Bonjour Vends un Poste a souder triphase SAF SAFEX c1 (200 ampère)
Lieux : Haute garonne 31 ,Tarn 81
Normalement fonctionnel ( dernier test il y a 20 ans )
stocker dans un garage au sec et à l'abri
Vendu : 250€
fiche électrique Martin Lunel ( Possibilité de la changer bien sur avec une prise 3P+T en 16/25A saillie boitier plastique)
Le safex c1 est un poste de soudure statique triphasé 220/380 volts à réglage électrique.
A ne raccorder que sur un réseau électrique triphasé 230V inscrit sur la plaque de couplage n'est pas du monophasé
Le poste SAF SAFEX C1 est un poste statique Intensité de soudage mini maxi 20 à 200A
Diamètre des électrodes de Ø 1,6 à Ø 5 mm
Tension d'alimentation 220/380
Tension à vide : 66V
Domaine d'utilisation : Moyenne industrie et industrie. Applications et caractéristiques particulières : Postes industriels pour utilisation des toutes les électrodes. Economique à l'achat , d'entretien et d'exploitation , ils sont de plus très silencieux. La commande du courant de soudage peut s'effectuer à distance. recommandés pour l'utilisation sur chantier.
(Commentaire sur vue sur ce forum ) Ce type de poste est inusable et aujourd'hui hélas on est incapable de faire des postes à transformateurs redresseurs qui soudent aussi bien.
Etes vous au courant que le 230V triphasé (qui était du 220 V à l'époque) n'existe plus (en France) depuis une cinquantaine d'années ?
Votre appareil ne serait donc utilisable qu'en 400 V... Mais êtes vous certain qu'il fonctionne correctement et ne présente aucun risque électrique en fonction des normes actuelles ?
Cdlt
merci pour votre remarque
