Lors des qualifications ,le technicien de l'APAVE me sort cette blague des inconnus fait tu la différence "entre un bon chasseur et un mauvais chasseurYouTube"
Je ne suis qu'un soudeur ordinaire.
Ce que j'ai appris, c'est avec mon papa, L'AFPA et Soudeur .com
Avec le technicien quand je fait une éprouvette ,il me met 7 sur 10 avant même de souder!
Si je devais passer un essai dans une entreprise ,je ne suis pas sûr de réussir!
Quand je fait les petites annonces pour un emploi de soudeur ,la première chose qu'ils demande c'est de la rigueur ,savoir lire un plan,et être autonome!
J'ai travaillé pour le nucléaire la rigueur c'est pas un truc que l'on a dans la poche en se disant "c'est bon j'en ai"
Pour la soluce voilà comment je procède!
Je demande directement une PROCEDURE!
Si il y en à pas la sa ce complique!
-Quel est le procédé?
Quel est la matière,Quel sont les consommables.
Y a t'il des tableaux d’équivalence ,type d'acier etc...
Ensuite la position à plat en angle et ainsi de suite.
Pour le poste ,mise en route ,branchement des câbles et VERIFICATION.
Pour le MAG vérification de la bobine des galets je les ouvres VERIFICATIONde tout les raccords et dans la foulé l'homologation en cas de procédure.
Démontage des consommables je tire le fil si il vient tout seul ,je remonte le tout.
ET je test le GAZ après vérification!avec une pipette.
Je fait un essais sur une pièce martyre avec un ampérage que je connaît.
En cas d'ANOMALIE ,j'ai tout le loisir de préparer mes pièces ,meulage ponçage,dégraissage ,je redresse les pièces au besoin.
Le temps qu'il change de poste...
Après tout ceci si tout va bien ,après mille questions.
Je peut passer à l'essais proprement dit.
Pointage dans les règles de l'art c'est un art aussi...
Pour une soudure en angle à plat pour exemple après pointage au extrémités je fais un cordon de un cm derrière.
Je le vérifie à la lampe si il y a une bonne fusion, sur tube une bonne pénétration avant de continuer je modifie les paramètres au besoin
Après l'essais de soudage CONTROLE avec la lampe et brossage.
ET accessoires si il y à!et là je demande la plaquette avec tout les défauts de soudages.
Il est évident que je sais réglé un poste là n'est pas la question.
IL ma fallu pour reproduire les gestes ,consulter les tableaux et toutes les vérifications étape par étape.
Posée les bonnes questions moins de 10 MINUTES....
Je peut souder comme à la maison ,mais je suis professionnel.
