ai réalisé pour le moment, maintenant je vais pouvoir tester la puissance maxi du poste avec la torche mb25 en y allant progressivement
je vous tiendrais au courant des essais , et a quelle moment le disjoncteur de 20A va décrocher
ricou, j'ai refais une photo de la plaque un peu meilleur que la première , j'ai quelques souci avec mon canon apparemment ,il ne stabilise plus l'image de près.
djack
22/03/2015 10:32:34
Envoyé par djack55
bonjour a tous
djack
Bonjour Djack55:)
pas de problème
mais je pense qu il est inutile de pousser les tests au maxi pour prouver quoi que se soit :D
personnellement mon tig peut monter à 210 ampères ( même si je l équipe un jour d une torche à eau) je ne vais pas vérifier à cette intensité je n aime pas faire souffrir le matériel
j ai acheté ce poste qui peut théoriquement monter à 210 ampères pour l utiliser bien en dessous et avoir une bonne marge de sécurité
je pense qu il en est de même pour vous
et encore merci pour votre retour d expérience
bien cordialement Ricou26:)
Benoit29 En ligne le 04/09/2017 à 11:33 (4 messages sur soudeurs.com)
02/09/2017 09:49:49
Bonjour Djack55,
Au niveau fiabilité vous en pensez quoi de votre poste MAG IMS IGBT mig/arc 250a après plusieurs années d utilisation ?
Et au niveau qualité, avez vous pu tester en MIG de la tôle fine acier, vous etes descendu alors jusqu'à quelle épaisseur ?
L option MMA est elle utile ?
Merci d'avance de votre retour sur ce poste qui fait parti de ma sélection...
Amicalement. Benoît
02/09/2017 12:16:22
le MMA est toujours utile avec un MIG montant à 200A pour des épaisseurs supérieures à 7 mm il y a tout de même des risques de collage en mode MIG. D'autre part en MMA on peut par exemple employer des électrodes basiques qui font des soudures bien plus résistantes. Toutefois certains MIG qui prétendent pouvoir souder en MMA ne s'en sortent pas très bien; en tout cas moins bien qu'un poste dédié au MMA d'autant plus que les postes MMA actuels ( et les TIG) offre des trucs en plus, comme l'arc force, l'antistick
03/09/2017 08:19:07
Bonjour Benoit29:)
la dernière intervention de Djack55 date du 23/04/2015 à 20h33
essayez de lui envoyer un MAIL privé pour avoir des nouvelles de son poste de soudure sait on jamais :)
un retour d expérience pour le mode MMA de ce poste de soudure serait intéressant de la part de djack55 :)
voici les caractéristiques de ce post MIG MAG
Tension d'alimentation : 220 / 230 / 240 V
Tension à vide : 70V
Tolérance réseau : 1 x 230v (+-10%)
Fréquence : 50-60 Hz
Puissance : 5.5 KWA
Plage de réglage du courant de soudage : MIG 30-250A / MMA 20-200A
Facteur de marche : 35% à 250A - 60% à 200A - 100% à 160A
Galets d'entraînement du fil : 1/2
Fil d'apport utilisables : 0.60 - 0.80 - 1.00 + fil fourré sans gaz
Protection IP23s
Dimensions (L x l x H) : 468 x 228 x 358 mm
Poids du poste : 14 kg
ce que dit Tungstène à savoir :Toutefois certains MIG qui prétendent pouvoir souder en MMA ne s'en sortent pas très bien; en tout cas moins bien qu'un poste dédié au MMA
est exact mais je dirais que c est plus particulièrement vrai pour certains multi procédés
celui sur la photo en dessous et surement d autres qui comportent un assez imposant transfo statique à l intérieur ( plus de 30 kilos)
or pour l appareil de djack55 il s agit d un pur inverter avec une UO assez élevée et le facteur de marche est aussi bon en MMA qu en MIG MAG
un poids inférieur à 20 kilos sur la doc technique sans les accessoires :)
lorsque je vois sur la photo au dessus un facteur de marche pour 40 ° ambiant en MIG MAG de 70 ampères à 60 %
qui passe à 40 ampères à 60 % en mode MMA
je me dis que ça manque un peu de puissance pour faire correctement du MMA mème avec des électrodes de 2.5 ;)
PS : pour l arc force on peut faire sans :)
locouarn En ligne il y a 5 minute(s) (4793 messages sur soudeurs.com)
03/09/2017 08:41:44
Autant un TIG permettra parfaitement de souder en MMA car il est régulé en intensité, autant c'est bien moins évident pour un MIG qui régule plutôt sur la tension.
