motobecs En ligne le 23/10/2018 à 09:34 (9 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Aide au choix entre Wuithom monomig 255 et GYS MONOGYS 250
13/02/2017 10:34:40
Boujour ,
Mon petit smartmig 162 viens de rendre l’âme (je l'ai usé jusque a la corde)
Il est grand temps d'investir ! Mon budget entre 1000 et 1300 euros . Mon activitée fabrication de chariots en metal et alu en 2/3mm d'epaisseur , et restauration de motos .
Apres quelques recherches mon choix s'est orienté vers ces deux postes ( mais je reste ouvert a d'autres propositions ) le Wuithom monomig 255 et le Gys monogys 250 qui tous les deux cadrent avec mon budget et possèdent 4 galets pour l'alu .
Poste a souder MIG - MONOMIG 255 - WUITHOM
Poste a souder MIG - MONOGYS 250-4CS - GYS
J'ai un peu de temps pour me decider mais je suis un peu perdu ...
D'autres parts quelqu'un connait-il cette boutique ( la boutique du soudeur )
Merci !
Emilien88 En ligne le 02/11/2018 à 12:47 (68 messages sur soudeurs.com)
13/02/2017 16:20:41
Bonjour motobecs,
La boutique du soudeur est un site très connu dans le monde de la soudure, je n'est jamais eu l'occasion de commandé sur ce site car j'ai un fournisseur a 30 km de chez moi mais en vue des retours que j'ai entendu c'est un site sérieux.
Je ne suis pas un pro du soudage MIG je soude quasiment que au TIG mais au vue des caractéristiques, le poste GYS a un tableau de bord assez intuitif pour les personnes moins expérimentées contrairement au Wuithom ou lui a un tableau de bord ou l'on peut pousser dans les réglages (Vue votre profil je pense que c'est largement a votre porté :) )
Le post Wuithom accepte lui que les bobines de 300mm intensité max 200A alors que les GYS des 200 et 300mm a intensité max 250A.
Les facteurs de marche des deux postes ce tiennent.
Je pense que vue votre utilisation je partirai sur le Wuithom mais cela reste mon avis :)
Il me semble que un membre du forum Tungstène dispose d'un MIG wuithom et en est vraiment très content, il vous donnera surement son impression ;).
Cordialement Emilien88
17/02/2017 18:20:38
Merci de ta reponse . Je vais commander le wuithom. Il me plait bien aussi.
Question quel est le meilleur diamètre de fil pour souder des tube de alu de 2mm d'épaisseur 0.8 ou 1mm ?
17/02/2017 20:03:28
puisque l'on parle de moi ;) pour l'acier je suis assez content de mon Wuithom mais pour avoir utilisé des postes pro ( Fronius et Cie ) je reste un peu sceptique sur ses capacités à passer du fil alu, ceci dit mon wuithom n'est qu' à 2 (et minuscules galets) donc on ne doit pas parler du même modèle, et pour l'alu j'ai un très bon TIG AC/DC donc je soude en TIG les alu et à part cela n'oubliez pas qu'en MIG acier et alu il vous faudra 2 gaz différents,argon pur pour l'alu et mélange argon Co2 pour les aciers
17/02/2017 20:25:30
Je ne suis qu un petit soudeur et grace a tes conseils (tungstène) j ai corrigé ma gestuelle est j arrivais a faire des cordons propres avec feu mon smartmig ... Je pense qu avec un poste un peu plus performant je n aurais pas trop de problemes (rires). ( je n envoie pas des fusées sur la lune non plus)
Par contre peux tu me conseiller le diamètre du fil pour des tubes alu de 2mm . 0.8 ou 1mm?
17/02/2017 22:17:15
pour le diamètre du fil en théorie plutôt du 0.8, mais le dilemme est qu'avec les fils alu plus le fil est fin plus on risque des problèmes de dévidage et des galets trop serrés font onduler le fil , en plus la gaine se charge de poussières d'alu ( pour un peu éviter cela il faut des galets spécifiques, mais pour ces petits postes même pas sûr que les fabricants aient prévu cela et des gaines spécifiques), car ces poussières font des micro amorçages au niveau des tubes contact, bref cela fait dedans les amorçages et le fil se coince et cela boucle aux galets, c'est pour cela qu'ayant un poste TIG AC/DC, je préfère l'utiliser pour souder l'alu
18/02/2017 19:40:16
J'ai passé commande ce matin pour le monomig 255 avec les galets pour l'aluminium. Je ferai un petit topo sur ce poste après quelques soudures avec celui ci .
coyote4k En ligne le 30/05/2020 à 11:36 (4 messages sur soudeurs.com)
03/05/2017 23:26:50
Ton smartmig 162 , tu lui a donner combien dans les dents pour le faire claquer .
