Bonjour, je suis en train de réaliser un arceau de sécurité pour une voiture de course.
Je sais pas trop quel tube choisir parmis ces 3 références, c'est pourquoi j'aimerai savoir le procédé le plus adapté pour souder chacun de ces tubes (en diamètre 40x2)
Bonsoir, (i)
Après une petite recherche sur Internet, nous avons trouvé ce document qui définit assez précisément les dimensions du tube (Ø 45 x 2,5 ou Ø 50 x 2 mm) d'un arceau principal de sécurité ainsi que la qualité de l'acier (Rm mini : 350 N/mm2) et le procédé de soudage à utiliser (135 ou MAG fil électrode plein massif)
Règle de sécurité FIA
Merci,
je dispose d'un poste semi automatique à fil plein avec gaz argon+Co2 (procédé 135 si je ne me trompe pas), est ce que je ne vai pas avoir des problème de soudure si je prend le tube qui contient plus de carbone (25CD4)?
Bonsoir, (i)
A notre avis, le TU37b doit pouvoir faire l'affaire !
Si vous optez pour le 25CD4S, nous vous invitons à lire les échanges suivants du forum :
souder à l'arc de l'acier 4130
conseils pour le soudage d'acier 25cd4s
quel procédé de soudage idéal pour 25 cd4s et 15cdv6
Demande de conseils avertis pour soudure de tubes acier cr25mo4(conception chassis véhicule tt)
Quel acier compatible avec le 25CD4 ?
Soudure sur acier 4130
quel type de soudure pour du chromo molybdene
Soudure 15CDV6, 25CD4, TU37B
Soudabilité cr mo 4130 et 4140
Métal l'apport sur 25CrMo4
Bonjour vincent36, (?)
Peut on espérer avoir un retour d'expérience de votre construction d'arceau de sécurité ?
Merci de nous répondre...
