J'ai acheté récemment un poste oxy-acethylène mais impossible de réaliser des brasures. Baguettes adéquat, décapant qui va bien avec les baguettes...Lorsque je chauffe le cuivre il devient noir j'ai beau essayer tous les réglages et toutes les buses rien n'y fait. Je n'arrive pas à obtenir une flemme toute bleue. Il se forme des boules (provenant de la baguette) sur le cuivre que je n'arrive pas à faire fondre. Que dois-je faire? Merci de votre aide.
Comment allumez-vous et règlez-vous votre flamme?
Selon votre réponse j'aurai d'autres questions à vous poser.
En ouvrant l'acethylène et un peu d'oxygene pour eviter les fumeroles noires. Ensuite j'essaye de regler la flamme comme imager sur ce site pour une flamme neutre. J'ai essayer toutes les pressions oxy et aceth. au détendeur rien à faire?
Bonsoir titou71,
Les petites boules sont le signe d'une température du cuivre insuffisante. Cela peut avoir plusieurs causes.
--Un mauvais réglage des détendeurs. Il faut s'en tenir aux prescr_iptions du constructeur. les articles du site donnent 0,5 pour l'acétylène et 1,5 pour l'oxygène. C'est ce que donne Rothenberger. Lorsque j'ai acheté le mien, le détendeur d'oxygène restait bloqué. Il m'arrive de mettre 0,4 et 1,2 et ça fonctionne très bien.
--Un mauvais règlage des robinets du chalumeau. Lorsque vous allumez vous ouvrez un peu l'oxygène puis l'acétylène et vous allumez, c'est très bien.
Aprés il faut remettre un peu d'oxygène pour n'avoir aucune fumée et ouvrir l'acétylène jusqu'à ce que la flamme se décolle de la buse puis réduire l'acétylène jusqu'à ce que la flamme se recolle à la buse. Vous avez alors le débit maxi de la buse.
Il faut alors règler l'oxygène
trop d'oxygène, la flamme siffle
Pas assez d'oxygène, le dard est entouré d'un halo qu'il faut réduire.
Vous devez avoir alors un dard d'un beau bleu et un panache bleu clair.
Si vous n'arrivez pas à obtenir une telle flamme, vos détendeurs ont un problème.
--Une buse trop petite. Pour un tube de 8/10 buse de 63 L/heure
" 10/12 " 100
" 24/26 " 250
--Il faut chauffer avec le milieu du panache jusqu'au rouge et au bouillonement du flux, déplacer la flamme le long du tube quand vous appliquez la brasure.