Comme l'a très justement rappelé Tungstène, certains postes MIG, pourtant vendus pour faire MMA, en sont strictement incapables.
03/09/2017 08:54:26
re :) j ai bien lu ce que tu dis à propos de la régulation de tension
bin disons que se sont des appareils particuliers plutôt bas de gamme
du genre de celui que j ai montré sur la photo juste au dessus
et aussi des modèles plus anciens
et effectivement pour le 3 p
on a un retour plutôt convainquant d un membre sur son incapacité à faire correctement du MMA
alors que pour celui de djack pour l instant rien n indique qu il ne fait pas correctement le MMA
d ou ma demande de retour ;)
je pense qu un tout inverter peut mieux s en sortir :)
03/09/2017 09:22:57
Envoyé par ricou26
Bonjour Ricou,
C'est effectivement à ce sujet que je pensais, mais je ne l'ai pas retrouvé...
Je me souviens que le constructeur (que je ne citerais pas ;)) avait fini par reconnaître que c'était problématique.
Bon dimanche.
04/09/2017 10:58:08
Merci à tous de vos réponses, je pense aussi que la qualité des nouveaux postes à souder MMA est supérieure au rendement d'un bi ou tri procédés intégrant cette possibilité, et pour un débutant comme moi, la facilité d’utilisation est un vrai plus.
Je pars donc sur un MIG MAG pur, prix entre 550 et 700, choix imposé par la présence du fournisseur Soudure.pro à 40 mn de la maison :
- TELWIN dual 210 à 698€ est intéressant mais pas d'indication du facteur de marche, par contre bien annoncé synergic ;
- Fox 181 S HELVI à 697€, bien qu'il possède la fonction MMA, mais pas d'indication d'utilisation du procédé synergic et de la possibilité d'utiliser du fil CuSi3 - CuAL ;
- le GYS Easymig 160 à 562€ parait un peu faible (ne permet pas d'utiliser du fil de 1 mm en acier et en alu, ni de de souder avec du fil CuSi3 - CuAL), peut être y a t il la possibilité chez le fournisseur de commander la gamme du dessus qui n'est pas présentée sur le site ;
- et ma rolls-royce pour mon niveau : le DECAMIG 2500 synergic contrôle, tout est ok mais là à 875€, sic !
Je vais questionner le vendeur que j'ai déjà eu au téléphone pour les infos manquantes, par contre si vous avez des avis sur ces postes, je suis preneur bien sûr.
Bonne semaine à tous. Benoît
Kowalski En ligne le 25/08/2018 à 14:38 (17 messages sur soudeurs.com)
14/05/2018 06:22:24
Une bonne piste que cet outil.
Un MIG monophasé à ce tarif, c'est plutôt intéressant.
J'avais déjà le Lincoln Speedtec en vue...
IMS services ne sont pas fabricant, on retrouve le même ici:
MIG/MAG/MMA 250A (ohne GAS) + GRATIS 1 KG Fulldraht O 0.9 mm – DB Weissenstein
la différence de prix est par contre hallucinante...
Est ce poste existe aussi sous plusieurs couleurs, là aussi d'autres marques pour le même produit.
14/05/2018 09:02:33
Oups.... belle différence en effet.
Mais ce poste m'intéresse et je suis plutôt refractaire aux commande à l'étranger....
Dommage !
Du coup, j'hésite.
