Hello,
Voici un petit problème que je dois résoudre. Je voudrais souder dans un tube de cuivre de 56 cm de long (et de 20mm de diamètre intérieur, 22 extérieur) une rondelle de cuivre aussi, pleine (comme un pièce) de 0.90 cm d'épaisseur et du même diamètre que mon tuyau (+/- 18 a 20 mm) a 27 cm d'un des bords, sans découper le tuyau (important) et de façon a créer une paroi étanche a l'air et a l'eau (c'est pour une ?uvre d'art donc les considérations de pression ne sont pas de mises)
J'ai eu beau chercher je n'ai rien vu pour me renseigner...
Quelqu'un aurait il une idée et aussi comment tenir au fond du tube la pièce a souder ?
Merci d'avance
Bonjour, (i)
Nous reprenons le contenu du message de réponse d'un de nos membres qui correspond certainement à votre attente.
Selon la résistance de l'assemblage capillaire recherché, il y a deux méthodes possibles de brasure capillaire :
La brasure tendre :
Type de brasure interdite pour les raccords brasés de tuyauterie gaz de ville.
Alliage d'apport brasure étain+cuivre ou étain+argent ou étain+cuivre+argent
Flux : colophane - Pate HAMPTON
Décapant acide orthophosphorique ou chlorure de zinc 25%
Flamme : lampe à souder mono-gaz
Fusion : 225°C-250°C
Résistance : < 40 N/mm2
La brasure forte :
Alliage d'apport brasure cuivre+zinc+argent 40%
Flux : flux en poudre approprié - borax
Flamme : oxy-butane ou oxy-propane ou oxy-acétylène
Fusion : 620°C-720°C selon la composition de l'alliage de brasure
Résistance : < 350 N/mm2
En espérant avoir répondu à votre attente
