Bonjour.
J'ai quelques questions au sujet des chalumeaux oxygène-propane :
Qu'est ce qui se consomme le plus sur ce genre de chalumeau, l'oxygène ou le propane ?
Difficile à trouver un kit chalumeau oxygène-propane avec la possibilité d'adapter une bouteille de propane version cube ou mieux 13Kg ?
En gros : je cherche un tuto ou conseil ou vidéo pour apprendre, acheter et utiliser un chalumeau Oxy-Propane.
Et pour acheter peut être un kit sur lequel je pourrais brancher une bouteille d'oxygène de 100 litres maximum et une bouteille de propane genre cube ou 13Kg,
Je n'ai aucune idée du prix d'un kit et je ne voudrais pas acheter des petits modèles comme on trouve dans les "grandes surfaces" genre LM car au vu des commentaires la consommation est excessive.
Mon utilisation est essentiellement en plomberie.
Merci pour les futurs bons conseils.
en fouinant sur LBC on arrive à trouver des postes oxyflam 1m3 entre 100 et 250 euros
je ne me casserais pas la tête à votre place et l oxyacéthylènique est bien plus polyvalant
il permet de souder un piquage sur une installation en tube acier par exemple
cdlt
bonjour, oui, vous n'avez par tort, mais passé le prix d'un poste "chalumeau" d'occasion sans oublier les mauvaises surprises en achetant un matériel d'occasion, le prix des recharges est très cher, le propane revient moins cher, merci quand même,
tout dépend de votre usage
par expérience avec 1 plein on arrive à faire un chauffage central gaz avec 8 radiateurs dans une maison moyennes 100 à 130 m2
dans ce cas le prix du gaz est négligeable
la ou c'est très rentable c'est en oxycoupage et il n y a que la buse de coupe à changer et il faut un détendeur propane adapté au débit
PS:vous devrez quand même acheter l oxygène et le rendement sera moindre qu'avec l acéthylène (de combien je ne sais pas mais moins de température =moins de rendement)
donc l économie supposée se fera uniquement sur le gaz carburant ,avec un coté pratique aléatoire je vous vois mal dans une cage d escalier avec votre bouteille de propane de 13 kg pour bien faire il vous faudrait une petite bouteille de couvreur remplissable de 2 kg et une lire
c'est un équipement que l on trouve d occasion mais qui n est plus homologué: attention à l assurance en usage pro
ou une grande longueur de boyau
Bonjour, merci pour cette réponse, très intéressante, bonne journée,
alors correction de ce que j ai écrit sur les bouteilles remplissables de couvreurs
ça existe toujours en neuf mais on ne remplit plus via une lyre mais avec une liaison rigide muni de 2 raccords raccords gaz
mea culpa