Dommage aussi que les retours d'expériences soient rares dans la durée, il serait pas mal d'avoir quelques nouvelles des années plus tard
14/05/2018 10:57:18
Moi du coup, pour la même bestiole avec une carcasse différente, je m'interroge...
Pourquoi un tel écart?
C'est une belle marge quand même.
J'ai encore trouvé d'autres modèles similaire, il existe sous tout les noms...
Pour le prix (et une garantie de 1 an), je me demande si ça vaut vraiment le coup.
14/05/2018 11:43:37
Je ne maitrise pas l'allemand, mais si 400€ est bien ttc et sous réserve du montant des frais de port, y'a en effet de quoi se tâter..... C'est à peine le prix d'un truc de gsb......
S'agit t-il bien du même poste cependant, car à comparer les photos des entrailles de la bête, il y a tout de meme quelques différences visuelles, notamment au niveau du banchement et de l'inversion des câbles sous le capot au-dessus de l'entraineur de fil d'apport.
Une idée me vient tout-à-coup. Je vais prochainement retrouver ma lorraine natale. Comme j'ai un pote que j'ai vraiment envie d'aller voir, qui parle bien le "germanien" et qui vit à Strasbourg, y'a peut-être moyen d'aller faire un tour chez ce fournisseur à Baden Wuttemberg......
14/05/2018 16:09:18
Envoyé par Kowalski
89 euros de plus en le prenant sur Ebay c'est pas la mort non plus :)
et si il y a un problème pour le SAV c'est IMSERVICES en France et pas en Allemagne
POSTE A SOUDER SOUDURE SOUDAGE MIG MAG ARC MMA INVERTER 250 AMPERES | eBay
ce qui est bidon c'est qu'il est livré avec une torche MB15 soit 150 ampères maxi
14/05/2018 17:28:59
Y'a un truc qui m'échappe......
Le poste que tu cites sur ebay a bien l'air d'être le même que celui qu'IMServices vend aussi sur son site, par contre l'écart de prix est tout de même "KOLOSSAL", 489€ sur le 1° et 646,80 sur le 2nd.......Pas loin de 160 balles!!!
Le port est quasi identique....
Mais le pire n'est pas là pour moi...... je viens de trouver, sur ebay, l'ensemble que j'ai pris directement chez IMServices, à quelques accessoires près et que tu connais bien. Et là, ça fait mal, très mal même. 300€ de plus pour avoir une cagoule pas terrible du tout, 10 electrodes, une paire de moufles trois bricoles pour torche et un mix de deux kg de métal d'apport acier/alu.....
Gloups.
Il était moins une, j'allais tout juste commander le poste MIG sujet de cette discussion, ben.... je vais passer par ebay..... Voire passer sur le modèle 210 SYNERGIC pour finalement 60 de plus que ce que j'avais révu lorsqu'il sera dispo.
14/05/2018 17:54:29
Envoyé par ricou26
Re,
Alors là c'est encore plus marrant, pourquoi ils le vendent moins cher sur ebay que sur leur site web?
Y'a pas un os?
14/05/2018 18:46:00
Envoyé par Kowalski
Re,
Y'a pas un os?
Comme tu dis.... c'est encore plus marrant.....
Sauf que, je ne dis pas ça pour ce que tu as écrit bien sûr, j'ai de moins en moins le sens de l'humour..... En fait, ton intervention ve me faire faire des économies sur le prochain achat.
Faudra tout de même qu'un jour ces (re)vendeurs arrêtent de nous prendre pour des c**s. Pas étonnant que nombreux soient ceux qui disparaissent. Ça me fait penser que les gogos dont je fais partie leurs font gagner leurs bénéfices pour ce qu'ils vendent à marge zéro (ce qui reste encore à voir) ailleurs.
Ch'uis plus près de me faire avoir, même si je resterai sûrement fidèle à cette gamme car pour le moment j'en suis enchanté, mais..... en achetant sur ebay cette fois-ci à +/- 140 € de moins qu'à la "maison mère" pour le MIG 210 SYNERGIC
14/05/2018 19:11:20
Ca met vite le doute quand à la qualité du matos.
