Je m'occupe de l'industrialisation d'un projet d'un connecticien dans lequel j'utilise une machine de "compactage" de fils cuivreux (Fil composé de ) qui forme une terminaison de forme carrée à partir d'un faisceau de 16 brins de diamètre 0.19mm en E Cu 58 (99.90 Cu pur).
Le compactage consiste à faire circuler un courant d'environ 1 KA dans le brins qui sont préalablement mis en contacts via des "mors" qui mécaniquement appliquent un pression sur ceux ci. Par effet joule sur la résistance de contact entre ces brins, l'ensemble s'auto échauffe puis se soude (plutôt un collage... pas de métal d'apport) enfin l'ensemble est maintenu pendant un bref moment...temps de refroidssement nécessaire à la solidifcation des joints créés.
Mon client soude mes produits par ultrason et ne veux logiquement pas d'oxydes....les enemis d'une soudure mécaniquement solide (et qui affectent aussi les caractéristiques electriques je pense). Son service qualité me demande "zéro" oxydes mais depuis le début nous lui fournissont des pièces qui sont auto échauffée sans protection gazeuse (logique ca chauffe donc ca réagit avec l'air environnant) mais
Ayant ces problèmes d'oxydation , je recherche un fournisseur qui pourrait me fournir une solution complète (electrovane, buse, porte buse, détendeur, système raccord bouteille, définition débit et type gaz...argon, Co2...Etc...) que je piloterai via l'automate de la machine lors du départ cycle.
Si vous êtes un fournisseur potentiel, pourriez vous me contacter sur gvincent@jst.fr
Sinon je peux étudier concevoir le système mais je suis débordé avec plein d'autres projets, de métrologie à analyser, de moule d'injecton plastique à retoucher, de caméra de contrôle dimensionel à mettre au point..bref je bois la tasse...[feu]
Salutations
