filou0614 En ligne le 05/10/2017 à 11:07 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée demande d'avis sur telwin tecnica 211/s
14/06/2013 07:47:12
bonjour,
cela fait un moment que je lis les différents avis sur le forum, mais je n'arrive pas a me décider quant au choix de mon futur poste à souder.
Aprés avoir regardé sur le net, j'ai trouvé le telwin tecnica 211/s.
Je voudrais donc, connaitre vos avis, concernant les critères de qualité de la marque, et la capacité de travail de ce poste par rapport a la concurrence.
Je suis un bricoleur et pas un professionnel, mais je voudrais réaliser un escalier avec des soudures de pièces entre 4 et 5 mm.
J'ai un vieux poste qui ne me donne pas satisfation pour les realisations en équerre avec les dimensions précédentes
merci d'avance pour vos réponses.
14/06/2013 18:02:10
vous pouvez le trouver à 357€ sur ebay
sur le site les facteurs de marche sont à 20° donc très optimistes à 40° c'est du genre 170A à 18% et 105A à 60%
Mais cela devrait le faire pour votre réalisation si vous êtes raisonnable et que vous oubliez un peu les électrodes de 4 en intensif.
En ce qui concerne vos difficultés pour des soudures en équerre et en angle, le problème vient du laitier des rutiles essayez de dégoter des électrodes rutilo-basique en 3.2, avec ce type de poste cela devrait le faire en mettant le + sur l'électrode
19/06/2013 21:44:36
Oui ce poste devrait bien répondre à vos besoins pour l'utiliser avec des électrodes de 3,2mm qui vous suffiront pour vos travaux.
Pour la rapport qualité prix cela dépend forcement du prix auquel vous allez le payer mais 370€ me semble raisonnable : je pense par exemple en comparaison à un Inverter 5000 à 300€ légèrement moins puissant (160A à 19% à 40°C) mais qui a un afficheur en plus.
Pour le soudage en angle il se peut que votre poste précédent fournisse pas assez d'intensité car il en faut toujours plus en angle.
Les électrodes rutiles à fusion douce et ou à enrobage épais sont très bien pour la soudure en angle.
Vous utilisez quoi comme électrode ?
Arnaud72
20/06/2013 06:49:58
bonjour,
merci pour vos reponses. J'ai trouvé le tecnica a 314 euros frais de port inclus.
J'utilise des rutile acier GYS de chez Leroi pinpin.
Par contre ou puis-je trouver les electrodes que vous me proposez de prendre ?
merci de votre aide
20/06/2013 17:04:41
Pour les électrodes, les GYS sont bien adaptées car bien qu'elles n'aient pas un enrobage spécialement épais, elles ont une fusion très douce avec un bain assez fluide et donnent de très bons résultats en angle.
Les électrodes rutiles à enrobage épais sont moins courantes et disponibles uniquement par 5Kg: ce sont par exemple les SAFER G47N, les Castolin RD64 ou les Selectarc 54.
Leur bain de fusion est encore plus fluide mais l'inconvénient c'est que du coup elles sont moins universelles et ne peuvent pas être utilisées en verticale descendant pour des diamètres de 3,2mm.
Les personnes qui ont des difficultés pour souder en angle maintiennent souvent un arc trop long alors qu'il faut maintenir l'électrode quasiment au contact de l'angle : ce n'est pas très compliqué à réaliser une fois que l'on a compris comment il fallait procéder et que l'on a bien réglé son courant.
Arnaud72
21/06/2013 00:24:16
Arnaud a encore raison, laissez tomber les appellations, regardez si les électrode ont le symbole soudure descendantes
21/06/2013 05:36:42
J'ai trouve ces electrodes sur le net. j'en commanderai des que possible
J'abuse mais j'ai encore une petite question,. Cela concerne l'achat d'une cagoule. Quel choix dois-je faire entre le LCD Expert 9-13 de GYS et Chameleon 3 VO, ou bien existe-t-il une meilleure solution dans ces prix ?
encore merci pour votre aide
21/06/2013 17:08:10
Bonsoir filou0614,
SVP veuillez débuter une nouvelle discussion pour chaque sujet de discussion.
Par exemple,vous démarrez une discussion sur un poste à souder puis vous dérivez sur le choix d'électrodes enrobées et enfin vous abordez le sujet du choix d'une cagoule de soudeur.
Comment voulez vous que les lecteurs retrouvent facilement l'information si chacun mélange les sujets dans une même discussion?
Je comprends que ces sujets de discussion ont attrait au soudage mais il faut essayer de classer chaque sujet de discussion dans la rubrique adéquat.
Pour chaque sujet de discussion, il y a un forum spécialisé donc veuillez les utiliser pour chaque nouveau message.
Ceci pour éviter l'anarchie et le désordre dans nos forums.
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1969
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3237
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2608
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9269
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1499
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2042
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
