chipster67 En ligne le 05/04/2012 à 22:10 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudage laser du bronze ?
03/01/2007 08:01:27
Bonjour à tous !
Je cherche à souder des tubes en bronze de diamètre 70mm et d'épaisseur 1mm (voir 0.5mm) avec leurs bouchons pour une application industrielle nécéssitant une excellente qualité de soudure(enceintes sous vide).
Est il possible de les souder par laser ? que me conseillez vous ?
Merci d'avance
Yann En ligne hier à 13h49 (1673 messages sur soudeurs.com)
03/01/2007 13:39:19
Je suis très étonné de voir que vous voulez utiliser du bronze en technique du vide. J'ai toujours vu utiliser de l'acier inoxydable soudé au TIG ou exceptionellement au canon à électrons, les lasers en soudure n'existaient pas. Le bronze dégase probablement bien plus que de l'acier inoxydable surtout dans la qualité "inox forgé".
03/01/2007 14:02:57
En effet Yann, dans la plupart des applications du vide, on utilise l'inox.
Dans mon cas, cette enceinte sous vide se trouve à l'intérieur d'un supraconducteur très puissant. Dans un champ magnétique d'un telle intensité, sa permeabilité magnétique n'est pas suffisante : en gros il n'est pas suffisament "amagnétique"
Je suis obligé d'utiliser des alliages sans matériaux magnétiques (pas de fer ni de nickel !)
C'est pour cette raison que j'utilise du bronze.
D'après vous quelle serait la meilleure méthode d'assemblage ?
03/01/2007 18:52:31
Je ne puis vous répondre pour le bronze, puisque je ne l'ai jamais utilisé. En technique du vide, il ne faut pas utiliser de matériaux ou de composants qui puissent dégazer, donc une soudure au TIG est me semble t-il parfaite ( encore une fois sur inox, je n'ai jamais détecté de fuites ( détecteur à hélium ) sur une enceinte que l'on chauffait à 550°C pour la dégazer afin d'avoir une pression résiduelle à l'ambiante estimée d'après le courant de la pompe ionique de l'ordre de 10-13 TORR ). Tout dépend de la pression résiduelle envisagée.
PS: Il me revient en mémoire que mes collègues réalisaient leurs électroaimants supraconducteurs en bobinant le cable supra sur une bobine "d'acier inoxydable" ( mais lequel ? ) et le bobinage était ensuite fretté avec un ruban de préimprégné tissu de verre/époxy. En effet si un courant de 10 000 Ampère circule dans une bobine les forces de répulsion entre deux spires jointives, sont très conséquentes. Maintenant tout ça est très loin pour moi donc ma mémoire peut m'induire en erreur.
04/01/2007 06:31:45
En fait, cette enceinte sous vide n'est pas un constituant de l'aimant, il s'agit d'une "boite" que l'on vient placer au centre magnétique pour de l'analyse RMN.
L'inox est bien utilisé dans la fabrication de l'aimant car il n'est à proximité directe du centre magnétique. Dans mon cas La permeabilité magnétique de mon matériau doit être inférieure à 1.0003 H/m car la moindre altération du champ au centre magnétique (lieu de la mesure), fausse les mesures.
J'ai en plus des contraintes de conductivité thermique faible !! je me suis donc orienté vers le bronze plus précisément du CuSn8.
Il me semble que le TIG sur bronze n'est pas évident même sans plomb ! quelle méthode d'assemblage utiliser ?
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2269
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 913
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1400
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
