Comme l'a très bien dit patsoc, la solution la plus facile est la brasure à l'argent (au chalumeau).
Toutefois, pour la petite expérience que j'en ai, il convient de parfaitement préparer les surfaces à assembler (dégraissage à l'acétone et décapage à l'abrasif).
Il faut également utiliser un flux décapant pour éviter que l'oxydation du bronze n'empêche la brasure d'adhérer.
Enfin, tout l'art de l'opération consiste à chauffer les pièces à assembler en fonction de la chaleur qu'elles absorbent (chauffer d'abord la partie la plus massive) afin d'équilibrer les températures.
Faute de quoi, on risque d'avoir la pièce la plus faible qui fond avant que l'autre soit assez chaude.
Cependant, compte tenu de l'espace important à combler entre les deux pièces, je ne suis pas certain que la brasure à l'argent soit applicable dans ce cas.
La lecture de cet article vous en dira plus :
Comment réaliser le soudage du bronze ?
Bon courage.
