albo69 En ligne le 05/04/2012 à 22:04 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : positionnemt T sur tube cuivre.
26/11/2009 18:50:48
je dois effectuer un piquage sur une installation de chauffage existante en tube cuivre de 28 pour positionner un T puis faire un brasage au chalumeau avec baguette cuivre-phosphore.
Existe il une méthode pour positionner le T sans être obligé de tordre les tuyaux ou de couper trop large. Quel est le minimum que le tuyau doit être rentré dans le T pour que la brasure soit efficace.
merci d'avance
jerome29 En ligne le 15/11/2020 à 17:50 (12 messages sur soudeurs.com)
28/11/2009 13:49:33
Tout dépend bien sur du diamètre du piquage,mais il est tout a fait possible de ce contenter de faire un trou avec un simple foret métaux si vous n'avez pas l'outillage adéquate.Il faut faire un trou dans le tuyau d'un diamètre inférieur de 2/3 mm a celui du tube que vous devez raccorder. Ensuite il faut recuire les bords et les relever avec une pince jusqu'à ce que le tube rentre dedans puis souder.
Si vous devez impérativement placer un "T" de 28 sans pouvoir éloigner les tuyaux il faut enlever au tuyau la longueur du "T" moins celle d'une emboitures.Ensuite en décalant un peu l'un des tuyaux il suffit d'emboiter le "T" a fond d'un coté,tout remettre dans le même plan et glisser le "T" en place. Il sera ainsi emboité d'un demi manchon de chaque coté. Ce qui bien souder est suffisant.
29/11/2009 08:27:04
Bonjour et merci pour cette réponse.
Je pense que je vais employer la deuxième solution car plus facile à mettre en oeuvre par un bricoleur.
merci encore
cdlt
ab
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2269
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 913
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1400
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
