il n'y a que 2 fils indispensables, mon TIG en a 7 LOL, la question est de savoir si vous avez actuellment cette prise 5 pins côté torche . Si c'est le cas c'est alors facile. il suffit de démonter cette partie de déssouder les fils . Si vous avez ensuite des doutes pour savoir les 2 broches indispensables à souder , il suffit de mettre le poste en route sans la torche, et avec un bout de fil électrique dénudé à chaque bout de les enquiller dans la broche femelle côté poste et de guetter à l'oreille la commutation du poste pour trouver la paire utile. N'ayez pas peur c'est de la basse tension et il n'y aucun risque de court circuit le principe c'est juste circuit ouvert ou fermer . Vous pouvez même faire plus rustique côté torche couper à quelques cm le fil gâchette et foutre une prise mâle femelle la femelle côté poste
Apart ça ces prises mâles se trouvent par exemple là https://deronne-soudure.fr/848-torche-tig-de-ronne
