Quels sont les procédé qui permette d'effectué une soudure cuivre sur cuivre (C'est en fait un alliage cuivre berrylium CuBe) qui donne de bon resultat au niveau de l'étanchéité et de la porosité? En effet le role du cordon de soudure est d'assurer l'etanchéité d'une enceinte sous vide semi poussé (10-3 bar).
La soudure doit pouvoir resister a des contraintes mécanique du aux forces de pressions et au changement de température (-50°C -> +60°C)
Pourriez vous me donner des pistes de recherche ?
Xavier
Bonsoir, (i)
Il serait nécessaire de préciser le type de joint rencontré (bout à bout, en angle, par emboitement ou recouvrement ?)
La précision de l'épaisseur soudée est nécessaire pour sélectionner la méthode d'assemblage la plus adaptée.
Quels sont vos moyens techniques d'assemblage (brasage, soudage, etc...)
La meilleure piste de recherche est de consulter les organismes comme le groupe Institut de soudure, le CETIM, l'ISITEM et la liste n'est pas exhaustive.
Il ne faut pas oublier le site web www.cuivre.org
