A défaut d'être sûr de ne pas m'être trompé de section, je tente ma chance ici,
Après à la remise en service d'un des anciens postes de mon entreprise, je cherche des information sur le-dit poste et notament sur "qu'est ce qui fait t-y ce bouton ci ?". Le poste est un SAF Safmig 475 TR que je n'avais jamais vu en marche en 4 ans mais dont j'avais entendu beaucoup de bien. Il a un dévidoir Devisaf D2H et est relié à une bouteille d'Arcal Force qui vient remplacer nos anciennes bouteilles de Mison 8 (les contrats de bouteilles ont changé pendant le temps de panne du poste). Je pense avoir globalement compris à quoi servent la plupart des boutons sauf le n°5 (voir photos ci après).
J'aurais aussi aimé en savoir un peu plus sur le mode pulsé; si j'ai bien suivi, il permet d'obtenir un transfert spray, donc plus pénétrant, tout en pouvant souder dans toute les positions, si c'est le cas est-il encore utile d'utiliser le mode MIG (MAG ?) classique pour peu de ne pas souder des pièces fines ? J'ai également l'impression que je n'arrive pas a régler correctement mon mode pulsé : mon fil fond régulièrement jusqu'a la buse, se colle et bloque le fil dans la gaine puis fini par faire un noeux entre les rouleaux du dévidoir et l'entrée de la prise de la torche. Le soudeur m'a parlé d'augmenter la hauteur d'arc mais ne faudrais t-il pas plutôt la réduire ? D'ailleur cette hauteur d'arc ou doit-je la tenir et vaut-il mieux la régler par la commande déportée ou en jouant avec les réglages 1-3-4 ?
Dernière question (si si promis) sur l'autre poste Weco en MIG, j'ai surtout 2 réglages vitesse de fil et voltage, sur le SAF je n'ai pas trouvé de réglage voltage mais j'ai un réglage de hauteur d'arc sur la commande déportée, correspont-il à un réglage voltage en MIG non pulsé ou alors rien à voir ?
Merci d'avance.
