Comment bien réussir le brasage d'un robinet laiton sur un tuyau de cuivre au chalumeau oxy-acetylene ?
Merci de votre aide
Bonsoir fimax91,
Pour braser des raccords laiton sur des tubes cuivre j'ai toujours utilisé de la brasure à 40% d'argent (agrée Gaz de France) avec le flux en bouteille.
Je n'ai jamais eu d'ennui.
Je n'ai jamais brasé directement le robinet sur le tuyau mais si je devais le faire, je déposerais la tête du robinet et j'utiliserais la brasure à 40% d'argent avec le flux correspondant.
Voici quelques messages en rapport avec votre question laiton / cuivre :
Brasage fort cuivre/laiton sur acier, possible ou non'
brasure cuivre
soudage cuivre sur laiton
La Brasure à 40% Ag est une solution riche... même pour une tuyauterie gaz. La première question à poser est : pour quel type d'utilisation necessite la brasure??. S'il s'agit d'une tuyauterie d'eau par exemple une brasure à l'étain est largement suffisante, bien que le chalumeau proposé ne soit pas très pertinent. Une brasure alliage Cu/Phosphore peut très bien faire l'affaire.
Espérant qu'il ne soit pas trop tard.
Soudogaz
