abdelebest En ligne le 11/04/2013 à 16:18 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : qu'est ce que le run in control
08/04/2013 18:52:36
bonjour,
je voudrais savoir qu'est ce que le run in control et les conséquences de son réglage sur la soudure.
c'est un réglage qui s'effectue sur le dévidoir avec le même symbole que la vitesse du fil mais avec 2 flèches dirigées vers le bas une grande et une petite.
d'avance merci
08/04/2013 20:07:04
je connais pas mais au hazard c est pas une option qui control ta vitesse de fil par rapport à ta tension ,ton éloignement et la pièce que tu soudes'
pas de mode d'emploi avec ton poste?
08/04/2013 20:58:16
je pencherai plutôt pour une avancée manuelle de fil sans gaz, quand on veut passer le fil dans la gaine
08/04/2013 21:07:25
ha bon et ils auraient fait une option électronique pour ça ,ce serrait vraiment une arnaque mais par les temps qui court va savoir
08/04/2013 23:21:56
la plus part des mig on au moins un bouton poussoir pour l'introduction du fil dans la gaine, c'est hors tension de soudage (ce qui évite les amorçages intempestifs) et sans gaz (ce qui est toujours ça d'économisé) qui plus est la vitesse d'avancement est plus rapide que celle du fil en mode soudage (gain de temps ) et si vous faites du MIG alu en mode poussé, c'est loin d'être anecdotique car il faut souvent souffler la gaine et les bouclages du fil aux galets sont fréquents
09/04/2013 10:05:06
Ha oui ok je l avais oublié celui la
cdt
10/04/2013 12:15:37
on vient de me dire que c'est pour regler la vitesse d'amorcage.
a suivre
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1048
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1702
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3005
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 489
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2000
12/05/2012 06:49:44
