Aloysius En ligne le 18/06/2014 à 09:51 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Poste Gys TIG 167 HF DC et électrodes cellulosiques
12/10/2009 18:26:25
J'ai une structure à souder en extérieur, car trop grande pour l'atelier, et vu le vent, pas question de sortir mon semi, avec lequel je serais très à l'aise :-(.
Je vais donc utiliser mon Gys TIG 167 HF DC, dont je n'ai pas trop l'habitude. Beaucoup de soudures verticales dans des endroits difficiles d'accès et en hauteur.
J'ai acheté (un représentant m'en avait laissé une lors d'un passage, et j'ai trouvé que ça allait bien) des électrodes à enrobage cellulosique bleu.
Mes questions sont:
Ai je fait une ânerie?
Mon poste les supporte t il'
Si oui, quelle polarité utiliser?
Merci de vos lumières,
Philippe
17/10/2009 14:41:07
L'électrode enrobée cellulosique est très souvent utilisée en soudage vertical descendant sur le pipeline.
Il faut une tension à vide de 60 / 70 Volts environ aux bornes du poste.
Il faut en général brancher la pince porte électrode enrobée sur le pôle positif du poste à souder à courant continu (CC+) polarité inverse.
L'arc s'éteint facilement donc il faut rester très près du bain de fusion.
Cette électrode assure une très forte pénétration par le souffle de l'arc à fort teneur en CO2.
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3294
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5586
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5720
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2737
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1735
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1424
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3515
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
07/03/2010 20:57:04
Affichages : 4419
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
