ahd270 En ligne le 05/04/2012 à 22:04 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recharger une hélice en bronze
25/03/2010 08:24:52
Nouveau sur ce forum.
Je cherche le moyen le plus approprié pour recharger une hélice en bronze dont les pales sont un peu piquées.
Brasure ? Argent ? Tig ? Résines adaptées'
Le résultat doit être solide.
Le coté esthétique m'importe peu.
Merci de votre aide.
27/03/2010 05:51:27
Sujet déjà traité sur ce forum, aucun retour d'expérience de la part du questionneur !
soudure sur bronze
Les bronzes sont des alliages de cuivre et d'étain CuSn (de 3 à 20%).
Ils sont pratiquement insoudables si ils contiennent du plomb.
Le soudage des bronzes est assez délicat (risque certain de fissures)
Vous pouvez souder votre hélice en TIG / GTAW avec un fil d'apport de bronze (avec 4 % maxi d'étain) ou un fil en cupro-aluminium (8 à 10% d'aluminium).
Les surfaces doivent être propres.
La passe de soudage est difficile à maintenir (risque d'effondrement)
Il faut prévoir un support envers.
Certains spécialistes préconisent un support envers du joint et préconisent un courant de soudage de type alternatif (AC)
Un préchauffage peut être nécessaire mais non indispensable (selon la massivité de votre pièce).
Nous vous invitons à lire l'article technique ci-dessous afin de vous rendre compte des difficultés que vous risquez de rencontrer lors de la réparation de votre hélice en bronze :
Comment réaliser le soudage du bronze ?
28/03/2010 13:13:40
Merci pour votre aide, a suivre....
28/03/2010 14:07:04
Vous pouvez aussi, si l'aspect esthétique n'a pas d'importance, réparer vos trous et piqures par brasage tendre à l'étain-argent (le plus simple avec un excellent décapage de la surface) ou par brasage fort à l'argent avec flux décapant adéquat.
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2269
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 913
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1400
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
