plamann1 En ligne le 06/09/2017 à 15:25 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : reparation soudure
22/03/2012 07:40:15
concernant la reparation de soudure par coupe et execution d un nouvel assemblage C1 ou meme C2
est il obligatoire suivant le CODETI de réaliser un DMOS de réparation spécifique
dont on obligatoirement éliminer les ZAT
ou bien peut on utisiser le DMOS de soudure de production pour effectuer ces reparations
merci de pouvoir me renseigner
15/04/2012 10:23:18
Soit tu fais une réparation (reprise des soudures concernées, élimination du défaut par grugeage, meulage),
soit tu refais une assemblage (élimination de l'ancien par coupe) ... et c'est de la fabrication.
Dans le premier cas il faut un mode opératoire concernant les réparations, dans le deuxième tu conserve ton DMOS de fabrication .
Et non, la ZAT ne dois pas systématiquement être éliminée ... mais si tu coupe tu dois couper à 40 mm mini de la soudure.
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1048
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1702
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3005
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 489
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2000
12/05/2012 06:49:44
