je vais m'acheter une poste tig, mon choix se portera sûrement sur ce poste 167 HF DC. Si quelqu'un à un retour d'expérience sur ce poste, pour savoir si mon choix est judicieux, a savoir que je souderai principalement en MMA, et que le tig sera plus occasionnel.
Au fait, ce poste est proposé avec 2 types de détendeurs, 20 ou 30l/mn, lequel prendre. Et à combien revient l'utilisation de la bouteille de gaz, quels bons plans entre l'acquisition (location') et le remplissage de cette bouteille.
Merci et A+
Fanfoué
bonjour, j en ai un depuis 10 mois et 50 h ~ de travail avec en MMA et tig occasionellement 5 h ~, pas de probleme jusqu a ce jour!
en MMA, puissant et tres bien, merci l electronique, 1 reproche : les cables fournis sont trop courts.r
en TIG, il est tres bien , tous les reglages necessaires pour les differentes soudures y sont, la petite malette accessoire est fourni et bien garni: rien a dire (faire attention a la prise de la gachette de la torche qui me parait fragile)
rapport qualité prix c est tout bon et tres leger.
pour le detendeur un 20l/min suffit
pour le gaz c est toujours le meme probleme : location (assez cher) ou comme moi passez par un ami professionnel qui a un contrat, comptez environ 100 euros la recharge d argon 4.2m3.
Salut,
C'est quoi le petit problème?
Je viens de voir mon quincailler préféré et il me propose:
-le Gysmi Tig 167 HF DC.
-la torche et son coffret.
-la pince + porte électrode.
-le mano-détendeur (pas de caractéristiques).
-la bouteille d'argon Linde 1m3.
-le chariot de transport
-le masque LCD Expert 9-13 (cristaux liquides) le tout à 1 064 ? TTC.
A part la bouteille de 1M3, je vois pas de piège, c'est une promo de Gys qui tient jusqu'au 31/12/2008, à 995?HT, j'ai encore une remise sur ce prix. (je prend tout mon matos chez lui).
La recharge de 1M3 est annoncée à 50?, bon le vendeur me dit qu'il ne me reverra pas avant un an lui en réclamer une autre, mais quant même.
En gros c'est un ensemble prêt à souder!
Votre avis'
A+
Fanfoué
Je ne sais pas si c'est un piège mais j'ai opté pour la même offre que toi par l'intermédiaire de l'outillage francilien. Un peu plus cher 1190 TTC. Quant à la bouteille d'1 m3, cela devrait assurer une bonne heure de soudure effective.
Préviens moi lorsque tu as reçu ton matos, si éventuellement on peut s'échanger des astuces de réglages. Il parait que les notices GYs sont succintes. A Vvoir.
A plus
JP
jpgachet Told :
[cit]Bonjour,
A plus
JP
Posté le 06 septembre 2008 à 11:52:15
Bon, le poste est commandé, je te tiens au jus.
A+
Fanfoué
J'ai ce poste depuis quelques temps, je vais donc donner mes impressions.
Primo, les câbles sont vraiment trop court, à la limite d'être utilisable, et c'est bien dommage que Gys soit aussi mesquin sur la quantité !
Autrement j'ai un petit soucis de stabilité du courant pendant la soudure (en MMA). Des fois, le courant est régulé nickel, peu de crépitement, soudure superbe. Puis dans les mêmes conditions, voir même avec la même baguette, le courant se met à varier tout seul, avec un peu plus de projection de gratons, comme si le courant avait du mal à se stabiliser. Rien de grave, mais je n'avais pas ça avec mon inverter Castolin. Le fait d'augmenter un peu le courant (85A pour du 2.5) amméliore les choses, j'ai même boosté à 60% le courant de démarage. Je m'y prend mal'
A part ça ce poste fait office, il est relativement puissant, bon matos.
A+
Fanfoué