Genre 2 ans a travailler 5h par jours dessus .
6 mois a 8h par jours .
3 ans que un jours par semaine mais super intensif non stop meme pas de pause sandwich : ) .
Ou grillé au bout de 20 chariot et 9 mois .
c'est pour me donner une idée , tu l'a utilisé combien d'heure en tout .
C'est pour me donner une idée de ça résistance et durée de vie car ce modelé m'intersse .
MErci par avance
15/05/2018 00:25:52
Bonsoir, ou ...... bonjour.
Impossible de fermer l'oeil, je suis en pleine réflexion MIG/MAG et consulte et re-consulte plein de fiches.
J'hésite entre deux modèles GYS aux tarifs voisins:
Le Monogys 250-4 CS
Le Multipearl 200-4XL
Ou même encore avec celui-ci, en cours de réappro courant juin (normalement), bien que son système d'entrainement me plaise moins surtout que le budget n'est pas un obstacle.
POSTE MIG 210 AMPERES SYNERGIC
Deux trucs me turlupinent d'où cette insomnie.
Le premier est donné pour une plage d'intensité de 40 à 250 A pour un fil acier de 0,8 à 1,2 mm. N'est t-il pas surdimensionné pour un usage pouvant "descendre" jusqu'à des travaux de carrosserie????? Même si je ne suis pas fan du procédé (mais ça peut être une roue de secours) j'ai l'impression qu'il n'accepte pas le fil fourré.......
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/020368.pdf
http://www.gys.fr/pdf/manual/fr/020368.pdf
Si ces deux conditions s'avèrent justes, je pense me replier en 1° choix vers le 200-4XL avant d'envisager l'IGBT
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/031791.pdf
http://www.gys.fr/pdf/manual/fr/031791.pdf
Réponses : 31
Affichages : 19700
kalayaan
29/11/2016 10:54:38
Question Posée Poste TIG AC/DC Wuithom
11/01/2014 20:33:29 - sander'
Affichages : 7643
Seven
24/10/2018 17:41:42
Choix poste tig Wuithom ou oerlikon
12/10/2017 19:35:33 - David7374
Affichages : 3224
09/05/2018 21:35:31
Poste MMA Wuithom ProArc 185
28/06/2017 21:23:45 - Ducatflo
Affichages : 10029
roro82
17/06/2019 18:38:28
Affichages : 3607
Moi37
15/05/2018 00:25:52
Affichages : 3123
ah.83
25/05/2018 19:02:52
Poste MMA TELWIN 211 S ou WUITHOM PROARC 185 ?
06/01/2018 10:56:36 - DamDamien
Affichages : 2655
03/02/2018 08:48:42
Question Posée Wuithom - pro'arc 185 vs pro'arc 225
19/10/2018 15:18:27 - Shoyun
Affichages : 1214
Shoyun
20/10/2018 07:48:04
Question Posée Votre avis : "Cagoule LCD Wuithom Powersafe290 garantie 5ans"
12/02/2017 17:19:10 - dscwelder
Affichages : 6142
Olek94
20/04/2017 13:17:22
Question Posée avis sur le WUITHOM 255 et le WUITHOM 215 LCD
15/12/2016 16:34:18 - miloudiere
Affichages : 4102
blues93
29/12/2016 09:42:48
Affichages : 885
Ducatflo
11/03/2018 17:09:56
Question Posée avis PROTIG 205DC (wuithom)
26/12/2016 13:36:09 - Magic finger
Affichages : 2090
26/12/2016 19:07:41
PROTIG 215 AC/DC pulsé by Wuithom
20/07/2018 17:14:32 - amati
Affichages : 938
26/09/2018 16:47:22
Retour d'expérience et avis sur WUITHOM et SAF
19/09/2018 15:08:52 - MegaSlurp
Affichages : 1005
MegaSlurp
23/09/2018 08:43:02
Question Posée Multimig 215-lcd - wuithom
02/12/2016 17:14:19 - rs-vince
Affichages : 3434
05/12/2016 22:28:35
Masque auto Wuithom pas assez opaque
06/12/2014 13:14:20 - fadiese
Affichages : 4407
28/12/2014 23:16:11
Wuithom monomig 255 et bobine de fil de 5 Kilos
11/08/2018 12:29:24 - bobsoudeittre
Affichages : 1406
25/08/2018 18:21:06
Solution Pédale déportée
08/03/2020 19:49:02 - padmovie
Affichages : 28
08/03/2020 20:04:50
