je débute dans la brasure et je dois changer ma plaque de cuisson gaz de place. je voudrais savoir si on peut efffectuer une brasure cuivre/phosphore avec un chalumeau sur une bouteille au gaz butane.
Merci de votre réponse.
Vous ne ferez pas une bonne brasure cuivre/phosphore avec un chalumeau air/butane.
D'autre part les travauxsur les canalisations de gaz doivent être faites par des professionnels agréés Gaz de France.
Bernardmarie, votre affirmation à propos des travaux sur les canalisations de gaz, a besoin semble t'il d'être nuancée.
Voici un lien trouvé rapidement - il est donc nécessaire de creuser le sujet - qui apporte cette nuance :
http://www.conseils-infos-batiment.fr/qualifications/pgn-pgp.php
Je note donc que jusqu'à preuve du contraire, tout travail sur canalisations de gaz après le compteur, doit être CONTROLE par un organisme appelé QUALIGAZ, si ce travail n'a pas été exécuté par un personnel - amateur ou professionnel - ayant la formation et la licence PGN/PGP ( renouvelable tous les ans).
Reste à savoir si d'un point de vue pécuniaire cela vaut le coup pour un amateur de faire une telle modification et de la faire controler par Qualigaz, ou s'il vaut mieux faire appel à un professionnel ayant la licence PGN/PGP et pouvant en fournir la preuve.
Il y a souvent un réel problème pour faire venir dans un délai raisonnable et respecté, un professionnel ( quel qu'il soit ) pour réaliser "une bricole"
Bonsoir Yann,
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Je pense qu'il n'est pas prudent pour un débutant de s'attaquer au brasage des canalisations gaz. Même pour un non débutant en brasure le gaz peut réserver bien des surprises notemment si les canalisations ne sont pas bien purgées.
[feu]Bonjour
Je vous remercie de vos conseils et je pense faire appel à un pro pour ce petit changement. En effet il ne faut prendre de risque inutile avec le gaz. Et puis en cas de problème les assurances ne couvriraient pas ! ! !
Encore merci et à bientôt sur ce super forum
