Après quelques soirées passées à lire les (très nombreux et très intéressants) avis sur les postes MMA, j'hésite entre ces 3 postes d'entrée de gamme pro :
- DECA MOS 168 EVO (garantie 2 ans)
- Wuithom arc'matic 160L (garantie 3 ou 5 ans ?)
- CASTOLIN ARC160 (garantie 2 ans)
Mon utilisation sera personnelle (bricolage maison) : balustrades d'escalier intérieures, barrières, serrurerie, tubes d'épaisseur 2mm, grilles, etc.
Donc une faible utilisation annuelle mais je ne veux pas un appareil qui tombe en panne à la 10 ième utilisation dans 4 ans (j'ai un vieux poste MMA shunt sans électronique de 20 ans que je n'ai jamais su maitriser).
Merci de donner vos avis et expériences sur ces matériels, voire de m'orienter sur d'autres équivalents (moins de 300 € TTC).
Très cordialement.
Pour moi le choix d’un poste MMA avec un facteur de marche de 112 ampères à 60% c’est un peu léger !
Vous aurez du mal à souder avec de la baguette de 3,2 mm en basique
Comme dirait notre membre tungstene c’est un jouet....
Maintenant concernant la marque j’opterai pour WUITHOM rien que pour la garantie de 5 ans et le SAV 72 heures
Réfléchissez avant de succomber parfois 100 euros de plus sur un poste à souder MMA fait toute la différence
Mais je rappelle notre devise :
Le conseilleur n’est pas le payeur...
Merci pour votre réponse ultra rapide !
J'ai bien conscience qu'à ce prix le produit a des performances limitées, mais je cherche une électronique relativement fiable et une utilisation "facile" (la qualité pas chère ... :rolleyes:).
Je vous rejoins sur la garantie 5 ans mais elle est de 3 ans sur certains sites : je ne comprends pas trop.
J'ai posté ma question pour justement avoir des conseils donc je ne suis pas complètement fermé à ajouter jusqu'à 100€ si cela vaut vraiment le coup.
Encore merci pour vos conseils.
Très cordialement
Alexandre.
Bonjour ah.83:)
pour ce qui est de la garantie des Wuithom il faut faire la démarche une fois le poste acheté sur le site Wuithom
de toute façon le plus simple est d'acheter la ou une garantie de 5 ans est proposée ;)
pour le Castolin j'ai pas regardé:)
comme le précise Tungstène mais moi aussi certains postes sont des jouets:D
il faut aussi regarder la longueur des câbles de soudage si vous ne voulez pas déplacer sans arrêt votre poste de soudure le trainer ou le faire tomber en tirant sur les câbles de soudage
l'arc matic n'est pas un bon choix de même que pour le déca mos evo 168 les câbles font 2 mètres maxi à moins que vous soyez un adepte de la soudure avec le poste en bandoulière
voici le Wuithom qui est plus puissant que l ARC MATIC et dont les câbles de soudage font 3 mètres garantie 5 ans
Poste à souder PROARC 185 - WUITHOM - Livré en malette - Postes INVERTERS - Soudure MMA
il y a un retour d expérience sur le site pour le Proarc 185
si vous voulez du Français il y a celui ci en dessous aussi livré avec des câbles de soudage de 3 mètres un peu plus cher cependant garantie 2 ans
je possède depuis peu ce poste de soudure environ 2 kilos d électrodes 2.5 et 1 kilo de 3.2 utilisé
pour l'instant j'en suis satisfait à voir par la suite :)
Poste à souder MMA Inverter PROGYS 200E FV CEL GYS - 514,80 €
plus petit que ces deux appareils cités au dessus sont des jouets ce n'est que mon humble avis libre de ne pas le partager :)
vous êtes le payeur le choix vous appartient
Bonsoir ricou26,
Merci pour vos conseils, vos arguments me font donc pencher pour le PROARC 185 de WUITHOM (j'avais lu le post et vu les photos mais ce poste à souder me semblait au delà de mon budget à l'époque), mais la raison me ramènerait plutôt au arc'matic 160L (la garantie 5 ans est un excellent argument pour un matériel qui apporte le service attendu) --> choix cornélien :confused:.
Le PROGYS 200E FV CEL GYS est clairement hors de mon budget mais il propose les réglages HOTSTART et ARC FORCE : est-ce vraiment utile ?
Très cordialement
Alexandre.
re :)
le proarc185 a ces fonctions
voir le lien en dessous
http://www.ancien.soudeurs.com/media/catalog/product/pdf/proarc185.pdf
honnêtement mieux vaut le 185 que l' arc matic :D
Re-bonsoir,
Le proarc185 a bien les fonctions HOTSTART, ARC FORCE et ANTI-STICKIN (pour parler français ;)) mais sans paramétrage possible. Par contre, le PROGYS 200E FV CEL GYS propose un réglage des fonctions HOTSTART et ARC FORCE. Ma question portait sur cette possibilité de réglage : est-elle vraiment utile ?
