Sujet : Question Posée soudure 136 angle descendante parametre
03/07/2014 10:25:46
J'ai fait une évaluation en 136 (fil diamètre 1.2) en bout à bout tôle 10 mm au plafond et une en angle 10 mm descendante
On a d'abord essayé avec des paramètres assez forts pour la dernière (j ai pas note stupidement) mais le bain s'écroulait
On a donc baissé c'était mieux mais voilà à la découpe pas de prise à la racine
On m'a fait balayer j'ai peut être un peu trop balayé
La soudure faisait environ 15 mm de large
Enfin bref je recherche des renseignements sur cette position avec ce procédé
Désolé je ne sais quel type de fil et gaz ça c'est vraiment fait vite fait.
03/07/2014 18:30:25
J'ai pas tout compris au message et à la question
Mathieu
03/07/2014 19:18:21
Oui désolé c est un peu embrouillé en fait je recherche des renseignements de technique et de paramètre vis à vis d'une verticale descendante avec le procédé 136 fil diamètre 1.2 sur de la tôle 10 mm,j'en ai fait une mais manque de fusion à la racine,le formateur m'a conseillé de passer un zip-cut à l'angle
Je cherche d'autres conseils
04/07/2014 09:20:27
Votre fil fourré avec laitier est-il adapté à la position verticale descendante ?
Désignation normalisée du genre T 46 2 P M 5 H10 ou T 46 2 P M 1 H10
Le 5 en gras indique un fil apte à la descendante selon l'ISO 17632-A.
Un 1 en gras indique un fil apte au soudage toutes positions.
Ce sont les deux seuls possibles.
04/07/2014 09:48:06
je n'ai pas les références tout ce que je peux dire c'est que l'aspect et le maintien du bain était nickel et le laitier tombe tout seul.
Désolé de n'avoir plus de précision pour l'instant
Mais j'ose croire que ce test se situant dans un centre spécialisé tout est mis en oeuvre pour que ça fonctionne.
04/07/2014 10:46:11
Je suis contre le soudage en descendant car c'est générateur de cordon très concave avec beaucoup de collage et de manque de pénétration à la racine
Et j'ai une certaine expérience sur une multitude de pièces soudées en MAG fil plein (135) en position verticale descendante et détruites pour réaliser des macrographies et des textures.
Plus de 80% d'échec.
Beaucoup d'entreprises dans la construction automobile, citernes roulantes et remorques utilisent cette position verticale descendante en angle en MAG fil plein (car très rapide et peu déformante) sans trop se soucier du résultat final.
Je n'ai encore jamais vu de soudage en MAG avec fil fourré avec laitier (136) en verticale descendante (PG ou PJ)
Je suis impatient de voir des macrographies pour me rendre compte.
Mais j'émet un sérieux doute sur le résultat final.
04/07/2014 13:07:16
+1 Dominique mais je n ai pas le choix c'est ce qu'on me demande pour bosser en naval à Saint-Nazaire(2 bout à bout plafond et à plat epaisseur 15mm et un angle en descendante) cela me rappel le bout à bout au plafond en fil alu que j ai echoue j'espère ne pas avoir le meme resultat :-( .
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1048
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1702
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3005
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 489
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2000
12/05/2012 06:49:44
