Bonjour ,
je soude en ce moment des tubes et tôle galva .
En allant à bordeaux soudure ils m'ont conseillé un fil de type CUSI3 que j'ai pris et testé .
je soude avec un WEKO 301 plus en 0,8 mm mison 12 à 10L et je suis pas convaincu du tout du résultat , j'arrive à faire des cordons corrects mais c'est pas trés esthétique et j'ai souvent un petit bourrelet au démarrage comme avec l'alu en semi classique .
beaucoup de projections également
est-ce assez solide comme type de soudure ?
c'est pour des barrières de sécurité avec de gros panneaux qui sont soumis à des contrainte ...
auriez vous des conseils à ma donner ?
cordialement antoine
bonsoir tanou
a la base ce type de fil (CUSI3) est fait pour braser pas pour souder
pour ce qui est de la résistance ça tient très bien a condition d'utiliser de l'argon 100%.
le but principal est de ne pas créer de fusion sur tes deux métaux de base (+- 1000°)
bonne soirée
il faudrait plutôt ce genre de fil pour vraiment souder et non braser http://www.france-soudage.fr/soudure/Soudage-MIG-MAG-aciers-galvanises-revetus/29-178-1510/doc.file?t=pr&id=2786
ok merci fantomas et tungstène .
est-ce que le cusi3 fait sauter la galva selon vous ?
du coup est-ce que le fil blanc 54 est mieux pour cela ?
l'idée étant de pouvoir souder sans avoir à faire de retouche après .
sur la documentation technique il annonce qu'il est très adapté pour souder sur de l'acier recouvert ou à recouvrir mais ils ne disent rien sur l'influence de la soudure sur la zone en bordure .