C'est donc une chinoiserie comme une autre?
Du matos acheté 200 balles pièces et valorisé suivant l'étiquette ou la couleur?
Attention, je ne remet pas en question IGBTIG Soudage, vu que le matos m'intéresse, une belle découverte.
Même à plein tarif revendeur, c'est très intéressant.
Il n'empèche que cet outil semble efficace, et l'avantage est qu'il semble plutôt simple de fonctionnement (tout ce que j'aime).
14/05/2018 19:16:13
Bien sûr que ça reste un truc asiatique, pour avoir le tig 210 ac/dc depuis peu et en accord avec les avis émis ici, c'est tout de même dans le haut de ce genre de production.
J'arrête ici pour ne pas faire dévier le topic du MIG 250 que j'avais initialement retenu tout en lorgnant sur le 210 SYNERGIC. Je persiste tout de même sur cette marque
14/05/2018 19:17:56
@ Moi37 et Kowalski:)
lorsque j 'ai acheté mon tig 210 ACDC ça fait trois ans maintenant
j' avais vu la même promo sur ebay mais pour le 210 ACDC
j’ai envoyé un mail à l époque à IMSERVICES sous les conseils avisés de Kev69 si ils ne pouvaient pas me faire le même prix que sur Ebay
il m'ont fait une très bonne ristourne
ils ont envoyé un pro format et j'ai payé le poste avec un chèque ensuite pour la réception du poste ça a été plus long qu'un payement PayPal évidement (15 jours le temps d'encaisser le chèque )
avec les frais de port ça faisait 869 euros ;)
je pense qu’aujourd’hui ce n'est peut être plus possible mais ça ne coute rien de demander
PS une info de source sur le MIG MAG 250 soude très bien en MMA :)
PS 2 je vois aussi que mème sur Ebay le poste Tig a bien augmenté en trois ans :(
POSTE DE SOUDURE SOUDAGE TIG 210 ACDC HF INVERTER SOUDAGE ALU DIGITAL LED | eBay
14/05/2018 19:33:14
Envoyé par ricou26
Dans le cas présent, le lien Ebay trouvé plus haut semble être directement vendu par IMSERVICES, mais à moindre cout.
528€ sur Ebay, 646€ sur le site de IMS, soit 118€ de différence.
14/05/2018 19:39:32
Envoyé par Kowalski
re
oui tout à fait
j ai oublié les frais de port avec 489 :D
118 c'est pas si mal et pour le SAV c'est mieux que l Allemagne :)
cordialement :)
PS 646 il faut aussi rajouter les frais de port chez IMSERVICES
14/05/2018 19:51:55
Re,
Comme tu as du surement lire sur le topic dédié au tig 210 ac/dc, mon aventure avait plutôt mal commencé, non pas à cause d'IMServices mais "grâce" au transporteur GEODIS qui a trouvé moyen de perdre la 1° palette de +/- 90 kg....
IMServices a rapidement pris le litige en main, a re-préparé une commande reçue rapidement.
Spontanément le boss m'a proposé un geste commercial si je recommandais chez eux, je l'en remercie d'ailleurs. Peut-être l'occasion de tester ça.
Merci pour la l'info de la capacité du 250 MIG à souder en MMA, car, j'avoue rechigner un peud'utiliser mon TIG pour ça. Comme il est plus coûteux, je préférerais utiliser un autre moyen pour griller de la baguette.
Puis-je me permettre Ricou de te demander ton avis car j'hésite entre deux MIG, celui traité dans ce topic et leur moděle 210 SYNERGIC.
Cette fonction est-elle juste un confort le temps de trouver ses marques ou bien un réel plus? En gros, entre les deux modèles (cette fonction mise à part) lequel serai plutot à mettre en tête?
Le facteur de marche serait plus favorable pour le 250.
