Sujet : Métal l'apport sur 25CrMo4
09/02/2011 16:57:14
Voici mon premier message sur le forum (que je parcours depuis pas mal de temps déjà) et déjà ma première question.
Voici le contexte:
Je dois souder un arceau de sécurité dans une voiture.
Je viens de m'équiper d'un Kemppi Minarcar MIG 180 (chez Rapidwelding, très pros, très commercants et efficaces ).
La voiture n'est pas destinée à un usage compétition, mais plutôt loisir, avec la volonté de bien faire les choses pour éviter les pépins au cas ou... on ne sait jamais.
Les contreplaques de l'arceau doivent etre soudés à la caisse, je pense ne pas avoir plus de soucis que ca de ce coté là, mais l'arceau doit recevoir des pieds d'arceau afin de les boulonner à la caisse.
Mon arceau est en acier allié 25CrMo4, tubes de 1.3mm d'épaisseur, et les pieds seront en tôle toute simple, 1.5mm d'épaisseur. Chez RapidWelding, ils m'ont fournis du fil acier 0.8 et 0.6mm.
Donc, j'en viens à mes questions: Ce fil en acier est-il bien adapté à mon usage?
Quelle épaisseur de fil me conseillez vous pour assurer de belles soudures dans ce cas'
Le tout sera soudé sous gaz Argon + CO2.
Merci de m'avoir lu.
A bientôt.
13/02/2011 08:27:33
Bonjour sebgtx31,
D'après l'avis des spécialistes, pour associer un chrome-molybdène type 25CrMo4 (ou 4130) à un acier carbone non allié type S235 à S355 , il est préconisé d'utiliser un fil d'apport type AWS 5.18 ER70S-2 ou EN ISO 14341-A G2Ti
Le diamètre du fil d'apport doit être Ø 0,6 ou Ø 0,8 mm.
Les surfaces à souder seront propres et débarrassées de toute trace d'oxyde, graisse, huile, humidité.
Limiter la dilution du chromoly dans le bain de fusion.
La section de la gorge de soudure doit être au moins égale à l'épaisseur la plus faible de l'assemblage (a=1,3 mm).
Préférer un cordon d'angle légèrement convexe à un cordon concave.
Aucun défaut de forme type cordon roulé, caniveau, morsure, manque d'épaisseur ne doit subsister.
Un coupon témoin soudé sera réalisé sur une pièce martyre avant réalisation du chassis pour valider les paramètres de soudage et vérifier la pénétration par macroscopie ou essai de texture.
Nous rappellons à nos lecteurs que le brasage et le soudage par fusion doit être réalisé selon les règles de sécurité et le port obligatoire des équipements de protection individuelle EPI (masque de soudeur, gants, lunettes, bleu de coton avec manches longues, guêtres ...)
22/02/2011 21:26:25
Bonjour dusweld1
Merci pour votre réponse, je vais me renseigner pour le métal d'apport que vous me conseillez.
Je vais également essayer de faire des soudures les plus solides possibles!
quel gaz pour soudure tig acier
26/05/2008 13:08:08 - 02oulm
Affichages : 21062
02/11/2020 09:11:37
Quel acier compatible avec le 25CD4 ?
05/11/2004 18:29:50 - pascal 71
Affichages : 37047
TRD38
11/12/2010 19:09:17
Procédés de soudage pour du 25CD4S
28/10/2005 19:13:19 - fabriceitd
Affichages : 32868
jim1970
01/08/2014 14:34:37
Question Posée 25CD4S ou 25CrMo4
16/09/2013 16:57:28 - crrouge
Affichages : 4088
18/09/2013 06:42:53
Choix diamètre électrode pour TIG
05/01/2005 20:26:14 - Mimil
Affichages : 19272
Mimil
26/01/2005 19:53:01
Soudure 15CDV6, 25CD4, TU37B
19/09/2006 14:42:35 - vincent36
Affichages : 18770
26/08/2007 06:26:46
Affichages : 17521
AP
01/06/2005 15:41:52
Ou ce procurer des tubes en cromoly 4130 ??
23/10/2010 13:54:37 - bbeeuuhh
Affichages : 11656
29/10/2010 06:59:47
[Résolu] quel type de soudure pour du chromo molybdene
01/06/2004 15:20:56 - thierryc
Affichages : 18669
arnaud77
06/12/2006 12:32:45
Affichages : 2311
Barno03
03/12/2017 07:44:15
Question Posée Je cherche du métal d'apport TIG pour souder du 25CD4S
12/06/2011 12:30:14 - TerryD
Affichages : 7915
Emmanuel75
24/10/2020 05:01:10
Question Posée Soudure tube 1.5mm avec Cebora 2060
06/08/2017 01:20:39 - Tony56
Réponses : 39
Affichages : 4505
Tony56
11/03/2018 14:15:47
09/02/2011 16:57:14 - sebgtx31
Affichages : 7089
22/02/2011 21:26:25
souder un arceau de securité
08/04/2010 22:48:25 - kokkinelle32
Affichages : 6440
kokkinelle32
09/04/2010 09:51:31
Demande d’aide Contrainte métal d'apport pour Acier 25CrMo4 et S355
14/12/2019 21:11:20 - ae86
Affichages : 62
TRD38
16/12/2019 22:54:42
Soudage Acier Allié 20mv6
05/04/2010 13:12:31 - AXFN1
Affichages : 7742
05/04/2010 13:34:50
MIG et 25CD4S
06/02/2008 12:03:46 - ballou
Affichages : 7248
30/12/2014 07:37:32
[Résolu] Soudage moyeu sur arbre moteur 25CD4S 55mm plein
26/07/2011 11:32:43 - beton04f
Affichages : 6762
05/08/2011 06:10:17
25cd4 contre ST37.
01/03/2007 16:11:57 - manfred55
Affichages : 7024
manfred55
01/03/2007 17:09:54
Affichages : 11399
TRD38
11/12/2010 18:55:34
