j'ai deux galettes en cuivre cub1 de 118mm de diamètre et de 5 mm d'épaisseur à souder entre elles.
J'ai réalisé une gorge de 1x1 sur chaque flanc comme pour souder de l'inox.
Est il possible donc de souder ces deux galettes et sans métal d'apport juste en fondant ces deux lèvres et obtenir une soudure parfaitement correcte?
Merci d'avance pour vos suggestions.
La recherche avance !!!
Le chanfrein de 1 x 1 mm nous semble un peu faible.
La fusion de vos deux galettes sans métal d'apport ne semble pas être la meilleure technique.
Si vous soudez sur le pourtour des deux galettes posées l'une sur l'autre, il sera difficile de maintenir les arêtes droites des bords des galettes.
Le préchauffage des pièces est nécessaire pour le soudage TIG / GTAW quelque soit l'épaisseur soudée (300° C pour du 5 mm)
Toutefois vous allez subir le gonflement de vos galettes en leurs centres.
Pour le TIG, le courant de soudage est de type continu et la polarité est négative à l’électrode (polarité directe). Un amorçage Haute Fréquence est recommandé pour l'allumage de l'arc.
La source de courant de soudage devra être puissante et rapide. Le refroidissement devra être régulier et lent.
Le gaz de protection est de l'argon ou argon + hélium.
Un fil CuAg (avec addition d'argent) offre un meilleur mouillage, permet de réduire les températures de préchauffage et augmente la facilité opératoire et le confort du personnel soudeur. Le fait d'utiliser un métal d'apport à 1% ou 2% d'argent permet aussi de préserver une bonne conductivité électrique (car il faut savoir qu'un cuivre soudé en TIG ou en MIG perd environ 50% de sa conductivité électrique)
Un fil type CuSi3 (avec addition de silicium) est préféré au fil en cuivre pur non allié pour ses caractéristiques mécaniques.
Le diamètre de la baguette dressée de fil TIG sera compris entre Ø 1,6 mm et 3,2 mm.
Notre article technique disponible sur le site :
Comment réaliser le soudage TIG et MIG des cuivres ?
Les correspondances de désignations du cuivre entre norme française et norme ISO sont les suivantes :
Correspondance entre Norme française / Norme ISO 431 :
Cu-a1 = Cu-ETP
Cu-a2 = Cu-FRHC
Cu-a3 = Cu-FRTP
Cu-b1 = Cu-DHP
Cu-b2 = Cu-DLP
Cu-c1 = Cu-OF
Cu-c2 = Cu-OFELe cuivre Cu-a existe sous les désignations françaises Cu-a1, Cu-a2 et Cu-a3
Il n’est pas désoxydulé et contient au moins 99,90 % de cuivre et de trace d’argent.
Il n’est pas soudable.
Le cuivre Cu-b existe sous les désignations françaises Cu-b1 et Cu-b2.
Il est désoxydulé au phosphore avec 99,90 % minimum de cuivre
Il est soudable
Le cuivre Cu-c est le plus pur des cuivres
Il est soudable
Salutations.
