Tobec En ligne le 27/10/2021 à 05:49 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Jeu selon EN15614
09/02/2021 11:30:52
J'ai une QMOS selon 15614 qui précise un jeu de 1 à 2mm, assemblage en T pleine pénétration = bout à bout. Multi-passes.
Un DMOS utilisé en référence à cette QMOS prévoit un jeu de 2 à 7mm.
Après avoir relu la 15614, il semble que ce jeu soit possible, mais ma question, jusque quel jeu est-on encore bon ? n'y a-t-il pas de limitation normative ?
09/02/2021 15:49:22
Bienvenu dans ce que j'appelle l'aberration normative.
Un exemple très simple :
Soudure TIG deux passe. 1ere passe sans métal d'apport, 2ème passe avec métal d'apport.de diamètre 1,6mm.
Épaisseur de qualif 3,91mm.
Épaisseur couverte par la qualif (de mémoire) 7,82.
Deux typologies de passe différentes donc une double monopasse. Vous ne pouvez donc pas enlever de passe, ni en rajouter. Mais vous pouvez théoriquement souder jusqu'à quasiment 8mm en respectant la typologie des passes. Donc la première sans métal d'apport fera probablement 1 à 1,5mm et la 2nd passe pourra faire jusqu'à 6,3mm. Va falloir bourrer sec pour la tenir celle la.
Je vous dirais ce que je répète souvent aux inspecteurs et aux jeunes coordinateurs. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire, qu'on doit le faire.
En espérant vous avoir répondu.
Cdlt,
YannA
09/02/2021 18:52:02
Merci YannA,
Oui vous m'avez répondu et c'est un peu la crainte que j'avais.
Pas simple à contrer face à un industriel qui oppose la norme...
Votre phrase est appropriée et résume tout "Ce n'est pas parce qu'on peut le faire, qu'on doit le faire."
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
