Oups! En ligne le 06/04/2012 à 00:12 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : décapant soudure argent (formation d'oxyde de cuivre)
11/01/2007 16:12:42
j'ai une grosse pièce de cuivre à braser (15cm * 20 cm ep 15mm). Il faut que je répartisse la soudure argent de manière homogène (2 faces).
le principale obstacle que je rencontre concerne la formation d'oxyde de cuivre
Pour des raisons de différence de masse petits tuyau à souder sur la grosse pièce nous avons opté pour chauffer la pièce de cuivre à 600°C avec des cartouches chauffantes ( pas de pb de ce coté)
mon problème concerne le fonctionnement du décapant (décapargent SAF)
lorsque je chauffe une petite pièce en cuivre avec du décapant à environ 450 mais avec un chalumeau, le décapant agit et empêche toute formation d'oxyde. La pièce devient rose. La surface n'étant même pas directement sous le jet du chalumeau.
Lorsque je chauffe ma pièce de cuivre mais avec les cartouches chauffantes celle-ci meme avec du décapant tend à noircir. le décapant étant quasi inefficace une fois qu'une partie de la surface commence à noircir.
quelqu'un a t il une idée pour éviter la formation d'oxyde et/ou du fonctionnement de ce décapant (quelle réaction chimique se produit dans un cas et pas dans l'autre)
merci
11/01/2007 16:25:33
Bonsoir, (?)
Les pièces à assembler sont-elles de même nuance de cuivre ?
Pourquoi opter pour un brasage flamme ?
Peut-on diminuer l'inertie thermique de la grosse pièce ?
12/01/2007 06:42:45
le montage a assembler consiste à souder des petits tube (diam 3mm ep 2/10) sur cette grosse pièce
la différence d'inertie rend impossible la soudure au chalumeau
il faut 2h pour monter avec une buse de 400 la pièce en température
et 3 seconde pour fondre le petit tube de cuivre
le but du jeu consiste à monter l'ensemble à 620 640 °C sans former d'oxyde afin que la brasure argent s'étale parfaitement, ce qui explique l'emploi de cartouche chauffante (750°C max)
j'ai appelé la SAF mais ils n'ont pas pu répondre à ma question.
12/01/2007 10:52:31
Bonjour, (?)
Avez vous pensé à l'utilisation d'un four sous atmosphère contrôlée pour assurer une chauffe homogène sans oxydation surfacique ?
Est ce possible ?
12/01/2007 12:00:54
Il s'agit d'un dispositif expérimental et nous n'avons pas de four a atmosphère contrôlée.
Pour l'instant, après quelques manip d'essais sur une pièce similaire, j'ai constaté que la meilleure solution consistait
délayé le décapant avec de l'eau puis étalée cette pate avant de commencer à chauffer. cette pate semble avoir une action vers 100°C;
Il semble que le fait d'étaler le décapant en poudre après 100°C ne permet pas de conserver à 600°C des zones décapées.
monter l'ensemble à 620°C à ce stade il y a formation d'oxyde sur certaine partie alors que d'autres restent parfaitement rose. "comment et pourquoi, là est la question"
l'argent prend sans problème sur les parties décapées, quant aux parties noircies il faut utiliser la baguette et le chalumeau mais avec un petit débit ce qui est envisageable dans notre cas.
La pièce doit être traitée en une seule fois si je ne veux pas lors du refroidissement stabiliser les zones noircies.
Je n'ai pas encore bien analysé l'action du décapant et la différence
sur le décapage entre un chauffage sec et un chauffage avec chalumeau. celui-ci semble activer une réaction que j'ignore mais n'étant pas chimiste celà reste hors de ma portée.
patseg En ligne le 06/04/2012 à 00:17 (102 messages sur soudeurs.com)
12/01/2007 17:25:45
Il existe des decapant pour le brasage à l'argent qui est deja conditionné sous forme de "pate fluide" (ex:1802 PF chez "castolin-eutectic"). Peut-etre que votre melange est non homogene ou que la presence d'impuretées dans l'eau que vous ajoutez entraine ces problemes de zones non décapées.
08/11/2007 13:57:26
Oups! Told :
[cit]bonjour
merci
Posté le 11 janvier 2007 à 18:12:42
Bonjour, vous devriez essayer avec les décapants traditionnels que nous employons depuis des millénaires dans la bijouterie: le borax ou l'acide borique qui sous l'effet de la chaleur "glacent" (vitrifient) littéralement la pièce à souder et l'empêchent de s'oxyder.
Guy.
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2269
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 913
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1400
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
