rs-vince En ligne le 28/02/2018 à 21:34 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Multimig 215-lcd - wuithom
02/12/2016 17:14:19
Comme beaucoup dans cette section je suis à recherche d'un poste MIG/MAG alors que je ne me suis jamais servi d'un tel poste..
Mais rassurez-vous j'ai fait mes devoirs avant de poster ce message.
En 1er lieu la définition des besoins:
-Souder de la tôle (carrosserie) et de la serrurerie, pas de besoin de monter plus haut, si besoin je fais en MMA donc 20-200A environ
-Câble de masse et torche longs 3-4m
-Torche euro
-Synergique est un plus si prise en compte fil 0,6 à 1mm
-Système d’entrainement efficace
-Fiable, garantie, SAV
En bref un bon poste, efficace entre 20 et 140A
A savoir que j'utiliserai du gaz argon/CO2 Sagox 18, remplissage de 20 L - Acheter sur HORNBACH.ch
Au début j'avais repéré le kemppi minarcmig 200 evo mais pas torche euro, synergique sur 0,8 uniquement.
Après je me suis intéressé au Lincoln Speedtec 200C Poste a souder Mma/Mig/Mag Speedtec 200C Lincoln - Materiel de Pro.Ce poste me plait bien, je ne lui trouve pas de réel défaut, je vais d'ailleurs me renseigner sur certains points qui restent flous sur un poste le concernant.
En local je peux avoir le prestomig 200mp ROCH - Quincaillerie Pro et Acier- Bonneville, Annecy, ThononIl commence à 30A, je ne sais pas si ca peut poser un problème en carrosserie.
ou le GYS multipear 200-2 ROCH - Quincaillerie Pro et Acier- Bonneville, Annecy, ThononPas emballé, je préfère la version XL pour en entraineur 4 galets, mais masse ridicule (1,6m) et juste un an de garantie
Autre point je n'ai pas réussi à trouver si un poste multiprocess était équipé d'une électro-vanne pour le TIG, j'ai cru comprend qu'ils ne l'étaient pas.
J'en viens au sujet du titre, le WUITHOM MULTIMIG 215-LCD
Poste a souder MIG - MULTIMIG 215-LCD - WUITHOM
Donc marque française, SAV france, fabrication chinoise, sur le papier il est séduisant, supposé fiable au vu des 5 ans de garantie, mais je ne trouve aucun retour sur internet.
Je sollicite donc votre aide pour avoir un retour sur cette marque, ce modèle en particulier et sur mon choix de manière plus large.
Que la discussion commence!
03/12/2016 00:03:10
j'ai le modèle qui a été remplacé par celui qui a maintenant l'écran (je pense que c'est celui que vous avez.) J'en suis content mais en MIG je ne m'aventure pas au dessus de 7 mm. Le seul reproche que j'ai à faire ce sont les galets qui sont minuscules mais ils ne m'ont pas posé de soucis, j'ai utilisé le poste dans des conditions épouvantables sur un chantier, dans un nuage de poussière provoqué par des personnes ponçant du béton, pas de problème ( mais un bon soufflage en fin de chantier. ) En mode MMA en soudant à la basique j'ai eu quelques problèmes, des coupures d'arc ( dû au fait que 60 mètres de rallonge cela faisait beaucoup trop, j'ai réussi en n'ayant que 30 mètres de rallonge, bref j'en suis content, les câbles sont généreux et la torche correct
03/12/2016 16:37:52
Tout d’abord merci pour votre réponse rapide, ensuite je n'ai pas encore arrêté mon choix.
Quand vous parler des galets minuscules, sont ils plus petits que ceux du lincoln 200c soit 37mm?
Question plus subjective, si c'était à refaire, feriez vous toujours le meme poste? Sans considération de budget lequel choisiriez vous?
