lausol38 En ligne le 22/01/2020 à 17:28 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée QS soudeur orbital
22/01/2020 11:10:40
Je suis en renouvellement de QS soudeur orbital et j'ai 2 types de machines dans mon atelier, dois je
passer les qualifications pour chaque type de machine ?
J'ai également une interrogation sur le nombre de coupons a effectuer par rapport aux diamètres et
têtes de soudage utilisées,
Quelqu'un a t'il une expérience en ce domaine ?
Merci d'avance
Cdt
SOUDEURSEMPAI En ligne le 08/09/2021 à 12:33 (5 messages sur soudeurs.com)
23/01/2020 11:42:02
Bonjour, que voulez-vous dire par renouvellement ?
En ce qui concerne le domaine de validité des Qualifications d'opérateurs en soudage (selon NF.EN.ISO 14732:2013), vous êtes qualifié selon le matériel de soudage (sous-entendu le générateur nom/marque/type) et l'unité de soudage (tête de soudage nom/marque/type et indications complémentaires : fil chaud par exemple.).
Viennent ensuite se rajouter les informations complémentaires : position de soudage, suivi de joint ...
Si les deux machines dans votre atelier sont en tout point de vue identique, votre qualification est valable sur les deux.
Si vous devez repasser une qualification : selon le référentiel que vous prendrez (iso9606 ou iso15614) voir §4.1 cela déterminera la quantité d'essais et de coupons à réaliser.
Si vous devez faire une prolongation selon §5.3,b de l'iso 14732, une radiographie complète de ce que vous avez soudé en présence d'un agent de contrôle suffira à la prolonger dans la limite de sa validité. ( à faire sur un équipement sur lequel vous êtes déjà qualifié, sinon, il faut faut une nouvelle épreuve de qualification).
Je vous invite à vous rapprocher d'un organisme notifié (apave, bureau veritas ...) afin de mener ces épreuve de (re)qualification et de vous apporter les conseils nécessaires.
Cdlt
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
