remss En ligne le 31/01/2025 à 08:01 (19 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Achat d'un poste GYS Smart mig 3p
25/12/2016 20:51:10
Bonjour a tous,
je viens d'acheter un GYS smartmig 3p.
J'ai essayé un peu les différents modes de soudage qu'il propose et si le mode gaz avec fil acier 0.8mm va assez bien sans avoir fait plus de réglage que cela , le mode mma je trouve que c'est une catastrophe !
Avec une baguette rutile de 2.5mm le poste au mini ( pour de la baguette de 2mm ), je soude un petit cordon avec un tiers de la baguette, elle est toute rouge et déforme !
Je me demande si le poste n'a pas un problème !
Si jamais quelqu'un peut me conseiller avant que je ramène le poste, peut être j'ai mal fait quelque chose ...
Je précise que je soude régulièrement au travail donc j'ai quand même de bonne base !
Remss
01/01/2017 19:15:50
Le poste est parti en SAV, je vous tiendrais informés du retour, ca pourra peu être servir a d autres personnes ...
01/01/2017 19:52:47
c'était peut être un problème polarité, les électrodes rutiles c'est pince sur moins, masse sur plus.
01/01/2017 21:24:35
J'ai essayé d'inverser ça n'a rien changé !
De plus le bruit en mma était vraiment bizarre on aurait dit un bruit comme quand on soude en mig/mag !
La baguette enrobées ne fondait pas correctement ...
16/01/2017 15:48:54
J'ai reçu le poste du SAV vendredi, malheureusement cela n'a rien changé ...
Alors soit GYS n'a rien fait dessus, soit c'est un poste qui ne marche que en MIG et ne sert a rien en MMA ...
Mais la question est :
pourquoi faire un poste multi procédé qui fonctionne en MIG et qui ne vaut rien en MMA ?
Nous faire dépenser des $$$ en plus ?
J'attends la suite car j'ai de nouveau contacté le SAV, je compléterais mon post, ça pourra servir a d'autres personnes ...
16/01/2017 18:09:05
Il serait étonnant de la part de GYS qu'ils commercialisent un poste avec un défaut de conception aussi flagrant.
Si il a été vu par le SAV et que cela ne change pas votre problème, c'est peut être un problème de réglage. Mais il y a juste un commutateur à mettre sur MMA et le sélecteur suivant le diamètre de l'électrode... D'ailleurs pourquoi réglez vous sur 2 pour une 2.5 ?
Autre cause possible, la qualité des électrodes. Comment sont elles conditionnées ? En avez vous essayé de plusieurs sortes ?
En tout cas merci pour ce retour d'expérience qui peut effectivement être très utile à d'autres.
16/01/2017 18:32:33
voila une vidéo explicite je peux pas mieux faire ...
16/01/2017 18:33:36
Bonsoir remss:)
c est un petit MIG
c est pas un truc que j achèterai :( si pour de la carrosserie en mig mag
mais en MMA le facteur de marche de cet appareil est très faible à mon gout:(
Attention je ne dis pas que ça vient de cela votre problème
je trouve son facteur de marche en MMA pour 40 ° ambiant faiblard voila tout
16/01/2017 18:41:25
Bonsoir remss,
J'ai visualisé votre vidéo
Je ne comprends pas votre problème
Pour moi le poste en mode MMA fonctionne normalement
L'arc électrique se fait correctement et le bruit du poste ne me paraît pas anormal ?
Je ne comprends pas comment vous réglez l'intensité de soudage sur ce poste ?
16/01/2017 18:54:30
Bonsoir dominique,dans la video je bouge un petit potentiomètre pour régler l intensité au minimum donc la il est a son intensité mini !
On a le choix entre 2mm 2.5mm 3.2mm .
C est pas normal que la baguette devienne tout rouge !
De plus, j'ai essayé avec une baguette de 3.2mm, même type, même marque, au minimum elle devient aussi rouge moins que la 2mm mais rouge quand même, pour moi cela n'est pas normal !
16/01/2017 19:12:56
Je serais vous, je ferais appel à un soudeur expérimenté dans votre entourage ou votre voisinage pour essayer votre poste à souder en mode MMA avec ses électrodes enrobées.
