christianix En ligne le 16/11/2022 à 08:03 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée contrainte technique de soudage et métal d'apport pour alu 2017 ?
09/01/2018 11:05:44
bonne année 2018 à tous et a toutes
quelles sont sont les contraintes techniques de soudage de l'aluminium nuance 2017
Et le métal d' apport a utiliser
Merci de vos réponse.
christianix
tungstene En ligne il y a 45 minute(s) (4592 messages sur soudeurs.com)
09/01/2018 12:48:16
A mon avis il n'est pas soudable sinon par point ( par rapprochement et pincé entre deux électrodes cuivre) pas par des points de soudure TIG ou Mig 2017A
09/01/2018 15:13:57
Merci tungstene, ce n'es pas soudable en tig ou en mig a premiére vu pourtant ces piéces on déja été réalisé ,il faut souder une flasque avec chanfrein de chaque coté d'un tube de diamètre 113
09/01/2018 16:11:04
Alors tentez le coup avec de l'AS 5 , c'est un métal d'apport pour le soudage des pièces de fonderie il est très ductile , autrement la solution serait plus à trouver du côté du brasage
Kit brasure aluminium basse temperature - Distripro
09/01/2018 17:25:31
Voici un petit récapitulatif pour l'aluminium série 2017
Procédés de soudage Faisabilité
Soudage par points Bon
Soudure au gaz Fortement déconseillé
Soudure à l'arc électrique Déconseillé
Brasage fort Acceptable
Brasage tendre Acceptable
Soudage par faisceau d'électron Bon
Le soudage d'une nuance 2017 n'est pas du tout recommandé
11/01/2018 09:08:15
bonjour,
après contact avec le client, il y a deux matières différentes 6060 et 2017 .
Après essais la soudabilité est bonne avec un préchauffage entre 170°C et 200°C et métal d'apport 4043 (AS5)
christwin En ligne hier à 17h57 (594 messages sur soudeurs.com)
11/01/2018 10:07:19
effectivement le 2017 se soude très bien, mais dans les recommandations "soudage au gaz" il est "Fortement déconseillé" je pense que c'est pour un problème de métallurgie du à la présence de cuivre et malheureusement je ne suis pas métallurgiste, donc j'aimerai bien ,si il y en a un sur le forum qu'il nous explique pourquoi !!!
11/01/2018 17:47:29
bonjour christwin bonjour a tous je suis content que tu poses cette question moi j y ai pense mais n ai pas ose et vu ton experience cela m a interpelle aussi cordialement
11/01/2018 17:59:41
Bonsoir à tous,
Il me semble que la meilleure façon d’appréhender le soudage de ce type d'alliage d'aluminium 2017 est d'utiliser le procédé friction malaxage mais ce n'est pas à la portée de toutes les bourses
Et cela exige des compétences professionnelles particulières
Cela ne fait pas du tout partie du scoop de ce site et forum.
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19258
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 934
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1902
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1580
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 3889
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1037
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
