petitours En ligne le 25/07/2018 à 14:12 (27 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Nettoyage brasure
07/05/2009 16:43:39
Je fais de la brasure forte pour de la plomberie et je m'interroge au sujet des résidus de flux.
Comment je fais : J'essaie de nettoyer assez rapidement ma brasure avec un chiffon et de l'eau chaude mais si je le fais trop tard il reste des traces vertes qui au fil du temps deviennent bleues, pas propres du tout.
=>Les résidus de flux peuvent ils abimer les tuyaux de cuivre avec le temps ?
=>Quelles sont les techniques pour retirer ce flux efficacement en fin de brasage ? à quel moment (tube chaud, tube froid...) ?
=>Comment peut on retirer un flux de brasure qui a été oublié longtemps après assemblage et qu'il est devenu bleu oxydé ?
Merci par avance pour vos conseils
08/05/2009 16:47:55
Bonsoir petitours,
Habitant un pavillon des années 60 j'ai pu constater que les restes de flux de brasure n'abîmaient pas les tuyaux.
Pour enlever ces restes de flux adhérants on peut utiliser un papier abrasif fin ou une brosse en fils de cuivre.
10/05/2009 08:18:38
Bonjours en ce qui concerne les brasure forte au laiton /flux laiton donc , le ce n'est pas applicable car souvent le flux cristallise et devient dure comme du verre souvent oblige de le craqueler avec une pince pour qu'il parte -_- , Sinon en ce qui concerne la brasure cuivre /flux cuivre quelque chose qui marche très très bien c'est l'ammoniac alci :
tu imbibe un chiffon d'ammoniac tu en applique sur la brasure puis tu frotte avec une brosse métallique puis tu rince c'est radicale (sa marche aussi pour nettoyer les embout en pièces en laiton ;)
bonne chance :)
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2269
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 913
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1400
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