Ainsi vous aurez un avis tranché !
Bonne soirée.
Bien Cordialement,
16/01/2017 19:17:16
Je vais voir, je peux peut être le faire essayer au travail par des soudeurs expérimentés
Mais je doute fortement qu'il soit possible de souder correctement avec le poste dans son état, même pour un soudeur avec de l'ancienneté !
16/01/2017 19:54:51
et ça donne quoi si vous réglez le potar sur 2 pour une électrode de 2
sur 2.5 pour un 2.5 et ainsi de suite en fonction du diamètre de l électrode
16/01/2017 20:07:48
Dans la vidéo, c est une électrode de 2mm et le poste est réglé pour une baguette de 2mm ...
16/01/2017 20:22:10
re
moi dans votre vidéo je vois le potar sur min pas sur 2 :)
à moins que vous ayez changer sans le montrer sur votre vidéo:)
16/01/2017 20:45:33
Bien vu c est sur min j y avais penser aussi donc j avais essayer sur 2mm ça change rien même problème
16/01/2017 21:30:44
Envoyé par remss
Non, on voit clairement que vous mettez le bouton sur "mini", ce qui correspond à 20A au lieu des 50A préconisés en moyenne pour une électrode de 2. Du coup, je ne serais pas étonné que les dispositifs automatiques type "arc-force" et/ou "anti-sticking" élèvent automatiquement l'intensité pour tenter de corriger l'arc et il s'ensuit un fonctionnement incohérent. Ce n'est qu'une hypothèse, pouvez vous refaire une vidéo avec les bons réglages, svp ? Et puis avec une électrode de 2.5 si possible (ne me demandez pas pourquoi, c'est une intuition).
16/01/2017 22:30:57
J ai deja essayer sur toute la plage du potensionmetre mini / 2 / 2,5 / 3,2 / maxi ca ne change rien les baguettes brûle et plus encore si on monte l intensité ! Si j ai le temps, je vous refais une vidéo sur 2,5 avec baguette de 2,5 .
16/01/2017 23:49:16
il me reste en magasin une idée( d'ailleurs un peu la même qu'au début) . Sur les poste MIG avec gaz ou sans, il y a en principe un zinzin pour inverser la polarité suivant le procédé choisit, car cela ne doit pas être la même, certes en principe cela ne concerne que le MIG, mais du point de vue de la masse les raccordements sont communs. Si vous trouvez ( c'est souvent au dessus des galets d'entrainement,) essayez d'inverser la position actuelle, et faites à nouveau un essais en MMA,
Yann En ligne aujourd'hui à 06h55 (1683 messages sur soudeurs.com)
17/01/2017 09:07:14
Cette histoire me ramène à une quinzaine d'années en arrière lorsque j'ai vécu moi aussi quelques déceptions avec un poste GYS UNIVERSAL.
En MMA son fonctionnement ne me satisfaisait pas et j'optai pour un poste dédié au MMA un inverter.
Je crains que la fonction MIG/MAG ne soit pas compatible vraiment avec la fonction MMA du moins sur une gamme étendue d'intensités.
Autant le régime d'arc du TIG est proche du régime d'arc en MMA autant ce n'est pas le cas entre le MIG et le MMA et cela quelle que soit le constructeur ; c'est une donnée physique.
Comme très souvent rien ne vaut un poste = une fonction.
Le prix des inverters pour le soudage MMA est d'ailleurs un critère pour faire ce choix.
17/01/2017 09:58:24
Tungstène : Je suis ton idée... Normalement il y a deux cosses près des galets dont on peut inverser les polarités du MIG/MAG. Ton hypothèse est que, une fois ces cosses inversées, on inverse par la même occasion le repérage des bornes MMA ? Ce serait une piste à vérifier effectivement.
Yann : Je suis d'accord avec toi. Autant un poste TIG qui fait du MMA c'est évident, autant avec du MIG il y a très peu de points communs (réglage de tension et non d'intensité, etc.) ce qui complique beaucoup les choses. Un poste, une fonction, j'adhère totalement.