Bonne soirée.
Alexandre.
re:D
comme tu n'avais pas précisé je ne pouvais pas deviner;)
donc voila à quoi cela sert
Hot Start réglable
Facilite l'amorçage de tous types de métaux (Hot start faible = tôles fines /
Hot start élevé = métaux difficiles à souder : pièces sales ou oxydées)
Arc force réglable
Surintensité ponctuelle qui procure une meilleure pénétration et évite les
risques de collage.
pour mon usage perso j'ai tout laissé par défaut ces deux réglages:)
par contre il y a autre chose qui justifie le prix plus élevé du Gys par rapport au 185
l amorçage en mode TIG se fait au toucher TIG LIFT
sur le 185 ça sera au gratté
sur le Gys pour le TIG l évanouissement de l arc est réglable en temps
sur le 185 y en a pas
mais tu dis aussi que le GYS est hors de prix pour toi :D:D
l'évanouissement, il est certain que laisser un cratère d'arrêt ce n'est pas bon et en particulier sur des trucs devant être étanche, car c'est souvent une source de fuite, mais bien que mes postes le fassent, je ne m'en sers jamais (par flemme de le régler), c'est juste un petit coup de main à prendre, il suffit d'accélérer et de temporiser avec de très rapides marche arrêt, pour arriver au même résultat..
perso j ai pas acheté le progys pour les fonctions du TIG
c'est simplement pour justifier la différence de prix par rapport au proarc 185 :D
mais je le trouve plus pratique que mon TIG ACDC qui fait MMA aussi il pèse 24 kilos et pour travailler dehors il faut aussi enlever le tuyau de gaz l'enlever du chariot j'ai aussi la flemme ;)
le gys avec sa mallette est plus facilement transportable :)
Merci pour vos expériences : comme je ne pense pas passer au TIG, ces réglages semblent plutôt être du luxe pour mon utilisation (si même les pro ne les utilisent pas ... :D).
Cela me conforte donc sur les 2 modèles de wuithom :
- arc'matic 160L : le raisonable (financièrement)
- PROARC 185 : le plaisir d'utiliser un matériel bien conçu et de qualité (pour 84 € de plus)
Je ne manquerai de donner mon choix final et au moins un premier retour sur son utilisation.
Je me permets de rappeler une vérité universelle à propos de l'achat de matériel pour travailler.
C'est particulièrement le cas avec le soudage, l'achat de l'équipement principal (ici le poste) ne doit pas faire oublier qu'il y aura AUSSI du consommable à acheter régulièrement. Or le prix du poste peut vite être dépassé par l'achat des baguettes de soudage.
Comme la nuance des électrodes enrobées doit être choisie en fonction du travail envisagé, on ne trouve souvent ces électrodes que chez des fournisseurs pour professionnels et les conditionnements sont en conséquence.
Tout ça pour dire que 84 € au moment de l'achat du poste va vite s'oublier lorsqu'il faudra acheter les électrodes enrobées.
Envoyé par ah.83
Yann, je suis d'accord avec ton observation : il faut voir l'usage en "coûts complet", cela relativise le surcout initial.
Cela rejoint le conseil de Dominique --> c'est pourquoi je pense prendre le Proarc 185 WUITHOM.
Et merci de l'alerte "chute", c'est simple et ça ne coute rien de fixer le poste (temps à prendre comme la préparation du travail).
J'ai beaucoup apprécié la convivialité et les posts courtois du site - bravo au(x) modérateur(s) - aussi je prévois bien un retour d'expérience (mais dans quelques mois car je déménage bientôt).
Très cordialement et merci.
Alexandre.
Re-bonjour,
Suite à vos conseils pour lesquels je vous remercie, je n'ai pas donc pris l'un des 3 postes MMA que j'avais sélectionné dans mon 1er post mais j'ai donc commandé le Proarc 185 WUITHOM avec la garantie de 5 ans : http://www.ancien.soudeurs.com/m.../proarc185.pdf
J'ai complété avec le masque TackLife PAH03D dont les avis sont élogieux ici :
http://www.soudeurs.com/les-masques-de-soudeur-et-cagoules-electroniques/21865-cagoule-auto-tacklife-pah03d.html?highlight=TackLife+PAH03D
Un peu plus cher que les automatiques basiques, mes mes yeux n'ont pas de prix !!!
Merci à tous.
Très cordialement
Alexandre
J'ai pu essayer mon Proarc 185 avec le masque TackLife PAH03D : rien à voir avec mon ancien matos (poste MMA transfo avec masque basic). Mes soudures ne sont pas encore présentables mais on peut progresser à chaque utilisation. Bref : je n'ai plus qu'à m'entrainer avec ce matériel qui respire la qualité.
Très cordialement
Alexandre