04/12/2016 13:12:34
oui les galets sont vraiment de petits diamètre des grands galets augmentent la surface de contact avec le fil, mais je n'ai pas eu de problème de dévidage , de toutes façons je ne compte pas passer d'alu ( j'ai un TIG AC/DC) et puis même outre qu'avec des postes fonctionnant sur le 220v on risque rapidement de manquer de puissance dés que l'on monte en épaisseur, pour souder les alus, en plus il serait alors souhaitable d'avec un 4 galets. En ce qui concerne le choix de la marque, pour le wuithom je suis passé par mon distributeur local qui fait cette marque mais pas Lincoln , il est important en cas de problème d'avoir un interlocuteur local pour le SAV . A priori le Lincoln a l'air plus sympa mais gaffe pour son prix souvent il est vendu étrangement sans torche. En fait pour le Wuithom la panoplie complète c'est à dire avec le contrat gaz, durée 3 ans pour une bouteille de 4.3m3, sa recharge et une bobine de fil en 0.8 j'en ai eu pour 1300€
05/12/2016 15:47:50
Merci pour votre retour, je pense suivre votre conseil en prenant un poste via un distributeur local.
En local la meilleure offre que je trouve est celle ci :
Poste a souder CITOMIG 200MP en version package Oerlikon – Mabeo Direct : vente en ligne de Soudage MIG - MAG pour les professionnelsCitomig 200mp avec débitlitre pour 1100€ TTC
J'ai été prendre une bouteille argon/co2 30kg ce matin ca va me motiver pour me décider!
05/12/2016 22:28:35
cela devrait le faire, au delà de 7 mm d'épaisseur ayez la sagesse de passer en MMA ( électrode enrobée) il faut toujours faire gaffe avec le MIG cela peut faire de très beaux collages sans que l'on s'en rende vraiment compte
Réponses : 31
Affichages : 19700
kalayaan
29/11/2016 10:54:38
Question Posée Poste TIG AC/DC Wuithom
11/01/2014 20:33:29 - sander'
Affichages : 7643
Seven
24/10/2018 17:41:42
Choix poste tig Wuithom ou oerlikon
12/10/2017 19:35:33 - David7374
Affichages : 3224
09/05/2018 21:35:31
Poste MMA Wuithom ProArc 185
28/06/2017 21:23:45 - Ducatflo
Affichages : 10029
roro82
17/06/2019 18:38:28
Affichages : 3607
Moi37
15/05/2018 00:25:52
Affichages : 3123
ah.83
25/05/2018 19:02:52
Poste MMA TELWIN 211 S ou WUITHOM PROARC 185 ?
06/01/2018 10:56:36 - DamDamien
Affichages : 2655
03/02/2018 08:48:42
Question Posée Wuithom - pro'arc 185 vs pro'arc 225
19/10/2018 15:18:27 - Shoyun
Affichages : 1214
Shoyun
20/10/2018 07:48:04
Question Posée Votre avis : "Cagoule LCD Wuithom Powersafe290 garantie 5ans"
12/02/2017 17:19:10 - dscwelder
Affichages : 6142
Olek94
20/04/2017 13:17:22
Question Posée avis sur le WUITHOM 255 et le WUITHOM 215 LCD
15/12/2016 16:34:18 - miloudiere
Affichages : 4102
blues93
29/12/2016 09:42:48
Affichages : 885
Ducatflo
11/03/2018 17:09:56
Question Posée avis PROTIG 205DC (wuithom)
26/12/2016 13:36:09 - Magic finger
Affichages : 2090
26/12/2016 19:07:41
PROTIG 215 AC/DC pulsé by Wuithom
20/07/2018 17:14:32 - amati
Affichages : 938
26/09/2018 16:47:22
Retour d'expérience et avis sur WUITHOM et SAF
19/09/2018 15:08:52 - MegaSlurp
Affichages : 1005
MegaSlurp
23/09/2018 08:43:02
02/12/2016 17:14:19 - rs-vince
Affichages : 3434
05/12/2016 22:28:35
Masque auto Wuithom pas assez opaque
06/12/2014 13:14:20 - fadiese
Affichages : 4407
28/12/2014 23:16:11
Wuithom monomig 255 et bobine de fil de 5 Kilos
11/08/2018 12:29:24 - bobsoudeittre
Affichages : 1406
25/08/2018 18:21:06
Solution Pédale déportée
08/03/2020 19:49:02 - padmovie
Affichages : 28
08/03/2020 20:04:50