Tous deux ont un ampérage mini MIG/MAG donné à 30A, est-ce suffisamment bas pour réellement s'attaquer à de la carosserie? But premier pour justifier l'achat d'un tel équipement pour moi.
Dommage qu'ils soient tout deux limités à des bobines 200 mm, mais bon, dans cette gamme, je pense que c'est assez général
14/05/2018 20:09:37
re
selon l'utilisation du poste le choix est différent
pas besoin de 250 ampères pour la carrosserie mais comme tu dis il descend assez bas je ne sais pas si il a une fonction spot par contre à vérifier
après si on veut utiliser le 250 au delà de 180 ampères il faudra acheter une Torche MB250 sinon la MB15 ne va pas tenir longtemps mais elle suffis pour de la carrosserie;)
après le mode synergic apporte une aide pour un novice et aussi moins de projection les petoules qu'il faut éliminer par la suite et cela se paye
PS pour griller de la baguette je n'utilise le 210 ACDC que dans l'atelier pour dehors j ai un poste MMA dédié moins lourd et facilement transportable dans sa mallette
14/05/2018 20:43:39
Merci pour ces précisions.
je gamberge pas mal et comme en ce moment j'ai quelques liquidités, j'étudie un peu tout.
Pour la torche, j'avais bien noté qu'elle était sous-dimensionnée, ça a l'air maladif chez de nombreux fabricants/fournisseurs.
Je suis pas fan de brancher, débrancher, re-brancher.... j'aime bien que chaque truc soit dédié à une chose, tout en gardant une possibilité au-cas-où.
Je ne compte pas le réserver exclusivement à la carosserie, mais aussi l'employer pour du plus lourd, mobilier métal, fabrication d'un établi, rayonnages d'atelier...... Après, comme dit, une réserve (théorique) de puissance permet d'éviter de pousser dans les derniers retranchements.
Je vais potasser et me mettre en quête de l'oiseau bleu. Pour faire simple 200 à 250A, alim monophasée domestique (disons protection 32A), acceptant des bobines de 300, idéalement à 4 galets....
Je note cependant dans mes tablettes les IGBT sus-cités , mëme s'ils jouent plus dans la même cour que ce que je viens de détailler.... Peut-être vais-je lorgner du côté de chez GYS tout compte fait... Le Multipearl 200-4XL m'énerve bien....
16/05/2018 19:44:21
J'ai pris contact avec IMServices, pour savoir ce qu'il en était du matos vendu sur ebay .vs. le site internet de la boite. C'est des histoires de prise en charge et de garantie qui change.
J'ai pour l'occasion eu droit à un devis suivant mes attentes, et c'est très intéressant et très pro, je passe bientôt commande.
#37
16/05/2018 20:05:52
Envoyé par Kowalski
Bonsoir Kowalski:)
aurais tu fait une demande d'alignement de leurs prix sur le site par rapport à celui proposé sur Ebay :D
16/05/2018 21:17:06
Envoyé par djack55
Le problème n'est pas tant quand la bouteille se videra, mais lorsque vous l'enlèverez du chariot. Prenez garde que celui-ci ne bascule brutalement en arrière ! :eek:
16/05/2018 21:25:02
Envoyé par Kowalski
A mon humble avis, la garantie ne peut pas être différente pour le client. La différence est surtout que la vente eBay les soulage d'une grande part de travail commercial et administratif. Les lots sont prédéfinis. Pas de discussion, on commande, on paie (cash), on est livré. pour ma part, j'ai discuté avec eux, j'ai obtenu deux devis qui ne me convenaient pas et j'ai finalement commandé sur eBay...;)
16/05/2018 22:59:53
Si seulement j'avais eu le reflex d'aller sur ebay moi aussi......
Ça m'aurait offert une bouteille 2,3m2 d'argon/CO2 pour le MIG que j'attends.....
