Je souhaite m'électrocuté ! :p
Alors j'aimerai comprendre les fréquences de fonctionnement sur les poste de type inverter !
( J'ai vu des switchs en IGBT et Mosfet )
J'aurai aimer comprendre la différence entre le AC 50 Hz, et le DC pulsé ?
En quoi a part la longévité d'un poste et un gain de consommation, facteur de marche, y a un changement (pour la soudure)?
:confused:
Et surtout pour la découpe plasma, j'ai vu quelqu'un en Australie, faire çà avec une électrode tungstène !
Ptilou
en AC c'est du courant alternatif, 50 c'est la fréquence des changements de polarité ( ceci dit 50Hz c'est pas bézef il vaut mieux privilégier des postes qui aient un réglage de la fréquence et surtout qui génèrent des ondes carrées
DC pulse ce ne sont que des variations d'intensité: en courant continu alternances de temps forts et de temps faibles, avec un réglage de l'amplitude et du temps entre les temps forts et les temps faibles
Bonjour á tous,
Je n'ai jamais vu un découpeur plasma avec une sortie en AC ou DC pulsé.
En vous lisant, je présume que vous parlez d'un poste multiprocédé.
En plasma, le courant est du courant continu.
En MMA, on peut avoir sur certains postes du courant AC, DC+ et DC-.
En TIG, pour le soudage des aciers (inox compris) on a du courant continu. Le mode pulsé est utilisé sur les faibles épaisseurs.
Le courant AC en TIG est disponible pour souder les aluminiums et autres métaux.
Slt,
Ben si quelqu'un avait un diagramme de poste multi procédé, ce serai royal !
Ptilou