Ceci dit, on cherche toujours... J'aimerais voir une vidéo en 2.5 avec le bon réglage (voir même un poil plus, dans les 90A) et idéalement avec des électrodes conservées à l'abri de l'humidité.
17/01/2017 11:30:15
Bonjour à tous:)
comme je l écrivais au dessus
pour de la carrosserie en MIG MAG pourquoi pas:)
certes il a un problème
mais quand je vois pour le MMA un facteur de marche de 40 ampères à 60% pour 40° ambiant
en 3.2 il ne doit pas en passer beaucoup
et ça me fait doucement rire :D
très bas de gamme un jouet quoi
made in PRC fabriqué en république populaire de chine
ci dessous les caractéristiques techniques en cliquant sur le drapeau français
MIG_MAG - SMARTMIG_3P
17/01/2017 12:15:30
Bonjour Ricou,
Un comble !
17/01/2017 12:29:16
L inversion de polarité se fait par les câble en façade du poste , il n y a rien à l intérieur !
J ai un soudeur très expérimenté qui va venir l essayer avec ses baguettes !
J ai envoyer la vidéo a gys pour analyse, on verra le retour !
Si jamais le poste est réellement fabrique comme ca, je vais demandais un remboursement ou échange plus rajout pour quelque chose de correct chez eux !
17/01/2017 17:39:15
Envoyé par SavoirFer
Bonjour Ricou,
Un comble !
Bonsoir SavoirFer:)
je disais cela pour cliquer sur le petit drapeau pour ouvrir le PDF et lire la fiche technique en Français :D
et voir le facteur de marche ridicule 40 ampères à 60 % en MMA et 70 ampères à 60% en MIG MAG
pour moi c est un jouet surtout en utilisation MMA:D
on le trouve dans les G S B : leroy merlin ; l entrepôt du bricolage et mème chez certains MR Bricolage
on en a pour son argent c est le bas de gamme GYS fabriqué en chine
après il y a du matos beaucoup plus sérieux chez GYS made in France et mème parfois garantie 2 ans
je pense que pour avoir un matériel qui tient la route c est vers ça qu il faut se tourner
le prix est plus élevé évidement
c est un choix :)
pour ce qui est de ce multi procédé le Smart mig 3P il y a un problème c est sur l électrode ne devrait pas rougir
17/01/2017 17:55:48
Envoyé par ricou26
Bonsoir Ricou,
Ou la la, toi, tu vas avoir des problèmes ! ;)
17/01/2017 18:03:55
J'avais bien compris Ricou, mais quelle ironie que d'aller cliquer sur un drapeau français pour aller acheter du matériel chinois !
Amicalement
17/01/2017 18:17:54
Bonsoir Ricou,
mais non voyons ;)
avec qui et pourquoi:)
je possède perso un petit chargeur de batterie GYS fabriqué en chine le voila en dessous
il est bien fabriqué en chine non c est marqué dessus ?
il me sert pour recharger la petite batterie de mon groupe électrogène
j en possède un autre chargeur GYS plus gros( BATIUM 15/24 ) pour charger la batterie du moteur électrique de ma barque de peche
celui ci est fabriqué en France il est aussi plus cher et la qualité de fabrication est meilleur la carrosserie est en tôle alors que celui en dessus elle est en plastique comme les poubelles mais j en suis content
je dis la vérité il n y a rien de mal :D
ps edit
voici le gros Batium 15/24 fabriqué en république française:D
17/01/2017 19:15:36
effectivement ce poste soude en MMA le blème à l'air de venir d'un échauffement trop important côté électrode, pour moi la seule explication est une inversion de polarité, que cela vire au rouge cela arrive que sur les électrode inox à la rigueur , hors d'après les photos données, c'est bien des rutiles acier , donc à mettre sur le moins
17/01/2017 19:28:14
Je trouve un peu lassant que les seuls arguments (ou presque) pour dénigrer ou encenser tel ou tel poste ne soient qu'en rapport avec le pays où il a été fabriqué et le facteur de marche à 40° (cela correspond à une norme et j'espère pour vous que s'il fait 40° vous sirotez une orangeade et non que vous devez souder en plus)
marco29 En ligne le 16/02/2025 à 08:07 (626 messages sur soudeurs.com)
17/01/2017 19:55:04
à moins d'avoir un sérieux penchant pour le masochisme, un amateur ne doit pas se mettre dans le besoin de souder par de telle températures. Ceci dit, ce poste convient très bien pour une utilisation non intensive et jusqu'à des épaisseurs de 3mm,en MAG avec gaz.
