baladin43 En ligne le 05/04/2012 à 22:06 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide aide pour brasage tuyau cuivre pour débutant
04/12/2006 08:57:21
Je suis totalement débutant dans la soudure.
Je dois réaliser un travail simple : suite une condamation d'un canalisation (tuyau 10/12), je dois boucher le tuyau. J'ai chauffé et écraser l'extrémité avec une pince, puis pour assurer une parfaite étanchéité, je dois colmaté avec un filet de soudure.
J'ai lu vos articles sur ce sujet dans le forum, mais malgré tout, je n'y arrive pas.
J'utilise des baguettes cuivre-phosphore avec un petit chalumeau sur bonbone de gaz "camping gaz SOUDOGAZ X2000".
J'ai bien nettoyer les parties à la toile emeri et laine d'acier, et décaper avec le flux livré avec les baguettes.
problème : lorsque je chauffe, le cuivre n'arrive jamais au rouge, meme en chauffant longtemps (10 mn), le cuivre noirci. Lorsque j'approche la baguette celle ci fond, dépose un peu de cuivre, mais celui ci reste en boule et ne fusionne pas avec le support.
Quel est le problème ? est ce que la lampe ne chauffe pas assez ?
Pourtant sur l'emballage des baguettes il est indiqué "utilisable avec lampe à souder cercolamp ou chalumeau aero-gaz".
Dois je utiliser d'autres baquettes ?
Merci de votre aide et conseils
04/12/2006 20:35:06
Oui, vos déboires sont dûs à un manque de puissance de votre lampe à souder.
Pour perdre moins de chaleur, vous pourriez placer de l'autre côté du tube par rapport à la flamme une tôle qui renverrait la chaleur.
Mais vous auriez sans doute meilleur compte à faire une brasure tendre à l'étain.
zgorg2004 En ligne le 06/04/2012 à 01:47 (3 messages sur soudeurs.com)
08/05/2007 09:53:24
J'ai exactement le même pb pourtant avec etain plomb. et le mouillage inférieur à 0.2 mm concrètement c'est quoi parce que pour mesurer...
nicklaus En ligne le 15/11/2016 à 20:45 (4 messages sur soudeurs.com)
07/05/2016 14:50:27
Tes baguettes ne sont pas adaptés à la température de flamme de ton chalumeau, il te faut braser à l’étain.
Et perso avec de l’étain je mettrai plûtot un bouchon après avoir bien poncé/décapé.
Sur des petits diamètres de tube comme ça un chalumeau monogaz type Mapp pourrait (laborieusement) faire la soudure cuivre/phosphore mais cet investissement me parait fortement discutable pour un mini job comme ça.
Bonne bricole
07/05/2016 14:52:16
as-tu poncé/décapé zgorg2004 ?
07/05/2016 19:36:02
Envoyé par nicklaus
bonsoir Nicklaus
le dernier message de zgorg2004 date de 2007
son problème est résolut depuis longtemps déjà ;)
07/05/2016 21:27:55
Envoyé par ricou26
bonsoir Nicklaus
Whao, effectivement de l'eau est passé dans le tuyau et... sous les ponts depuis. Sorry je regarderai la date des messages à l'avenir.
07/05/2016 21:35:12
re :)
y a pas de mal parfois dans certaines circonstances le déterrage a du bon :D
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2269
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 913
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1400
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
