Sujet : telwin unitig 160 demande de doc merci
24/02/2005 11:26:20
Salut a tous
je viens d'acheter un telwin unitig 160 d'occasion et je suis a la recherche de toute documentation le concernant
surtout la notice et tous ce qui concerne les reglages
je vous remercie d'avance
24/02/2005 21:31:44
A cette adresse il y a les caractéristiques
http://www.weldwell.ee/telwin_keev/unitig160.htm
Pour ce qui est du mode d'emploi le principe est à peu près toujours le même: un bouton marche arrêt,un HF pour avec ou sans(avec pour le TIG) la torche se met sur la borne moins et la masse sur le plus. Il faut raccorder un connecteur pour la gachette de la torche.
Pour le soudage, à gauche réglage du prégaz,1 seconde suffit, au milieu réglage de l'intensité, sous le dessin de la pente, réglage de l'évanouisseur pour éviter le cratère à l'arrêt de la soudure et enfin, bouton de post gaz dans les 10 secondes, si la tungstene noircie il faut augmenter.Et pour finir, un commutateur éléctrode enrobée ou TIG.A regarder l'image du poste c'est peut-être le marche arrêt qui le gère aussi.
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1969
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3237
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2608
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9269
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1499
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2042
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
