aboul En ligne le 08/10/2024 à 01:18 (49 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée assemblage cupro aluminium
24/04/2017 01:07:37
Je dois réaliser l'assemblage en MIG de deux plaques de tôle en cupro aluminium, d'épaisseur 22 mm.
En fait c'est pour passer une QMOS me permettant ensuite de procéder à du rechargement au MIG.
Quel métal d'apport me préconisez vous?
Quelle procédure ou séquence?
Quelles précautions à prendre?
Salutations
24/04/2017 04:00:40
Vous ne précisez pas quel type de cupro-alu vous allez souder ?
Il y a un article technique sur ce site sur le soudage des cupro aluminiums en TIG et en MIG :
http://www.soudeurs.com/site/comment-realiser-le-soudage-tig-et-mig-des-alliages-cupro-aluminiums-282/
Je vous propose de lire aussi la ressource suivante :
http://admin.copperalliance.eu/docs/librariesprovider18/soudage-brasage/le-soudage-du-cuivre-et-de-ses-alliages/07_cupro_aluminium.pdf?sfvrsn=2
Bien Cordialement,
25/04/2017 17:32:43
le type de cupro aluminium est celui à 10.5% d'aluminium; 5% de fer et 4.5% de nickel
Par ailleurs j'ai lu la ressource que vous m'avez indiqué sur le site; c'est super
Avec cette nuance et cette épaisseur, préchauffage ou pas?_ refroidissement rapide ou pas?
25/04/2017 18:49:49
Un préchauffage à 150° Celsius par résistance électrique est recommandé pour ce type de cupro-aluminium et cette épaisseur de 22 mm.
Je pense que le refroidissement doit se faire lentement.
Optez pour un gaz chaud avec un pourcentage élevé en Hélium 20%.
N'oubliez pas de nous faire un retour d'expérience pour aider les futurs lecteurs.
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2269
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 913
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1400
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