17/01/2017 20:25:40
Envoyé par Yann
re :)
je ne dénigre rien du tout
je dis simplement : le pas cher chez GYS est fabriqué en chine
et le haut de gamme est fabriqué en France
n est ce pas la réalité ?
pour le 40 degrés ambiant bin en ce moment j ai pas trop envie de souder en position des renforts pour ma clôture dehors
je préfère attendre qu il fasse plus chaud mais de la à souder à une température ambiante de 40° y a quand mème de la marge non
et comme du dis c est une norme mais avant cette norme on écrivait par rapport à 20° ambiant°
c était un peu abusé quand même
17/01/2017 21:40:36
Holà holà, ce poste vaut ce qui vaut, peut être fabriqué en Chine mais il est à un prix abordable et marche correctement en mig !
Moi la seule chose qui ne va pas c'est qu'il est vendu pour faire deux procédés de soudage alors que la il en fait que un !
C'est sur ce point que je ne suis pas satisfait !
J'aurais peut être du taper plus haut direct genre multi pearl !
Bref, soyons patient pour voir les nouvelles de gys !
18/01/2017 10:12:46
Envoyé par Yann
Pour ma part je n'ai jamais critiqué le fait que GYS fabrique une partie de ses appareils en Chine, mais qu'il utilise le "Made in France" comme argument publicitaire sans faire le détail. Ce qui semble fonctionner avec pas mal de gens qui se fient aux apparences... :(
J'ai un poste fabriqué en Chine qui est très bien, j'en ai eu un autre avant très bien également (on sait de quoi on parle), et j'ai une infinité d'appareils qui ont été fabriqués en Chine et qui fonctionnent parfaitement.
Cela ne peut plus être un critère de choix absolu dans la mesure où il ne reste plus grand chose de fabriqué en France. Dans d'autres domaines, quand le choix existe à qualité égale et que je n'ai pas la sensation d'être pris pour un pigeon, je favorise évidemment le "Made in France".
Pour en revenir au problème de ce poste GYS, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment un poste est jugé bon chez GYS et inutilisable chez le client... (Rappel : en MMA ;)).
P.S. Concernant la température, dans un atelier en été, les 40°c ne sont pas forcément une vue de l'esprit. Et puis il faut penser à l'export, il n'y a pas que la France. Ce qui est plus parlant en terme de fiabilité, c'est le rapport entre les performances à 20°c et à 40°c. Si elles s'écroulent, c'est inquiétant.
04/02/2017 09:30:18
Envoyé par remss
Bonjour Remss :)
avez vous des nouvelles de GYS
j ai demandé il y a peu de temps des infos la réponse était très rapide
pouvons nous avoir un retour
D avance merci
05/02/2017 09:33:45
Bonjour, c est compliquer mais la dernière réponse de gys à ete " le poste est conforme ", j ai ete au Leroy merlin pour qu ils le renvoient en SAV et qu il se débrouille ou qu il me rembourse ! Le Leroy a appeler gys et ils vont faire de des essais de valeur et de soudure ! Parce qu en faite le premier coup ils ont fait que tester les valeur ! Donc j attends le retour mais si il ne marche pas au retour je vais exiger un remboursement !
#38
05/02/2017 11:17:28
bonjour Remss:)
et un grand merci pour votre réponse:)
tenez nous informé
et bonne chance pour la suite du SAV
bien cordialement Ricou26:)
#39
13/02/2017 10:42:08
Bonjour, après une longue bataille avec les différents interlocuteurs, le SAV a trouvé un problème sur une carte électronique .
J attends le retour du poste pour voir si il fonctionne correctement .
Je vous tiendrai informé .
Remss
#40
13/02/2017 13:08:02
C'est curieux comme un problème flagrant pour l'utilisateur devient soudain compliqué à identifier par des spécialistes...
