Sujet : brasure cuivre
30/10/2010 04:29:34
j'aimerais savoir si il existe un flux decapant permettant de faire a la fois des brasures fortes cuivre cuivre, et cuivre laiton parce que le flux que j'utilise fonctionne bien en brasure cuivre cuivre mais mal en brasure cuivre laiton(mauvais mouillage mauvais accrochage)ou bien faut il des flux differents j'utilise un chalumeau turbovax et de la brasure cuivre phosphore argent
merci
02/11/2010 15:43:57
Bonsoir bricomega,
Les flux sont assortis à la brasure et non au métal à braser. J'ai regardé le catalogue de Castolin, il traite du cuivre et de ses alliages sans distinction.
On peut se demander si votre laiton n'est pas revètu d'une couche de vernis que le flux ne peut pas enlever. Avez-vous décapé le laiton avant passage du flux?
La température de fusion du laiton est inférieure à celle du cuivre et plus le laiton contient de zinc, plus basse est sa température de fusion. Donc pour braser le laiton il faut une brasure qui fond à une température assez basse, je pense qu'il faut 40% d'argent.
05/11/2010 20:37:53
La brasure ''simple'' cuivre-phosphore est autodecapante sur le cuivre.
Si vous devez braser du laiton avec du cuivre, il faut utiliser un décapant car le phosphore réduit les oxydes de cuivre mais pas ceux du zinc ( laiton = cuivre + zinc )
Le cuivre fond à 1083°C, le laiton aux environ de 900 °C .
Votre brasure cupro-phosphore-argent devrait vous permettre de braser sans problème le laiton.
Attention cependant il existe des pseudo-laitons contenant quelques % d'aluminium, dans ce cas il faut utiliser un décapant special (ALBRO par exemple chez CASTOLIN).
Mais comme le suggère bernardmarie peut être que votre laiton est tout simplement recouvert d'une couche de vernis.
Tenez nous au courant de votre avancement.
Salutations
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2269
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 913
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1400
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
