Je vends cette machine que j'ai très peu utilisée puisque j'interviens rarement en dehors de l'atelier où je dispose d'une autre unité d'affûtage.Elle vaut neuve plus de 350eur, jusqu'à 600eur sur certains sites et je la propose à 278eur.
Que ce soit sur le chantier ou à I'atelier, le Power Pointer affûte vos électrodes en un minimum de temps à un angle toujours réglé de manière identique. Indispensable pour des résultats de soudure parfaits et reproductibles. L'électrode peut en outre être aplatie et mise à la longueur sans problème. Cela économise du temps et le soudeur peut se concentrer sur son véritable travail.
-Affûtage dans le sens longitudinal avec une meule diamantée interchangeable enduite des deux côtés.
-Affûtage standard de I'lectrode en tungstène à 30° Spécialement pour la fabrication en petite série directement sur le chantier Insert de diamètre des électrodes : 1,6mm/2,4mm/3,2mm
Je vends également séparément une meule diamantée que j'avais achetée en plus (48 eur). J'ai placé cette annonce sur Rakuten si certains préfère acheter sur un site de vente, le stylo des photos n'est pas inclus dans le pack de Litty.
![](https://img69.imagetwist.com/th/54101/eupch34fvgbi.jpg)
![](https://img69.imagetwist.com/th/54101/guxen5ocon86.jpg)
![](https://img69.imagetwist.com/th/54101/cx29hldqdeiv.jpg)
![](https://img69.imagetwist.com/th/54101/trwj1y2ubhgz.jpg)
Comme à l'origine je trouvais qu'il y avait trop de jeu autour du tungstène, je me suis fabriqué un adaptateur maison, en recréant la base et en taraudant en métrique. Ce qui permet d'y loger n'importe quelle vis qui sera percée en son centre du diamètre voulu (plus besoin d'acheter d'accessoires supplémentaires). Et en plus les tolérances sont bien meilleures. Reste que le système d'origine est également fourni (présent dans la malette).
![](https://img202.imagetwist.com/th/60017/y56sg77p50rj.jpg)
![](https://img202.imagetwist.com/th/60017/3dkhcgefkj1i.jpg)
![](https://img202.imagetwist.com/th/60017/i595z92pi8xf.jpg)