Cette mauvaise foi est de plus en plus fréquente, chez de nombreux vendeurs et pour toutes sortes d'appareils, et c'est vraiment pénible.
Merci de nous tenir informés de la suite.
24/02/2017 20:27:48
j'ai eu le retour du poste mardi, avec en plus un gysmi 130 (petit poste a arc 130A) en m'expliquant qu'ils n'arrivaient pas a vraiment résoudre le problème donc ils m'offraient un poste a arc en plus !
Après quelques jours sans avoir rien déballé, je me suis dit que cette situation était vraiment du grand n'importe quoi et qu'on me prenait pour un C... !
Du coup je suis retourné au Le... Mer... et je me suis fait rembourser, en même temps avec le bordel que j'avais déjà fait ils ont pas eu le choix et ont été compréhensifs !
Conclusion :
ce poste ne fait que MIG en aucun cas MMA !
A ce prix autant prendre un smartmig 162A plus un petit poste a arc !
Le sav de gys ne traite pas directement avec les particuliers (ils m'ont raccroché au nez ) !
Voila la fin de l'histoire, ca aidera peut être certaines personnes !
Et j'en profite pour demander des avis sur le oerlikon citomig 200mp que je compte me prendre a la place car je peux avoir un bon prix dessus !
#42
24/02/2017 20:39:48
Merci de ce retour pour le moins étonnant. Est-ce que c'est uniquement votre poste qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner en MMA ? Dans ce cas ils auraient pu vous en livrer un autre, tout simplement. Si c'est tous les SmartMig qui soufrent de ce problème, alors tous les propriétaires de cet appareil peuvent demander à se faire offrir un Gysmi 130 !
Dans tous les cas, c'est une curieuse façon de pratiquer le SAV, surtout en refusant de dialoguer avec l'acheteur... Chacun en tirera les conclusions qu'il veut, pour ma part je ne souhaite pas prendre parti n'étant pas client de cette marque.
24/02/2017 21:22:35
Bonsoir à tous:)
Merci à Remss pour son retour
ça c est le top du dépannage :D:D
contrairement à Remss je ne pense pas que tous les Smartmig 3p ne peuvent pas fonctionner en MMA
certes ces deux procédés sont différents mais de la à faire ce que faisait l appareil de Remss dans sa vidéo au début
c est très bizarre offrir un poste MMA
comme Locouarn je pense qu un échange aurai été plus logique
24/02/2017 21:39:48
Sur la feuille de retour Sav il est écrit que ce poste est de type traditionnel et qu il ne peut pas faire les deux correctement donc il est plus tourné vers le mig et occasionnellement mma !
Ça veut tout dire ....
Ils disent eux même qu il peut pas faire les deux !
Et si ils l ont pas changer, qu ils n ont pas réussi à le réparer, qu ils m'offrent un gysmi 130 à 180€, je pense que c est pour une bonne raison ( tout les smartmig doivent être plus ou moins pareil )
Pour moi ce poste est une arnaque pur et simple !
#45
24/02/2017 21:43:04
Et je re profite de ce post avoir des info sur le citomig 200mp !
D ailleurs le prestomig 200 mp c est le même ?
#46
24/02/2017 22:56:38
vous dites Sur la feuille de retour Sav il est écrit que ce poste est de type traditionnel et qu il ne peut pas faire les deux correctement donc il est plus tourné vers le mig et occasionnellement mma !
occasionnellement MMA heu dans la vidéo que vous montrez plus haut moi je dirais pas du tout MMA donc effectivement si tous ces postes se comportent comme le votre c est une tromperie
pour les infos pour le Citomig 200mp peut être qu un membre va se manifester
celui la fonctionnera en MMA ;) mais bon ce n est pas le même appareil ni la même technologie le prix d achat et aussi plus élevé ;)
vous auriez peut être du commencer pas la :)
PS des infos sur le Prestomig 200mp sur le lien en dessous à tout hasard
Poste MMA-TIG-MIG PRESTOMIG 200MP
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3313
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5627
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5752
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2762
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1754
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1439
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3539
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
Najo
06/01/2025 17:22:09
Affichages : 4450
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
