Bonjour !
J'ai acheté un poste à souder SPARK 180
Et les câbles de la pince masse et du porte électrode n 'ont que 2 m environ de longueur
Et j'aimerais me confectionner des câbles de 4m .
comment procéder :confused: et es qu'on peux le faire sois même . où alors où se les procurer . :)
;) Bonjour falcon,
Sur votre Spark 180, il n'est pas très difficile de changer les câbles.
Le plus "douloureux" va être de payer les nouvelles longueurs ou les connectiques que vous allez devoir acheter...
1) Soit vous démontez vos prises quarts de tours aux extrémités des câbles (caoutchouc noir à faire glisser sur le câble pour accéder aux vis) , pince masse et porte électrode pour les remonter sur des câbles neufs de 4m ou plus que vous trouverez chez un professionnel d'électricité.
2) Soit vous achetez 2 prises mâles et femelles chez un revendeur de matériel de soudage ou sur internet (http://www.france-soudage.fr/catalogue/liste_produits.aspx?id=19-114) pour rallonger vos 2m existants avec de plus faibles longueurs de câbles de section identique aux originales (10, 16, 25mm²...)
Pour compléter la réponse de BLONDIN2170, un membre actif sur ce forum, voici quelques messages sur le forum en relation avec la question :
Quel diamètre de câble , fiche et porte électrode?
Câble de masse plus long et effets électriques
ed_6539_ed changer les Câbles de soudage d'un poste à souder
ed_6539_ed SAF et longueur de cables
Pour trouver du câble de soudage, c'est plutôt chez un vendeur de poste à souder ou de fournitures industriels que vous en trouverez car je ne pense pas qu'un électricien utilise ce type de câble souple sauf si ce n'est pas un électricien du bâtiment mais de l'industrie.
Vous pouvez rechercher sur Pages Jaunes dans les catégories "matériel de soudure". Il y a très peu de vrais spécialistes en soudage (même pas un dans chaque département en France surtout dans les zones un peu rurales) mais par contre il y a beaucoup de distributeurs en fournitures industrielles dont certains ont en grand choix en matériel de soudage et accessoires.
Les spécialistes dédiés soudage sont en général des indépendants par contre pour quasiment toutes les fournitures industriels ce sont des groupements assez connus (Descourd et Cabaud, Orexad, Anfidis, Master Pro, Socoda, Mabéo...)
Oui vous pouvez réutiliser les connecteurs de 9mm d'origine de votre poste (à condition de ne pas prendre un câble de section supérieure à 25m² mais il n'y a pas de raison de prendre plus gros pour votre poste)
Vous pourrez aussi réutiliser votre porte électrode (celui d'origine est de qualité correcte) mais par contre vous aurez des problèmes pour la pince de masse car sur celle d'origine le câble est sertie sur une cosse qui est elle même vissée sur la pince de masse.
Soit vous trouvez quelqu'un qui peut vous monter une nouvelle cosse sur votre nouveau câble soit vous achetez une pince de masse avec un système de serrage du câble qui ne nécessite pas de cosse.
Arnaud72
