Bonsoir ,
Je suis à la recherche de 2 schémas électriques pour dépannage de 2 postes a souder intitulés comme suit :
-COMMERCY CY 526 N et Minimax 130 de chez WURTH ,je n'ai malheureusement pas plus d'infos . Merci de votre aide .
pour le schema du cy 526N voici le lien
http://www.oerlikon-welding.fr/fr/documentation/manuels-d-instructions.html
dans désignation mettre CY526N
dans marque mettre COMMERCY
dans langue mettre Français
et vous pouvez charger le manuel complet en fichier PDF avec le schéma électrique.
Bonsoir , merci de votre réponse, et de votre lien , mais je ne suis pas plus avancé car il me faut le plan de la carte électronique avec ses composants car j'ai un problème sur un relais avec un CMS entre ces bornes qui a littérallement "explosé" et je ne peut donc pas l'identifier .
Désolé mais je n'ai pas ce schéma, à ma connaissance il n'a jamais été diffusé car à l'époque il était préférable de vendre des cartes cycles
OK ..Merci quand même
