J'aimerai savoir comment souder au tig du Cupro-Nickel 90/10 en tube d'épaisseur 5 mm.
Faut-il faire un chambrage (avec quoi comme gaz) et comment la réaliser (préparation, etc...) ?
Et comment la souder en semi-automatique (avec quel gaz, préparation) épaisseur 10 mm.
Faut-il faire un chambrage ?
J'ai déjà terminé cette soudure mais je suis en désaccord avec mon ingénieur soudeur , c'est pour cela que je vous demande ces renseignements.
Je vous remercie à l'avance de bien vouloir me répondre.
Bonsoir paolocoss,
Le Cupro-Nickel 90.10 est un alliage de cuivre avec 10% de Nickel.
Il est indispensable de chambrer l'intérieur du tube avec de l'argon pour assurer l'inertage du bain de fusion.
En l'absence de protection, il y a une oxydation comme pour l'inox.
Un nettoyage soigné des bords à souder est recommandé.
Le métal d'apport sera un fil Cupro-Nickel de même nuance 90.10.
Le courant de soudage TIG est courant continu polarité négative à la torche bien sur.
Il sera nécessaire d'appliquer une intensité de 120 / 130 ampères en première passe.
Il faut bien ouvrir le chanfrein entre 80° et 90°
Généralement il n’y a pas de jeu de soudage entre les manchettes.
La difficulté du soudage de cet alliage réside dans les reprises de soudage et les bouclages de cordon.
Risque de manque de fusion et de manque de pénétration.
Comment réaliser le soudage TIG et MIG des cupro-nickels ?