17/05/2018 14:49:43
je viens de relire intégralité de ce sujet, ce qui me fait tiquer c'est le carter de robinet retiré sur la bouteille de gaz, je comprends que c'est plus pratique pour visser le mano , mais ce n'est pas du tout un truc à faire, ce carter doit rester en permanence sur la bouteille, une mauvaise chute décalottant le robinet peut tuer quelqu'un, les bouteilles sont gonflées à 200 bar cela peut partir comme un obus, un pompier à Toulon s'est fait tuer comme cela.
#42
17/05/2018 15:59:35
re c'est clair :)
ce fournisseur de gaz fournit un chapeau de bouteille comme les bouteilles de gaz butane ou propane
et l'on ne peut surement pas visser le détendeur si se chapeau n'est pas retiré
c'est ni du Linde ni du Air Liquide en tous cas
17/05/2018 18:20:59
Envoyé par ricou26
Non, j'ai juste posé la question de pourquoi cette différence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le tarif est très intéressant (pour moi).
Et ils sont très sympa, j'ai appelé pour avoir d'autres renseignements, et le service est au top.
Retour d'expérience Poste TIG IMServices 210 ac/dc
11/01/2014 17:49:45 - Tof_24
Réponses : 396
Affichages : 143055
RP26
13/03/2021 10:53:54
20/03/2015 22:13:08 - djack55
Réponses : 42
Affichages : 14691
Kowalski
17/05/2018 18:20:59
Question Posée Poste IGBTIG TIG AC/DC protig 200 HF
27/06/2018 20:34:49 - lewiss66
Affichages : 3068
lewiss66
09/08/2018 07:10:35
Question Posée Poste TIG IGBT 160 AC/DC ou 210 AC/DC ??
21/05/2018 12:02:58 - pascal 71
Affichages : 1597
lewiss66
27/06/2018 20:16:38
Retour d'expérience [IGBT IMS ProArc200 ac\dc]
11/11/2018 13:36:40 - Riko38
Affichages : 1034
20/11/2018 20:02:20
Retour d'expérience Débuts sur IGBTIG 200 DC HF
30/09/2019 16:00:12 - Rossato
Affichages : 106
16/10/2019 13:29:13
Information Présentation du 210 ACDC par Renaud Bauer
29/11/2018 09:28:22 - locouarn
Affichages : 329
29/11/2018 09:28:22
Question Posée Problème d'amorçage "Lift" en AC
07/06/2018 15:57:24 - Arny_
Affichages : 801
09/06/2018 09:00:44
Demande d’aide Igbt tig ac/dc 200pm
22/01/2019 19:52:50 - jean-marie70
Affichages : 346
23/01/2019 05:50:14
Retour d'expérience Nouvel utilisateur IMS TIG passionné de side-car
07/01/2017 08:45:19 - alfred Grouniache
Affichages : 3389
alfred Grouniache
31/01/2018 11:09:25
Retour d'expérience Adaptation de torche sur poste IMS
21/11/2016 10:40:57 - locouarn
Affichages : 1920
23/11/2016 11:12:44
Retour d'expérience Achat d'un TIG 210 AC/DC
28/07/2019 17:30:47 - tasson74
Affichages : 42
01/08/2019 06:22:06
Information Merci Dominique !
03/10/2016 14:44:04 - locouarn
Affichages : 708
03/10/2016 14:44:04
Retour d'expérience Découverte d'une fonction cachée sur poste 210 AC/DC
28/01/2018 17:58:57 - locouarn
Affichages : 552
28/01/2018 17:58:57
Information Ca y est, j'ai franchi le pas !
26/10/2016 17:48:37 - locouarn
Affichages : 1469
11/11/2016 13:54:25
Retour d'expérience Bonne surprise sur IMS 210 (de mon point de vue) !
19/11/2016 21:34:26 - locouarn
Affichages : 940
20/11/2016 08:37:40
Question Posée Branchement connecteur GAZ au Poste à souder IGBTIG
27/11/2022 18:37:54 - GSXR100038
Affichages : 99
GSXR100038
02/12/2022 12:12:09
Information IMServices / IGBTIG a disparu des radars
11/02/2023 11:28:32 - locouarn
Affichages : 26
04/04/2024 07:36:18
